Как правильно проверить прогиб уголка? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно проверить прогиб уголка?
Непрочитано 29.01.2021, 12:37
eilukha
Надо проверить прогиб шарнирной балки пролётом 2,5 м из уголка 63х4 от нагрузки 0,3 кН/м. По сопроматам прогиб должен быть 0,393 см. В скаде такой результат не получается как ни крути местные оси.
Ответ на вопрос темы.
Тип файла: spr Перила.SPR (2.2 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 29.01.2021 в 15:21.
Непрочитано 29.01.2021, 17:47
#41
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Поправлю себя. Скриншот из робота. В первом случае робот считает через Ix0, Iy0 , в втором случае определяет прогиб только по Ix.
А чем отличается первый случай от второго (другой тип элемента или сечение задано по-другому)?
ZVV вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 18:03
#42
Shtirlic
инженер
Калининград
По другому задано сечение. На картинке видно - у уголков разные названия. У одного оси сечения Ix0, Iy0. У второго Ix, Iy.
В устойчивости это тоже учитывается. Можно и попасть.
Shtirlic вне форума
Определние прогиба уголка Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 136 06.05.2011 14:04
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) Xenser SCAD 44 05.03.2010 05:10
Как правильно задать прогиб арки в Лире? Николай Шаповалов Конструкции зданий и сооружений 3 09.12.2009 16:56
Как правильно заполнять спецификацию элементов? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 8 11.05.2009 00:18
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
