Если ты работаешь со строительными чертежами, а не с механическими, и не с КМ, то делаешь большую ошибку. назвав слой по типу линии. Странно, все бросились помогать, не углядев имя слоя. Гораздо продуктивнее давать имена слоев по технологии, по типу объектов и др, но только не по типу линих, не по цвету и не по весу. Про мех. черт молчу, чтобы не заклевали, так как не спец. и не смогу отбиться. Но кто так делает, не знает слоевых инструментов.
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Как вариант - повесить на мышь команду "объекты по образцу" (видел здесь в даунлоаде) и использовать уже начерченные линии. |
Не совсем со строительными я работаю. Занимаюсь обследованием сооружений и, в основном, работа в каде заключается в начертании карт дефектов с их частичным описанием на чертеже. С ними невозможно поступать так, как говорит Vova - это ни к чему, слоевые инструменты задействовать особо не где (блокировать и отключить - все необходимые инструменты) и получится гора этих слоёв в каждом по 5 линий. Хотя мож я чего не так понял. Так что насчет моего вопроса, нинаете?
Haos, с переключением по сочитанию разобрался уж давно. Новая проблема вытекла ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.01.2009 в 16:44. |
студент-бакалавр Регистрация: 06.01.2010
Penza
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Я всегда пользуюсь стандартным набором слоев: "1- Основные 2 - Стены 3 - Размерные 4 - Текстовые" и т.д., их всего 9 и для ускорения рабочего процесса назначаю на часто используемые команды горячие клавиши, и мне хотелось бы узнать, как можно на клавишу к примеру Alt+1 назначить выбор слоя "1- Основные", заменив тыканье мышкой в слоях. При этом 1) если объект не выбран, то слой просто заменяется на выбранный 2) если объект выбран, то слой объекта заменяется на выбранный, и слой на панели возвращается в предыдущий. Данный вопрос был поднят тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25232&page=2 , но решение с помощью Lisp-ика так и не было найдено. Заранее спасибо. |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Может как-то так:
Может ли кто-нибудь подсказать как избавиться от этого лишнего энтера? Но условие: нельзя использовать vla-функции, поскольку программа создана для ZWCAD2008i и не все vla там работают. Перерыл все справочники и форумы, решения не нашел. Надеялся что есть системная переменная, которая отмечает есть ли выбранные объекты в данный момент, но тоже ничего не сыскалось. |
Penza
Калининград
А что мешает сделать несколько кнопок с макросами?
Например ^C^C_-layer;_s;Основная;; Кроме того там можно вначале создавать слой, присваивать ему цвет, тип линии, а потом делать его активным. ^C^C_-layer;_m;Основная;_c;3;;_l;continuous;;_s;;; |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Вооше идея интересная но если привязываться к конкретным названиям слоев то получается сугубо индивидуальная.
А вот если бы сделать последовательное переключение (вверх или вниз списка) то можно бысто переключать клавишей. Конечно если сотни слоев то не эффективно. Например я на кнопку мыши (что на колесике) установил "Следующий документ" и быстро перебираю открытые файлы - очень удобно. Вот так бы и следующий слой. |
Вешай на клавиши соответствующие команды (правда, лисп придется загрузить):
P.P.S. Код не учитывает фильтры слоев, так что в качестве рабочего использоваться не может.
А можно ли через Lisp активировать панель управления Слои, чтобы она выпала списком (я говорю не про Диспетчер слоев), а потом в ней выбрать с помощью курсора нужный слой. |
По-моему, такое средствами lisp'a нереализуемо. Либо писать свой диалог...
Примерно так (в качестве примера) Код:
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
Не знаю как на лиспе, но можно по-простому.
Создать новую команду со следующим макросом: Код:
Работает данная команда следующим образом. Если объектов до вызова команды выбрано не было, то команда просто делает активным слой "Основной" с внесенными в макрос параметрами цвета и толщины линий (если слоя такого в чертеже нет - создает его, если слой "Основной" есть но с отличными от заданных в макросе цветом и толщиной линии, то команда меняет цвет и толщину в соответствии с введенными в макросе). Если до перед вводом команды были выбраны объекты то они будут помещены на слой "Основной". Небольшие ограничений команды: если до выполнения команды слой "Основной" в чертеже существовал и был выключен или заморожен, то после выполнения команды этот слой будет включен и разморожен (то есть не вылетит предупреждения "N объектов будут перемещены на выключенный слой" или что-то вроде этого) Вот еще вариант команды с выбором помещаемых в слой объектов после ввода команды: Код:
Архитектор Регистрация: 03.09.2007
Казахстан
http://dwg.ru/pub/9 посмотри.
По-моему, чертеж в котором всего 9 куцых слоев должен быть простейшим как амеба. А когда вижу имя слоя типа Основные, Пунктирные и подобное то представляется что автора не учили автокаду на курсах и он никогда не пользовался командами работы со слоями, начинающимися со слова _Lay... Ибо если-бы воспользовался то догадался бы и без курсов что слои надо называть по принципу возможности выделения определенного набора, дающего возможность либо включить только то что надо либо отключить что не надо. У нас в файлах может быть и тысяча слоев, в том числя и сотня созданных автором.
Автокад знаю очень хорошо, но слои именно так и называются. У нас у машиностроителей не бывает сотня слоев. Только по типам выполняемых линий. Соответственно командами работы со слоями нет необходимости пользоваться. Так что обобщать не надо.
Век живи, век учись - ... |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Работа со старыми чертежами с помощью AutoCAD и Photoshop | Shoorup | AutoCAD | 9 | 10.05.2007 23:41 |
Комбинации клавиш для команд в AutoCAD 2006 | Artiznov | AutoCAD | 3 | 03.03.2006 15:23 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
