Температурный расчёт железобетонного каркаса.
строительство Регистрация: 07.02.2007
Температура замыкания определяется по формулам 23 и 24 СНиПа 2.01.07-85. Может для Вашего района так и получается, что 0 град...
Т1 определяется по ф.лам 15 и 16. Можно поиграть модулем упругости согласно СП 52-103-2007 для начала. Потом физнелин, правда не знаю можно ли с темп. нагрузками физнелин юзать. Лировцы подскажут. |
Спасибо за помощь! Буду признателен за какие либо еще ответы! |
ну если прям "разрывает" на меленькие кусочки, то может стоит проверить коэффициент температурного расширения? может что с порядком напутали?
и еще, неплохо было бы увидеть расчетную схему, чтобы понять как именно вы считает? Вы все здание закладываете в температурное броуновское движение? или только надстраиваемую его часть? |
Коэфициенты проверил раз 5, для бетона он равен 10-14*е-006. Температуру прикладывал только к возводимой плите перекрытия ибо она передаёт основную долю усилий на колонны....
Во вложении файл с моей схемой (Лира 9.4)... Буду рад любым советам и комментариям. Последний раз редактировалось yozhik, 16.10.2009 в 15:07. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
yozhik
Во первых, нормы разрешают немного отступать от размеров температурных блоков (п. 1.19 Пособия по проектированию ЖБК без предв напряж) Если этот (самый легкий) вариант не пройдет, то действуем по плану Б: Темппературная нагрузка является длительной, поэтому вводить модуль деформации нужно с учетом длительной ползучести (СП 52-101-2003, ф-ла 5.3). Тога усилия от темп-ры резко уменьшатся Для контроля посчитайте вручную по Руководству http://dwg.ru/dnl/5299 там есть примеры. |
Как понял я, именно параметр Т2 для пластины характеризует то о чем Вы говорите, если он равен 0, то значит перепада по толще нет, а вот равномерный нагрев (охлаждение) именно Т1 характеризует. Или я ошибаюсь?
А я думал, что если Т2=0, то температура с одной стороны равна 0. Или температуры 0 градусов не бывает? В справке написано Т1- температура в верхнем волокне, Т2 - в нижнем. А равномерный и неравномерный нагрев это разные нагрузки (в смысле в лире задаются разными кнопками). Или я ошибаюсь?
t1 и t2 - это температуры соответственно в верхнем и нижнем волокне, а T1 и T2 это параметры которые зависят от t1 и t2 (T1=(t1+t2)/2, T2=t1-t2). Я так понял что если мы рассматриваем открытую конструкцию, то t1=t2... Отсюда и получаем что неравномерного изменения температуры не будет (T2=0), а вот T1 как раз и есть та температура на которую надо считать...
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Ятд,если вопрос в проверке возможности превышения размера нормативного температурного отсека, то проще считать по какой-нибудь упрощенной методике вручную (см. пст 6), с упрощенным учетом поворотов фундаментов, длительных коэф-ов, трещинообразования и т.д. В Лире без физ. нелинейности огромные усилия получаются
Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) | Дикобраз | Расчетные программы | 65 | 27.12.2010 00:54 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса | Scooter | Железобетонные конструкции | 12 | 09.10.2008 06:45 |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |
Расчет монолитного каркаса | kRAN | Расчетные программы | 1 | 20.11.2006 06:49 |
