Необходим ли расчёт каркаса совместно с основанием? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходим ли расчёт каркаса совместно с основанием?
Непрочитано 21.01.2021, 18:30
Nickname22
Здравствуйте. Запроектировали здание из металлических конструкций. жесткие рамы пролетами 7м, шаг рам 6м. А сейчас что-то я засомневалась, что рамные каркасы нужно считать совместно с основанием. Но с другой стороны грунт основания скальный, щебень. Нужно ли считать совместно с основанием, будут ли дополнительные усилия? Просто я не расчётчик, такой сложный расчёт не делала никогда. грунт добавила другим способом, как мне посоветовал главный инженер - через лировский расчёт коэффициентов постели. И эти коэффициенты постели получились постоянными. Такой расчёт мы отдали в экспертизу и пришло положительное заключение. А сейчас я что-то подумала, что тот расчёт коэффициентов постели был неправильный.
Последний раз редактировалось Nickname22, 25.01.2021 в 15:19.
Непрочитано 23.01.2021, 13:20
#41
Dakar
Мое личное, скромное, мнение:
1) расчет жб на -дцать этажей и/или каркас на плитном фундаменте - только с коэф постели. Можно заморочиться объемниками, но не приходилось и надеюсь не придется.
2) расчет каркаса при шарнирных узлах - жесткое закрепление опорных узлов каркаса и ограничения прил Г для фундаментов.
3) расчет каркаса при жестких узлах, неразрезных схемах - по обстоятельствам. Пытаться интуитивно определить границу применения того или иного метода. Так, например, для неразрезных прогонов применять коэф. постели не буду. А вот пятиэтажный склад с жесткими узлами стыка колонна-ригель - пожалуй лучше учесть жесткость основания.
Dakar вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 13:29
#42
nick.klochkov
Dakar,
вы убили(, объемники? разве проще это замоделировать нельзя?
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 13:45
#43
Dakar
nick.klochkov, поясните. Я не понял, что замоделировать? Почему убил?
Если Вы про моделирование грунта объемниками, то встречалось при проектировании свайных фундаментов под многоэтажным жилым домом. Считаю это большим извращением, о чем и написал ранее.
Dakar вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 13:47
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
То есть Вы за то, что поведение фундаментов и поведение каркаса вообще не должны учитываться при разработке одного и другого. Я вам не верю.
Правильно не верите, т.к. Вы замылены на своих каких-то таких объектах, которые видимо СИЛЬНО не такие, как у меня. Например, я больше проектирую промсооружения. Например промздания. Например одноэтажные. Например однопролетные. Или многопролетные, но "шарнирные". И т.д. Так накой мне мучаться со введением в расчет ростверков/свай/грунтов, если ЭТО никак (от слова совсем) не изменит картину усилий в каркасе? Фундаменты я рассчитаю (и оформлю) ОТДЕЛЬНО, благо массив нагрузок на обрез просто берется из расчетов каркаса. Если же объект РАЗДЕЛЕН изначально, т.е. низы БУДУТ проектировать после меня и не здесь и не сейчас, то я оформлю "задание на проектирование фундаментов" например по ГОСТ 21.502, если каркас стальной. Кстати, что Вы думаете про этот момент в ГОСТ - откуда там ЗПФ возник?
Или например эстакада по тундре или степи - какие нафег грунты? Зачем? Да хоть на понтонах...
Так что опишите свои объекты, и я скажу кто Вы.
Предполагаю, что Вы при "раздельном" проектировании предполагаете, что фундаменты не будут давать перемещений более определенной величины.
Не предполагаю, а имею гарантии от государства . СП чай не для любительского чтения в туалете.
значит Вы считая каркас без коэф постели, с жесткой заделкой колонн, учитываете фундаменты.
Это Вы так сформулировали хитро, прямо вот тут и сейчас. Я КОНЕЧНО ЖЕ НЕ УЧИТЫВАЮ фундаменты - я ПРОВЕРЯЮ на максимально возможное перемещение опоры. Причем если очень надо - а это редко надо, например только если многопролетная рама с неразрегными ригелями. Это вполне работает. Но все же я не ввожу такие смещения априори. Только если очень надо.
Вы меня удивляете своей вот этой "обязательно" - например Вы считаете фонарный столб - обязательно надо расчеты надо усложнять? Это как пример, далее (после правильного ответа) можно усложнить.
разницу между жесткой заделкой и предельно допустимой разницей осадок
Недопонял - как можно сравнить несравнимуемое: жесткая заделка - сопряжение без углвой податливости, а разница осадок - это линейные перемещения. Вы меня пугаете
Вывод: "Не учитывая" грунт мы его учитываем, но должны придерживаться рамок прил. Г.
Очень смешной вывод - грунт отсутствует как таковой. Предельную деформацию мы используем (если расчетная схема позволяет) для оценки надежности верха, рассчитанного без грунта. Придерживаться Г должен ДРУГОЙ чел. Который займется фундаментом-основанием.
Весело читать в выводах отчета по расчету здания посчитанного с коэф постели о том, что разность осадок не превысила значений из прил. Г.
Конечно весело - вписались в требования норм.
Не было бы весело, если:
если превысило?
Тогда бы мы стали бы нарушителями норм проектирования. Как например если бы прогиб фермы превысил бы предельный по СП. Как например если бы напряжения превысили Rу. И т.д.
Где написано, что не должно превысить?
Там же:
2 При расчете оснований по деформациям условие (5.6) следует выполнять в т.ч. для параметров, указанных в 5.6.4.
5.6.4 Совместная деформация основания и сооружения может характеризоваться:
- относительной разностью осадок (подъемов) основания двух фундаментов
Кстати, из СП 22:
Нагрузки на основание допускается определять без учета их перераспределения над фундаментной конструкцией при расчете:...бла-бла
Деформации основания фундаментов допускается определять без учета совместной работы сооружения и основания в случаях, бла-бла
А Вы говорите "всегда". Как видим, не всегда даже по СП.
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Ильнур,
так, к сведению, был один объект на дерьмовой геологии...
- "две большие разницы" ...
Так, к сведению - независимо от степени "дерьмовости", разница осадок будет НЕ БОЛЬШЕ предельной. Это ты должен обеспечить всяко (дерьмо ли, скала ли) согласно СП22.
Поэтому пример (специально надуманный ) неудачный.
1) .
2) .
3).
Где-то так, да.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2021 в 13:55.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 14:04
#45
nick.klochkov
Так, к сведению - независимо от степени "дерьмовости" ...
опять за свое?)
никто, в этом случае и не говорит о предельных осадках (что само собою разумеющееся), вопрос об усилиях в элементах каркаса
Ильнур, я вас не узнаю)))
нет-нет, конечно
имел в виду -> коэфф. постели, стержень, пластины + при необходимости, связи
Непрочитано 23.01.2021, 14:33
#46
Бахил
Да. А нафига написал столько буков? Или кто-то фундаменты в КМ делает?
Бахил вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 15:16
#47
mainevent100
Конечно, учёт основания нужен НЕ ВСЕГДА. А учета постоянной постели достаточно для 95% обычных зданий и геологических условий.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 15:32
#48
nick.klochkov
А нафига ...
эт точно, Ильнур на это мастак)))
что-то мутно, поясните, а в чем разница?
И теперь:
- "Конечно, учёт основания нужен НЕ ВСЕГДА."
- "А учета постоянной постели достаточно для 95% обычных зданий и геологических условий."
логически эти два заявления противоречат друг другу, или всего лишь с разницей в 5%?)))
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 15:48.
Непрочитано 23.01.2021, 15:57
#49
mainevent100
nick.klochkov, что не понятного?
Не всегда не равно никогда.
Если будет проще для понимания: на жестком основании можно посчитать 80% обычных зданий, для 15% можно учесть основания постоянной постелью (для оценки разности осадок), для 5% зданий и геологий нужна полноценная модель грунта. Цифры могут быть другими, но порядок, думаю, понятен
#50
Dakar
Пример конструкции для которой не нужен учет основания приведите пожалуйста.
Даже для одинокого столба не плохо бы учесть основание, чтобы не поставить его в болото, где он утонет быстрей чем Вы его поставите. А вот циферки и конечные элементики в расч схему столба добавлять зачастую не надо. Достаточно для расчета совместно с фундаментом поставить закрепление опорного узла столба во всех направлениях (заделку). Этой заделкой и учтем основание. А чтобы учет не прошел впустую при расчете фундамента возьмем предельные циферки из прил. Г. и обеспечим ту самую заделку столбу
Dakar вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 16:11
#51
mainevent100
Dakar, мы же говорим о проверке основания, а о влиянии его на верхнюю часть
Непрочитано 23.01.2021, 16:13
#52
nick.klochkov
что не понятного?
лихо(
я бы сказал, что очень красиво и логично), НО что-то напоминает среднюю температуру по больнице
вы именно сами-то как считаете, это серьезно, то что вы предъявили? имея под руками "натуральную геологию"
знаете что?
не смешите
Непрочитано 23.01.2021, 16:18
#53
mainevent100
Да, я про неё.
Я не считаю столб с моделью грунта. А вы?
Непрочитано 23.01.2021, 16:19
#54
Dakar
Т.е. болото на столб не влияет. По мне так влияет. А если это однопролетная рама в шарнирно-опертым ригелем, но одна стойка на косогоре, который норовит уехать в неизвестность? Тоже не влияет? И ригель не растягивает/сжимает?
Я о том, что учет основания - это в первую очередь не коэф постели, а ограничения по перемещениям фундамента от нагрузки. И ограничения эти написаны в прил Г.
Вы считали,считаете и будете считать раму отдельно от фундаментов. И я делал, делаю и буду делать также. Но вот только и вы, и я при таких расчетах вполне себе учитываем взаимодействие с фундаментами и грунтом. И нам разрешено в СП22 именно таким образом учитывать совместную работу здания и грунта, о чем вы, кажется, не догадываетесь.
Dakar вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 16:24
#55
nick.klochkov
видимо разные подходы
не понял вас вообще, причем тут "столб"?!
к примеру:
подколонник - стержень
подошва - оболочка
в чем проблемы?
+ к-ты постели по подошве
в принципе и все, не считая трения по боковой
что еще? что может отразиться?
да ничего!
ну да, забыл еще связи в пл-ти подошвы
две линейные, и одну угловую, чтоб не "крутилась" вокруг своей оси
вот теперь - все
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 16:50.
Непрочитано 23.01.2021, 16:54
#56
mainevent100
Вы всегда проектируете на косогоре? Ну если так, я согласен, учёт основания нужен ВСЕГДА!
столб
Про столб не я начал )) Вопрос, как влияет основание на усилия в одиноком столбе?
Тему читали и вопрос ТС? У неё малосжимаемое однородное основание. Зачем ей модель грунта?
Для рамы Ильнур привёл пример.
Для здания в несколько этажей в обычных условиях (косогор и болото больше не приводить!) аналогично, можно считать низ отдельно, верх отдельно, разница в усилиях в каркасе при сравнении будет минимальна. Как и считали в долировскую эпоху. Да и сейчас каменные здания в 95% случаях считают отдельно.
Непрочитано 23.01.2021, 17:05
#57
Dakar
а не учитывая основания в расчете (на что вы так напираете) Вы допускаете, что здание окажется в том числе и на косогоре.
Еще раз. Учет основания - это не всегда конечные элементы, коэффициенты постели, упругие связи. Это в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ анализ данных, по результатам которого в большинстве случаев достаточно заделки или шарнирно-неподвижной опоры. Вот только почему вы считаете, что не задав пластин, пружинок, коэф постели вы не посчитали здание на взаимодействие с грунтом? Посчитали.
Вот я о чем. А не о том, что обязательно надо верх и низ моделировать с применением циферок.
Dakar вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 17:15
#58
nick.klochkov
да разве в этом дело, да и хрен с ним со столбом), дорогой вы мой
все приведенные примеры, если честно, для меня ничего не значат пока Я сам лично "не прощупаю" это СВОИМИ "ручками",
ВОТ ТАК И НЕ ИНАЧЕ!
честно, мне эти ссылки до фени, только, как контекст
----- добавлено через ~36 мин. -----
позабавились)))
ну это у нас положено
может вообще надо было поставить вопрос по другому:
есть геология аль нет?!
а дальше - простоооооооо______________р!
Непрочитано 23.01.2021, 17:52
#59
mainevent100
так если Вы никогда "не щупали", то о чем рассуждать. Когда пощупаете хотя бы штук с десяток зданий, тогда и поговорим.
а пока от Вас кнопконажимательством попахивает
согласен. Пофилософствовать тоже люблю
Непрочитано 23.01.2021, 18:07
#60
nick.klochkov
лихо), ну-да, ну-да, и все? мододой чедовек?
"я вам пишу чего же более..."?
пардон, поручик,) я на стройке с 22-х лет, вы-то откуда взялись?
эту "школу" я прошел с "низов", начиная с мастера, еще при союзе, и отвечаю за своё
а вот к вам, судя по вашим постам ну оч. оч. много вопросов)
кто вы-то на самом деле?
может как раз от нечего делать втираете нам свои дилетантские необоснованные домыслы?
----- добавлено через ~18 мин. -----
да, еще, добавлю
продолжайте учить в том же русле своих учеников (если они у вас есть) о средней температуре)
----- добавлено через ~20 мин. -----
такое ощущение что вы никогда не сталкивались с этой проблемой или просто ее игнорировали в определенный ущерб
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 18:31.
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40
Температурный расчёт железобетонного каркаса. yozhik Железобетонные конструкции 11 20.10.2009 15:57
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
