Двускатная крыша с большим пролётом (без ферм). Нужна помощь в подборе материалов и рассчётов. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Двускатная крыша с большим пролётом (без ферм). Нужна помощь в подборе материалов и рассчётов.
Непрочитано 19.06.2020, 18:40
janasasha
Славянск-на-Кубани
Доброго времени!
Мне понравилась такая конструкция навеса.
В описании указывается поликарбонат, но я планирую накрыть металлопрофилем.
Пролёт навеса 8,5 метров. Высота по коньку 1,5 метра. Столбы бетонируются на 80-90 см.
Оговорюсь сразу, что весь навес будет независимым (не будет крепиться к стенам здания).
На фото видно, что по всей глубине навеса есть вверху перемычка, а первая (ближе к нам) наварена в виде солнца с лучами. Т. е. так и надо делать? Не нужно на всей глубине навеса варить такие лучи?
Металл я думаю использовать следующий:
СТОЛБЫ 80х80х3
ПЕРЕКЛАДИНА на столбы 40х80х3 (плашмя).
ОСНОВАНИЕ под крышу 80х40х3 (вертикально).
ПЕРЕКЛАДИНА по коньку 40х80х3 (плашмя).
Вот как я вижу данный навес.
Я извиняюсь за неправильные названия. Собирать буду методом сварки.
Я хочу "убить двух зайцев", т. е. перекрыть на пристройке (слева) старую крышу и поставить во дворе навес.
Чем мне понравился данный вариант - это тем, что здесь не требуется варить фермы. А я читал в других темах, что неопытный сварщик только уменьшает крепость металла, сваривая из него ферму, т. к. провары, недовары и т. п. имеют место быть.
Очень буду рад выслушать советы про данную конструкцию.
ID:	227641  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-06-14 at 18.31.56 (1) copy.jpg
ID:	227642  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.06.2020, 18:10
#41
Shar
Судя по приложенным фото(где нужен главный фасад) тогда подойдет навес, который вы запостили в первоначальных фото и который так же предложил/дополнил Дмитррр.
У Вас только в плане навес идет на сужение, ну и как писал ранее карниз с одной стороны надо будет делать кусками.
Shar вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 18:41
1 | #42
Shar
Поперечная рама.
На ригеля лучше пустить двутавр, или если брать квадратную трубу больше металлоемкость(объяснять долго, но двутавр в разы и лучше и дешевле обойдется).
В остальном сечения подобрать и вычертить каркас- это бесплатно никто не делает
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Поперечная рама.
На первой(фасад)поперечной раме забабахать "солнце" для красоты, а остальные по этому принципу
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:41.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2020, 14:13
#43
janasasha
Славянск-на-Кубани
картинка в лс не отправляется
janasasha вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 14:57
1 | #44
v.psk
Псков
Тут уж надо добавить пару-тройку раскосов на сторону и переходить к ферме, это будет экономичнее, варить на накладках.
Можно перейти к полигональной ферме, и предусмотреть крестовую связь посередине длинных сторон, чтобы не предъявлять особых требований к фундаменту.
v.psk на форуме
Непрочитано 21.06.2020, 15:43
1 | #45
Shar
Я писал ранее...наклонные ригеля из двутавра, поэтому не надо раскосов-лишние
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2020, 15:47
#46
janasasha
Славянск-на-Кубани
Спасибо, я уже стал понимать о чём речь идёт )
Полигональную ферму если делать, то за счёт уменьшения угла крыши (без изменения высоты конька) или укорачивания столбов? Или же вваривать ферму между столбами (кроме верхнего пояса)?
Непрочитано 21.06.2020, 15:59
1 | #47
Shar
Сообщение от janasasha Посмотреть сообщение
Можно и ферму со стойками, раскосами...сечение металлопроката уменьшится, но вес будет такой же+ все надо варить...это кому как нравится
Shar вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 16:06
1 | #48
Shar
Для пролета 8,5м уклонные ригеля из двутавра нормально.
Shar вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 16:16
1 | #49
v.psk
Псков
Варить ферму сбоку колонн, чтобы гарантированно получить жёсткий узел и обеспечить устойчивость.
Варианты возможны различные.
v.psk на форуме
Непрочитано 21.06.2020, 16:23
1 | #50
Shar
Такое есть, согласен....если бы каркас обшивался то вертикаоьные ограждающие стены(обшивка), работали бы как диски жесткости.
Но я подумал...ведь там здание под навесом остается...к нему жестко завязать каркас и можно обойтись одними стойками колоннами , без вертикальных связей...а в горизонтальной плоскости жесткость и неизменяемость за счет диска покрытия(обрешетка с профнастилом)...
Shar вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 16:47
#51
Дмитррр
НЛО
Дело было вечером, делать было нечего. Прикинул порядок.
Снег 120 кг/м2, взял с учётом ветрового мешка 100 с одного ската и 140 с другого.
Вес самой крыши взял 50кг/м2 (при расстоянии между фермами 5 метров - в эту цифру ещё надо уложиться)
Ещё накинул 100кг/м2 про запас (люди для обслуживания, например). Ветер не учитывал, хотя, конечно, зря, но для прикидки сойдёт.
С учётом шага в 5 метров, нагрузка на стропила получилась примерно 1500 кг/м с одной стороны и 1250 кг/м с другой.
Ради интереса проверил 3 варианта (ещё раз: это не точное решение, а лишь порядок, которые может отличаться от более точного расчёта на добрую треть в любую сторону). А с учётом ветра, может, и больше.
1 вариант: классический, как нарисовано выше у Shar.
Колонны нужны 120х120х3, стропила 200х120х4. Горизонтальную затяжку тоже можно взять про запас 120х120х3, т.к. наверняка её будет использовать для подвеса чего-нибудь или как турник. А сваривать элементы одинаковой ширины удобно. Можно накладки с двух сторон сделать в каждом узле.
2 вариант: как у janasasha в первом посте, где горизонтальная затяжка идёт примерно посередине стропил.
Колонны просятся 160х160х6, стропила где-то 220х160х5,
3 вариант: вообще без затяжки - просто 4 элемента.
Колонны 180х180х6, стропила 200х180х5
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 17:23
#52
jtdesign
Riga
переходить к ферме
Я так понимаю что ТС нужна (почти) полная высота внутри в коньке.
Пока вижу что никому из участников что-то спроектировать не буду предлагать хотя конструкторская помощь требуется постоянно
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 19:04
| 1 #53
mainevent100
СТОЛБЫ 80х80х3
колонны нужны 120х120х3, стропила 200х120х4
за темой не следил, но интересно, как подросли сечения к третьей странице обсуждения, ТС, наверно, в шоке ))
Пока вижу что никому из участников что-то спроектировать не буду предлагать хотя конструкторская помощь требуется постоянно.
ну и ладно, мы архитекторов тоже не сильно уважаем
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 19:27
#54
Shar
То, что предложил Дмитррр
1 вариант: Колонны нужны 120х120х3, стропила 200х120х4. Горизонтальную затяжку тоже можно взять про запас 120х120х3, т.к. наверняка её будет использовать для подвеса чего-нибудь или как турник. А сваривать элементы одинаковой ширины удобно. Можно накладки с двух сторон сделать в каждом узле.
...... ну очень близко к реальности, единственное, я бы не использовал квадрат как он пишет в роли стропил(крутонаклонный ригель). Квадратная труба хороша в роли стойки. Можно использовать в роли балки, но зачем, если для этих целей есть двутавры, которые по всем характеристикам лучше для данного случая.
Shar вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 20:17
#55
jtdesign
Riga
Простенький ангар шириной 9 м, каркас из трубы 60 мм.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 20:27
#56
v.psk
Псков
Не то чтобы уважаем или нет, у архитекторов другие задачи, в другом видят красоту решения... Я за надёжность функциональность и простоту.
У меня как-то и мысли не было кому-то из участников обсуждения что-то предлагать или ждать предложений...
Хотя непонятно, вы считаете что среди отметившихся в теме все справятся с конструкторскими задачами хуже чем вы? Я не оспариваю, просто хотелось бы уточнить.
Разве тс хотел такой навес, похожий на парник?
v.psk на форуме
Непрочитано 22.06.2020, 12:27
#57
jtdesign
Riga
Я не конструктор но мне такие люди требуются постоянно. Их мало, грамотные трудно доступны как по времени так и стоимости, вот и приходится наблюдать за такими везде. Этот форум как-бы некий концентрат но похоже только по огромным объектам и люди теряются столкнувшись с таким минипроектом как у ТС.
похожий на парник
Выставленная изначальная картинка разрешает и такой подход, просто оформляется красивее чем просто сельскохозяйственная теплица. А так конструкция разных складных палаток (не только с покрытием из ткани/тента) для разнообразных торжественных случаев (намекаю на дизайн конструкции) тут полностью к месту.
jtdesign вне форума
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Кабельная эстакада ЭС, ЭО и КИП на нефтебазе, обязательна ли проходная и нужна ли крыша ? Tyhig Электроснабжение 1 26.02.2016 19:30
Нужна помощь в расчете ферм на теплицу ajigov Металлические конструкции 39 13.12.2014 21:15
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
