Условно, конечно, т.е. "на глазок" по графику.
А прирост прогиба и не должен быть равным нулю. Производная в докритической стадии должна быть близкой к постоянному значению, т.е. в виде практически горизонтального участка графика. Да и верность вашего 2-го графика под сомнением. Вообще, производная должна меняться не совсем по такому закону, если его сопоставить с 1-м графиком. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Конечно можно и так поступить. Дело не принципиальное. Видно же, что график изменения прогибов с переломом, пусть и с плавным. Есть перелом - значит есть и точка бифуркации. Последний раз редактировалось румата, 12.09.2020 в 22:28. |
Инженер Регистрация: 05.09.2020
Формула по которой построен 1-й график следующая: Если от этого выражения мы возьмём производную, то она будет выглядеть так: Постройте график сами и развейте сомнения. Возможно они возникли потому, что горизонтальная ось в первом случае развёрнута в диапазоне от 0 до 1, а во втором от 0 до 0,7. Я сузил диапазон горизонтальной оси, чтобы детальнее показать начальный участок графика. А вот так он выглядит в полном диапазоне (см. ниже). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Если разрушение стержня будет происходить при малых перемещениях, а такое вполне возможно (поскольку нас интересует поведение именно жёстких стержней, которые применяются в строительстве), то верность вычисления будет вполне достаточной. Последний раз редактировалось And-Ray, 13.09.2020 в 05:52. |
Идём дальше. Если мы вычислили величину прогиба стержня в зависимости от приложенного к нему сжимающего усилия, то теперь нам известен изгибающий момент, который создаёт эта сила в середине стержня. С другой стороны, из условий равновесия этот изгибающий момент должен быть скомпенсирован сопротивлением стремящегося разогнуться стерня. Разгибающий момент равен произведению фибрового напряжения в крайнем волокне на момент сопротивления сечения стержня.
P – усилие сжатия У – прогиб W – момент сопротивления Eb – изгибное напряжение Раскроем левую часть равенства: Отсюда: P – усилие сжатия A0 – начальный прогиб стержня W – момент сопротивления Pэ – сила Эйлера Eb – напряжение изгиба Помимо изгибного напряжения есть ещё и напряжение сжатия, равномерно распределённое по сечению стержня, которое равно: Ep - напряжение сжатия P – усилие сжатия A – площадь сечения стержня В середине стержня на сжатом волокне напряжение сжатия и напряжение изгиба суммируются. В этом месте будет максимальное напряжение. Es - суммарное напряжение Построим графики напряжений. Для примера возьмём конкретный стержень. Параметры стержня: 1. Сечение – квадрат 25Х25мм 2. Длина – 1 метр 3. Начальный прогиб – 2мм 4. Предел текучести 2400 кг/см2 5. Модуль упругости 210 ГПа Стержнень потеряет свою несущую способность как только напряжения в нём достигнут предела текучести. Из графиков видно, что это произойдёт при усилии сжатия 5 тонн. При этом суммарный прогиб стержня будет равен 7,7мм. Последний раз редактировалось And-Ray, 13.09.2020 в 07:16. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Вот теперь похоже на правду. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Ну не "как только", но близко к тому. |
----- добавлено через ~26 мин. ----- Думаете, что при меньшей гибкости расчёт ухудшится, скорее наоборот. |
Я все время клоню к тому, что не достаточно точно определенный прогиб вполне может давать завышенное значение критического мента/силы, т.е расчет таким способом будет "не взапас". Ваши результаты бы сопоставить с нормативными в широком диапазоне гибкостей. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Так ведь нормативный подход использует ту же формулу для прогиба, что и я. Нубий IV её приводил уже. Только после этой формулы нормативщики дальше не идут, они углубляются в какие то непонятные коэффициенты вроде ФИ. Они может быть и не олухи, но у них вполне могут свои соображения и интересы. |
Продолжаем.
Остаётся вывести аналитическую формулу для несущей способности. Она выводится из условия, когда суммарное напряжение равно пределу текучести: где: Или: После некоторых преобразований приходим к квадратному уравнению относительно P: Найдём решение этого уравнения: где: Мы получили универсальную алгебраическую формулу, с помощью которой можно вычислять несущую способность стержня с любыми параметрами: Если начальная погибь стержня Ao равна нулю, то несущая способность стержня равна силе Эйлера - Pe. Все остальные члены формулы сокращаются. Для примера изобразим серию графиков зависимости несущей способности стержня от его длины при разных относительных начальных отклонениях Ao/l. Диаметр стержня 40мм. Материал сталь: модуль упругости - 210ГПа, предел текучести – 240МПа. Верхняя кривая это сила Эйлера, когда начальные несовершенства отсутствуют Ao/l=0. Кривая под ней имеет Ao/l=0,00001 (начальный выгиб стержня одна стотысячная его длины). Для каждой следующей кривой начальный выгиб стержня увеличивается в 10 раз. Из графиков видно, сколь сильно влияет начальный прогиб на поведение стержня при сжатии. Значение 30 тонн, на которое выходит красная кривая, есть ни что иное, как несущая способность сечения Последний раз редактировалось And-Ray, 14.09.2020 в 07:49. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Круто! Плюс еще одна форма записи. ![]() Цитата:
Кстати, в СП график малость не такой. Он выходит на RA не при нулевой гибкости, а чуть раньше. Потому что в скобках формулы (9) присутствует минус: (1 - α + βλ). Это соответствует отрицательному начальному прогибу для коротких стержней. Видимо, так условно учитывали работу стали с ростом на диаграмме за пределами Ry. |
Т.е. задачу нужно решать численно "ручками", предлагаемая формула - не применима в общем случае. Но практического применения найти будет трудно, так как эйлеровское решение ограничивает зону применимости конструкций, за которой они становятся "зыбкими" и не применяются на практике. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- эти к-ты как раз таки понятные Последний раз редактировалось румата, 14.09.2020 в 09:19. |
? Регистрация: 17.06.2014
Это если выполнять линейно-геометрический расчёт. А если нелинейно-, то получишь истинные напряжения с учётом всех во всех.
Нет. Если расчет сойдется - выявит нагрузку, при которой система не теряет несущую способность. Если расчет не сойдется - значит система, может быть, потеряла несущую способность. На самом деле, там все сложно. Чтобы система пошла терять несущую способность по нужной наиболее неблагоприятной форме - эту форму еще нужно предварительно задать в виде начального отклонения.
Для большинства же отдельных элементов в системе мы можем получить форму потери устойчивости и соотвествующую расчетную длину - но эта форма не реализуется для большинства из них, так как при возрастании нагрузки система в целом потеряет устойчивость раньше (или какой-то другой, самый слабый элемент). |
В таком случае стержень всегда потеряет несущую способность вследствие разрушения при достаточных для этого прогибах и никогда от потери устойчивости, поскольку он не может достичь этой точки.
Хабаровск
Если поделить ее на RA, то слева получится φ. А если справа повторяющуюся скобку обозначить за δ, и учесть, что
то получатся формулы (8), (9) из СП. Так что это просто еще одна форма записи старой доброй формулы из учебника по сопромату. Можно уже начать варианты сводить в таблицу в шапке темы. Научно-популярное объяснение того, почему эта точка - предельная для точного решения при уменьшении начального прогиба, и поэтому является хорошим начальным приближением - см. главу I книги Алфутова. Набирать 500 страниц темы, переписывая целиком старые книги, не вижу смысла. Вот если в тамошних формулах дырка найдется - тогда интересно будет посмотреть. Например, "неучет 1% неоднородности сечения приводит к 200% падению прочности", или "вот схема, которая несет в 5 раз меньше, чем при расчете по СП". В то, что даже в старых книгах тоже могут быть ляпы - верю, сам сталкивался. Находил ошибку в книге по термеху, когда давали по ней реферат писать. Ловил ляп в формуле расхода воды из справочника по водопропускным трубам. И классика жанра - неправильное объяснение возникновения подъемной силы на крыле - от школьных учебников до пособий по аэродинамике для летных училищ. Короче, дырки - в студию! |
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 18.03.2013 11:13 |
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2011 11:26 |
Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок. | DK | Металлические конструкции | 12 | 30.04.2010 11:02 |
Расчёт рамы на устойчивость | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 17.02.2009 14:59 |
