Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
Старый 25.12.2020, 17:22
eilukha
В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Для ясности картинка.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:17.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:05
#41
eilukha
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
еще раз не так, сама пластина не имеет по торцу
- какому торцу? Причём торцы? Есть сечение А-А, есть сила вне ЦТ.
платина свободна в премещении вдоль усилия кроме зоны шва, а ц.т. шва и ц.т. усилия совпадают посему сила умножается на 0
- как свободна, как совпадают? Всё заварено намертво, швы ниже ЦТ.
фермы из парных уголков
- там тоже самое, я взял пример с накладкой.
а кстати куда делась сила в другую сторону? по отношению к пластине, поправка внутренне усилие в двутавре который на накладках соединяем.
- непонятно.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 23:08
#42
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
- поменял картинку для ясности, см. ещё раз.
Не важно, смысла она не передает. Смысл в том, что, если переходить к условностям, то на конце калдаки помимо усилия с эксцентриситетом нужно рассматривать заделку. Момент в накладке не будет равен P*e
CIE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:08
#43
eilukha
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
перед Вашей железной логикой
- это не я, сопроматы так говорят.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 23:09
#44
vedinzhener
Орел
Представь брус(чтобы малыми размерами не оперировать) который стоит на краем к краю чего-то очень надежно соединенным(есть шов), по краю этого бруса в точку их соединений приходит сила, откуда взятся моменту в этом брусе? остальная плошадь бруса свободна, кроме зоны соединения граней куда приходит сила
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:10
#45
eilukha
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
- непонятно ничего, да ещё новые слова.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 23:12
#46
Вы себя недооцениваете, сопромат лишь послушное орудие в Ваших умелые руках
Гамадрил Гималайский вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:12
#47
eilukha
- от внецентренного сжатия/растяжения.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 23:19
#48
vedinzhener
Орел
см.картинку, ты не к той схеме приводишь свои умозаключения
Тип файла: pdf схемы.pdf (9.1 Кб, 75 просмотров)
Непрочитано 25.12.2020, 23:23
#49
Казбек
Может что то вроде этого, либо туплю на ночь глядя
Казбек вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:23
#50
eilukha
схемы.pdf (9.1 Кб, 0 просмотров)
- см. где дано сечение А-А, там нет боковой заделки. А если бы и была, то это была бы не заделка, а стык к полке, а полка имеет примерно равную жесткость с накладкой и её тоже бы нехило гнуло.
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
на ночь глядя
- утро вечера мудренее.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 23:30
#51
vedinzhener
Орел
это не боковая заделка у меня а условный шов, впрочем можешь и заделкой считать сути не поменяет, усилие в точке крепления, нету экцентриситета от слова совсем...ладно допустим есть(может я туплю), а вторую силу куда дел? там обратный тогда момент будет и он как бы компенсирует первый, нет? просто ты так убедительно говоришь, что я начинаю верить, про фермы из парных уголков мой пост смотрел? что с уголками делать будем и с дополнительным моментом от экцентриситета относительно ц.т уголка и шва в уголках где к фасонкам крепятся?
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:41
#52
eilukha
- известно где: две равнодествующие на одной линии, внецентренно растягивают накладку.
- непонятно.
- нет, где?
- не надо торопиться, успеем. Что с накладкой сначала делать будем?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 23:45
#53
Казбек
А что непонятного, раз есть момент от усилия вправо, то принимайте и обратный компенсирующий момент от усилия влево)
Казбек вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:53
#54
eilukha
- а что два момента по концам балки накладки гнуть не могут?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 00:02
#55
vedinzhener
Орел
все предлагаю тебе построить расчетную схему и найти усилия в элементе, шов можешь представить как хочешь, хоть заделкой вдоль шва, хоть связью вдоль и поперек оного и построить эпюру усилий исходя из этой схемы. Иначе мы не поймем друг друга, а с уголками в ферме сразу предлагаю подумать, почему они таки не падают, если так рассуждать
Непрочитано 26.12.2020, 00:18
#56
Старый Дилетант
Дилетант
А с чего Вы взяли что напряжения в накладках в 4 раза больше, чем следует?
- Накладки как на картинке в шапке темы обычно привариваются фланговыми швами, которые воспринимают момент от эксцентриситета.
- По нормалям (как в #7) накладки по полкам привариваются фланговыми швами, а по стенке - лобовыми.
Фланговые швы по полкам гораздо более жесткие чем лобовые швы по стенке и воспрнинимают львиную долю усилия.
Ну и лобовые швы обладают какойто жесткостью на изгиб и воспринимают какой-то момент. Так что, эксцентриситет совсем не таков, как показан на Вашей картинке.
Название: Шов накладка.jpg
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 00:32
#57
vedinzhener
Орел
все это ерунда мы пришли к выводу что напряжения в накладке больше N в 4 раза, ну и заодно в уголках ферм из парных уголков немного не в 4, но цифры тоже будут не малые, как то так
Автор темы   Непрочитано 26.12.2020, 00:36
#58
eilukha
Старый Дилетант, общие словеса, а нужна конкретика, как у меня: есть сечение расчётное, нагрузка, расцентровка, формула, напряжение.
- непонятно как к вопросу темы относится и что там показано.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 00:45
#59
Tyhig
Offtop: Я так понял мнения ранее писавших, что:
1) в сечении с двутавром накладка не работает одна, а является частью сечения соответствующего гипотезе плоских сечений. Там вообще нет усилий в накладке, есть усилия только в общем сечении и напряжения в накладке и полке. Эти напряжения в начале шва действительно должны как-то неравномерно передаться на накладку, но за счёт длины шва ближе к его концу у зазора эти напряжения должны бы уже перераспределиться соответственно гипотезе плоских сечений. У самого зазора эти напряжения накладке уже просто должны быть, там сварной шов концом уже передаёт меньшую часть силы.
2) Не существует сечения между 1 и 3.
3) Сечение в зазоре без двутавра. Это общее сечение из 2 накладок. Соответствующее гипотезе плоских сечений, видимо, с погрешностью. Напряжения = N/A+-M/W. Для упрощения расчёта допуская, видимо, погрешность, считают как пару сил N1 и N2 на накладки. При этом грубо упрощая, что это прямо усилия в накладках.
Может быть ещё такой вариант.
Эксцентриситет ведь это следствие, равнодействующая, некоей эпюры напряжений.
Может быть эта эпюра в накладке действительно неравномерная. Но насколько ? Ведь нет доказательств, что настолько неравномерная, что прям от шва передаётся сила.
Может быть это влияние гораздо меньше.
Это место ведь легко смоделировать в скаде объёмниками. Уверен, что за счёт длины шва напряжения там перераспределятся иначе, чем вы думаете в 1 посте. И Эксцентриситет будет совсем маленький. Возможно его поэтому и игнорируют.
И, следуя, этой логике, переворачивая накладку на 90 градусов... Ну там может быть длины шва и правда не хватит для перераспределения напряжений в накладке-ребре... И эксцентриситет окажется бОльшим.
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.12.2020, 00:48
#60
vedinzhener
Орел
[SIZE=.
Оно не верно коллега, я уже обосновал вроде, нет там М=N*e., все что приходит в связь(это есть шов),а остальное сечение свободно и не имеет связи не может дать момент , а остальное сечение свободно. Вот если сделать так чтобы в центре пластины( а не в шве пришла внешняя нагрузка, тогда да будет экцентриситет), но это нам надо специально тянуть пластину относительно двутавра за ее центр или край, тогда момент будет уже равен на толщину пластины. думаю что усилия вдоль шва идут никто спорить не будет? ну опять же что с фермой из парных уголков делать будем?
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? serega123494 Лира / Лира-САПР 6 03.11.2020 10:01
почему напряжения по узлам и по элементам разные? 555 ANSYS 1 28.08.2012 11:46
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12
