Как посчитать несущую способность сваи для частного дома. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать несущую способность сваи для частного дома.
Непрочитано 03.12.2020, 13:38
Андрей Серёгин
Здравствуйте. Вопрос к специалистам: Хочу возвести ростверк висячий на сваях с уширением. Грунт насыпной до 0,8 м. Глубина заложения пятки сваи 2 м. 2- 0.8= 1.2 м. Нигде не могу найти расчетное сопротивление грунта на такой маленькой глубине. Может кто из практического опыта подскажет? Характеристика грунта на глубине 3 м во вложении. Спасибо.
Непрочитано 10.12.2020, 17:16
#41
MAG37
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Правильно?
да
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2020, 20:11
#42
Андрей Серёгин
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
да
Дорогой мой, вы меня измором берете? ))) Так нужен коэффициент надежности по грунту или нет после подсчета по этой формуле?
Андрей Серёгин вне форума
Непрочитано 10.12.2020, 20:35
1 | #43
MAG37
Зачем меня спрашивать - у вас же формула есть готовая. Пользуйтесь. Что непонятно?
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.12.2020, 21:15
#44
Гамадрил Гималайский
Коэффициенты нужны только те, которые есть в формуле, из других СНиПов никаких коэффициентов перетаскивать не надо, нагрузку принять норматмвную, без коэффициентов надёжности, так как данный расчет по второй группе предельных состояний, то есть по деформациям, считайте далее осадку, если она не превысит предельно допустимую, то всё ок
Гамадрил Гималайский вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2020, 21:56
#45
Андрей Серёгин
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Еще бы знать предельно допустимую осадку для стены из газобетона на ж/б ростверке...
Непрочитано 10.12.2020, 22:03
1 | #46
В СП Основания и фундаменты посмотрите , там таблица есть, думаю, что проблем с осадкой быть не должно, там допускается сантиметров до 12, у вас наверняка будет намного меньше
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 12:41
#47
Андрей Серёгин
В общем голова кругом идет.
В СП 22.13330.2016_Основания зданий и сооружений есть две формулы - одна определяет расчетное сопротивление грунта основания, другая расчет оснований по несущей способности. Так вот я не понял как найти силу предельного сопротивления основания и как она соотносится с расчетным сопротивлением грунта основания. Во второй формуле нагрузку надо все таки уменьшать на коэффициенты (указал красным на картинке) В связи с этим вопрос: если я посчитал по первой формуле для моей конкретной (сваи) - столба сопротивление грунта 3.2 т на столб, то нагрузку на него надо уменьшать на эти коэффициенты?
Название: Нагрузка на основание.jpg
Непрочитано 11.12.2020, 13:06
1 | #48
Святослав_
Притворяюсь инженером
Для газобетонных стен важнее разность осадок. В вашем случае не более 2мм на погонный метр. Если ваш дом сядет равномерно на 50мм, ничего страшного не произойдет, а если на 50мм сядет один угол из 4-х, то будет большааааая трещина от фундамента до кровли.
Святослав_ вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 13:13
1 | #49
Вам несущую способность скорее всего считать не нужно, почитайте п. 5.1.9 этого СП, там написано в каких случаях это необходимо
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 14:12
#50
Андрей Серёгин
Как раз у меня коэфициент водонасыщения больше 0,85, значит нужно вроде. Только я не понял как. Если не трудно подскажите, пожалуйста. Там в п. 5.7.5 непонятная формула, каким боком она относится к расчетному сопротивлению грунта?
Непрочитано 11.12.2020, 14:45
#51
У Вас медленно уплотняющийся водонасыщенный пылевато-глинистый грунт с коэффициентом консолидации менее указанного в СП?
Ну тогда считаете несущую способность по п.5.7.14 б
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 17:07
#52
Андрей Серёгин
у меня в геология во вложении совпадает только коэфициент водонасыщения. Вот терминологии у меня страдает. Это он самый или нет? и Где в геологии указан коэффициент консолидации?
ID:	232600  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232602  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232603  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 11.12.2020 в 17:25.
Непрочитано 11.12.2020, 17:33
#53
У Вас грунт природного сложения, консолидированный, считайте осадку фундаментов, не нужна Вам прочность основания
Автор темы   Непрочитано 11.12.2020, 17:46
#54
Андрей Серёгин
Написано в третьей по счету таблице - Состояние грунта НЕКОНСОЛИДИРОВАННОЕ водонасыщенное. Ошиблись они? Что странно про органо минеральный грунт написали, что он консолидированный...
Непрочитано 11.12.2020, 18:01
1 | #55
Вы посчитайте несущую способность основания для собственного спокойствия и не мучайтесь сомнениями, формула несложная, если всё хорошо, то считайте осадки
Автор темы   Непрочитано 12.12.2020, 11:15
#56
Андрей Серёгин
Гамадрил Гималайский , спасибо вам за советы. Сегодня выяснил, что геологию делал мне раздолбай, которого уволили. Придется заново копать. Можно ли зимой с глубины 2 м доставать материал для анализа? Спасибо.
Непрочитано 12.12.2020, 12:47
1 | #57
Геологи круглый год работают
Автор темы   Непрочитано 18.02.2021, 13:17
#58
Андрей Серёгин
Позвонил в контору, где делали геологию , сказали про состояние грунта в таблице , что это не свойство грунта природного заложения(неконсолидированный), а такой метод испытания. Может быть такое?
Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 18.02.2021 в 15:28.
Непрочитано 19.02.2021, 10:44
#59
тоннельщик
горный инженер-строитель
Андрей Серёгин, это схема испытаний. Результаты по такой схеме используются для определения предельной нагрузки для возможного нестабилизированного состояния в водонасыщенных медленно уплотняющихся грунтах.
тоннельщик вне форума
Выбор типа фундамента частного дома из газоблока Aleksandr999 Основания и фундаменты 19 17.01.2020 13:33
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. тринитрон Водоснабжение и водоотведение 7 19.11.2015 14:20
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58
