Как гнуть арматурные стержни ф32 на строительной площадке? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как гнуть арматурные стержни ф32 на строительной площадке?
Непрочитано 14.07.2020, 14:15
Tesla22
Доброго времени суток, форумчане!
На объекте возникла следующая проблема. Подрядная организация оставила прямые выпуски из фундаментной плиты для колон 32 диаметра, по проекту они в последующем должны загибаться в перекрытие. Но на объекте отогнуть арматуру такого диаметра, да еще и в проектное положение не представляется возможным, без нагрева(в проекте есть сноска, о том, что необходимо отгибать стержни без нагрева). Может кто-то сталкивался с такой проблемой в своей практике, как бы вы поступили в данной ситуации?Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.07.2020, 12:55
#41
Boris_1
ПГС
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
По расчету будет примерно так
Только там еще сетка снизу арматурная и устанавливаются требования к прямому участку. Об этом все забывают, кто хает этот способ.
Boris_1 вне форума
#42
maks-ufa
А давайте попробуем разобраться с самого начала!?
А чего разбираться? По ТСН 102-00* :
7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГНУТЬЮ АРМАТУРЫ КЛАССОВ А500С И А400С
7.1 Горячекатаная арматура классов А500С(гк) и А400С(гк) может подвергаться гнутью в холодном состоянии, а также с предварительным нагревом мест сгиба.
Термомеханически упрочненная арматура классов А500С(тм) и А400С(тм), а также холоднодеформированная арматура класса А500С(хд) может подвергаться гнутью только в холодном состоянии
На стройке в основном Термомеханически упрочненная арматура
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Требования к прямому участку нет, т.к. в формуле он может равняться нулю
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 12:58
#43
eilukha
- никак не влияет на выкол (то же продавливание).
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 12:59
#44
*KSV*
И что с ней произойдет? Лопнет при нагреве? Ну отпустит её немного, не вижу ничего страшного.
*KSV* вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:01
#45
maks-ufa
Так если немного отпустит, она немного из А500 превратится в А400
процент превращения можно только гадать
Согласен, что можно написать регламент, провести испытания и строго следовать ему, тогда можно и гнуть, нагревая и строго по регламенту
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:06
#46
Boris_1
ПГС
Кто вам это сказал? Или вы собираетесь загиб под нижнюю сетку подсунуть?
Для вырыва - 0,5Lан. Эпюра при вдавливании и вырове одинакова.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:15
#47
maks-ufa
Сетка работает как нагель, но усилие воспринимаемое ей незначительное и никогда не принимается в расчет.
Это требование при использовании минимального радиуса гиба, а если он расчетный, то рпямой участок может быть равен нулю
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:18
#48
eilukha
Кто вам это сказал?
- как учитывается продольная арматура плиты в проверке на продавливание? Никак. См. СП 63, если не помните.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:19
#49
Boris_1
ПГС
Не согласен. Дайте ссылку, из которой это следует.
Boris_1 вне форума
#50
eilukha
- блохи, поэтому их и не учитывают.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:22
#51
Boris_1
ПГС
Нагель дает эффект. Ну если уж так, то кто мешает поставить хомуты....
----- добавлено через 32 сек. -----
Впрямую, если не помните.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:26
#52
eilukha
Впрямую.
- любопытно, и ссылка есть?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:32
#53
Boris_1
ПГС
п.8.1.47 СП 63.13330.2018.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:38
#54
eilukha
- Учёта продольной арматуры там нет.
Вернее учёт есть, если продавливание с моментом идёт. К нашему вопросу это не относится, выкол без момента идёт.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:41
#55
Boris_1
ПГС
Вот дела, вот приехали.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:44
| 1 #56
eilukha
Повторю, нетрудно:
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:47
#57
Boris_1
ПГС
Повторю, нетрудно:
Переверните свою картинку из на 180 градусов. Вопросов к себе не появилось?
----- добавлено через 42 сек. -----
Ну это вообще перл.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:50
#58
maks-ufa
вот
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:51
#59
eilukha
Усилие на выкол будет точно равно значению по ф. (8.88) СП 63, а т. к. слой бетона мал (соответственно мало Аb) это усилие ничтожно.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 13:53
#60
Boris_1
ПГС
вот
Вы могли бы дать ссылку на документ вообще, чтобы видеть картину в целом?
Ладно, не вы знаете как учитывается продольное армирование плиты при расчете на продавливание. Про ф. 8.88 просто промолчу. Но картинку с фундаментом будьте любезны перевернуть на 180 градусов. Хотя бы для себя, можно здесь не выкладывать.
Boris_1 вне форума
Какие строительные конструкции можно изготавливать на строительной площадке? Country Men Технология и организация строительства 1 30.03.2020 02:21
Кто должен делать схему движения транспортных средств на строительной площадке Марта 2 Технология и организация строительства 5 05.11.2019 09:41
REVIT. Подскажите как сделать объемными арматурные стержни в 3D zmejsan Revit 6 20.03.2019 08:28
ТТК на приготовление бетонной смеси (В7,5) в бетономешалке, на строительной площадке Paranoik27 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2015 10:02
Возможна контактно-точечная сварка на строительной площадке? Aragorn Железобетонные конструкции 6 31.07.2013 12:16
