Сборочный с исполнениями, где половина исполнений одной деталью. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сборочный с исполнениями, где половина исполнений одной деталью.
Непрочитано 18.11.2020, 11:43
Vsevolodovich
Добрый день!
Недавно увидел небольшой СБ, на нем на листе 5 исполнений (рис 1, 2...), причем 3 из них - это не сборка, а просто делаль, остальные 2 - уже сварные из нескольких.
Получается сам чертеж СБ, на нем половина не СБ, но по своей сути это разные исполнения одного и того же. Так делается вообще?
Сам так не делал, как-то не было даже размышлений о такой ситуации. Деталь - отдельно, сборка - отдельно. А как делать если сборка и деталь - это исполнени я одного и того же?
Непрочитано 26.11.2020, 18:52
#41
нужно было вырезать детали сложного профиля из листа толщиной всего 0,05 мм,
для заказа штампа партия была маленькая, лазер нам конструкторы запретили, а своей гидрорезки у нас тогда не было.
Кстати, вопрос присутствующим. Как можно было обработать листовую деталь при указанных условиях?
Деталь из немагнитного материала, вписана в прямоугольник 60 на 60 мм. Точность контура +/-0,2мм. Минимальный радиус 1,5 мм. Партия 10 штук.
Какие предложения?
Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.11.2020 в 18:58.
Непрочитано 26.11.2020, 19:48
#42
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Как вариант. Контур на фрезере. Прижим вакуум, а можно и приклеить к фанере. Клей типа ПВА, после обработки отслоить лишний шпон, потом замочить на несколько часов в воде - оставшийся шпон сам отвалится.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2020, 20:35
#43
Vsevolodovich
Если токопроводящая то прям всей пачкой в электроэрозионный.
----- добавлено через ~31 мин. -----
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
каким боком конструктор пристроен к указанию технолога о том, кто, когда и чем отрежет кусок трубы в соответствии с чертежом
А если этот кусок условной трубы отрезать в принципе нечем, и больше никогда не понадобится, особый случай на особом предприятии) почему бы не заложить материал в размер по ГОСТ, если гостовские отклонения устраивают.
Да и в целом получается конструктору остается писать только ГОСТ на хим. состав при любой операции кроме отрезать и просверлить отверстие. Диаметр круга не выбрать под токарку, уголок, чтоб полочки подрезать - не выбрать и.т.д. черт его там знает какие припуски этому технологу нужны)
Vsevolodovich вне форума
Непрочитано 27.11.2020, 03:14
#44
Serge Krasnikov
Какие предложения?
Я так представляю лет. судя по предыдущей квоте, что она толщиной 0,05, лазер вам запретили, плазмой сгорит напрочь, гидроабразивом я бы не рисковал, деталь лёгкая как пушинка, сдует да и только.
Я бы взял две пластинки, вырезанные по размерам, зажал бы ими эту фольгу, вырезанную предварительно обычными ножницами и обеспечил бы совместимость пластин, ну мелким инструментом, например гравером обработал бы края по пластине, думаю на 10 шт этих бы пластин хватило.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.11.2020, 07:42
#45
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Vsevolodovich Посмотреть сообщение
Если для разработанной конструкции нужен кусок трубы 23-0,05 определённого материала с шероховатостью обработки (реза) Ra0,32, то заказать любую 12-метровую трубу? Предлагаю полюбопытствовать любым ГОСТом на трубу, кроме хим. состава там обнаружится много интересных вещей.
Неужели правда конструктор с десятилетним стажем?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2020, 08:36
#46
Vsevolodovich
А чтож 0.05 а не микрон? Абсолютно не понимаю к чему этот пример.
Судя по тому что вы пишете, у меня сомнения в том что у вас несколько раз по 10, если уж на то пошло. Абсолютно нулевая способность выражать мысль.
Непрочитано 27.11.2020, 09:50
#47
uraltay
конструктор-механик
Я долго пытался понять, о чём говорится в #43. Признаюсь, так путём и не понял. Ответ дал, насколько уловил в посте "способность выражать мысль".
Ну и зря! Поставленный темой вопрос для ТС оказался высшей математикой, а для меня это таблица умножения на два. Прошу делать вывод...
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2020, 10:25
#48
Vsevolodovich
Думаю стоит остановиться на том, что просто не понимаем друг друга, потому что последний раз претензия по указанию материала что от технолога, что от снабженца, что от нормоконтролера поступала те самые лет 10 назад, хотя работал на достаточно крупных предприятиях, где еще не вывелись сотрудники с огромным опытом, которые поправят, если что не так. Разве что на серийных не посчастливилось
Непрочитано 27.11.2020, 11:48
#49
uraltay
конструктор-механик
Я именно он и есть для всех этих случаев.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.11.2020, 19:05
#50
Liukk
могут запретить вырезку деталей из листа с применением лазера, а разрешают только механически (штампом) или гидрорезкой, объяснение простое - термическое нарушение химического состава и структуры в краевой зоне.
Вспоминаю как мы кувыркались, когда нужно было вырезать детали сложного профиля из листа толщиной всего 0,05 мм,
По-поводу лазерной резки металлической фольги.
Во вложении - фото мембраны из фольги из 08Х18Н10Т толщиной 0,05 мм. Год назад пробовал проделывать отверстия на аппарате лазерной сварки. Лазер импульсный. Белые пятна на фото - непрожог при недостаточной мощности импульса. При увеличении мощности - получается отверстие с рваными краями. Диаметр пятна примерно 0,5 мм. Хорошо видны капли по краям отверстий. Металл плавился и скатывался в капли по краям отверстий. Качественного отверстия с гладкими краями добиться не удалось. Хотел сделать камеру-обскуру и требовалось отверстие малого диаметра в тонком материале. Данную фольгу у меня на работе широко применяют, вот и решил поэкспериментировать на браке.
Liukk вне форума
Непрочитано 28.11.2020, 01:11
#51
Какие предложения?
Собрать пакет заготовок 100 шт, и на эрозионку. Точности за глаза, минимальный радиус - чуть больше радиуса проволоки.
Непрочитано 28.11.2020, 21:40
#52
В общем предложения были близкие к тому что мы использовали.
Листовая деталь была приморожена в пакете между двух дюралевых пластин и обработана по контуру с минимальным припуском на станке с ЧПУ.
Пакетом из нескольких заготовок обрабатывать не рискнули, да и необходимости не было.
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Во вложении - фото мембраны из фольги из 08Х18Н10Т толщиной 0,05 мм. Год назад пробовал проделывать отверстия на аппарате лазерной сварки. Лазер импульсный. Белые пятна на фото - непрожог при недостаточной мощности импульса. При увеличении мощности - получается отверстие с рваными краями. Диаметр пятна примерно 0,5 мм. Хорошо видны капли по краям отверстий. Металл плавился и скатывался в капли по краям отверстий. Качественного отверстия с гладкими краями добиться не удалось...
Собственно об этом наши конструкторы и говорили, когда зпрещали использовать лазер.
Собрать пакет заготовок 100 шт, и на эрозионку...
Эрозионку тоже решили не использовать. Ради чистоты эксперимента, нужен был механически обработанный край детали.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.11.2020 в 21:53.
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Количество кабелей в одной стальной трубе при подключении 2х разных выключателей? Надя23 Электроснабжение 4 21.05.2014 14:29
Нужен lisp, показывающий все ли линии сходятся в одной точке. ВоваН LISP 8 01.05.2014 14:25
Можно ли качать двумя насосами одной марки с одной трубы нефтепродукт Nikolay12 Архитектура 4 01.05.2014 09:38
Две линии на одной прямой - проверка Apelsinov Программирование 8 30.09.2005 22:50
