Если не трудно, "объясните на пальцах", пожалуйста.
Простая база, 4 анкера М30, сталь Ст3. Усилия на вырыв 30т, поперечная сила 6 т. Абстрактно, независимо от объекта, связевого блока и т.д. Чисто усилия и анкера. Вопрос: нужны ли шпоры? Да, потому что..... (анкер срежется, бетон выкрошиться, и т.д.), или, нет, потому что.... (анкер железный, поперечную силу воспримет без проблем, бетон крепкий, не треснет и т.д.). Есть же какие-то рамки применения этих шпор, хотя бы из опыта. |
В этажерках есть вероятность полного отрыва базы колонны, следовательно сжатой зоны бетона не будет - работать на трение ничего не будет. Плюс, нет такой могучей вещи, как плита железобетонная пола, которая страхует на сдвиг все колонны. Так что однозначно шпоры/упоры.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
DMB484,
Вот ни спроста появилось утверждение, что болты не работают на поперечную силу. Потому, что требуется выполнить много проверок, чтобы подтвердить возможность передачи поперечного усилия на фундамент. И еще бы не плохо проверить деформативность такого узла. А потом разочароваться, что время потрачено в пустую. Кому это надо? Поэтому, если появляются сомнения, то ставят шпоры. Но вы можете разок щитануть фундаментные болты на Q. Нет возможности воспринять Q трением - ставьте шпоры.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Это усилие выдержит один болт.
Шпоры же ставят в связевых блоках. Для обеспечения поперечной жёсткости. У болтовых соединений всегда податливость будет. Поэтому если блок связевый - то ставить шпоры нужно всегда. Но есть случаи (они чаще всего) что достаточно сатяжки обеспечивающей трение и усилия N. |
Если всё хорошо, шпоры можно не ставить. Ну, а мой принцип - Q не воспринять трением, тогда шпоры. А в связевом блоке - по определению ставлю.
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
На какой документ заменили ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры | Алексей_Л. | Основания и фундаменты | 7 | 01.02.2019 20:28 |
При каких показателях коррозии заменяют анкерные фундаментные болты ? | levachka | Металлические конструкции | 19 | 27.12.2017 09:13 |
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.06.2014 09:45 |
Фундаментные болты для сложного фудамента | TSUH | Основания и фундаменты | 2 | 14.12.2007 14:41 |
