? Регистрация: 17.06.2014
Все три компоненты передаются с балки на колонну.
Вертикальную (Qz) и вдоль балки (N) можно передать со стенки через вертикальное ребро. Горизонтальную (Qy) через горизонтальное ребро к верхней полке.
Вкратце - на опору траверсы приходит не только Q, но и Мкр. Если Мкр не задали, то и хрен с ним. 2. Q на опоре из-за "низости" опорной поверхности создает доп Мкр=Q*h(h-расстояние от ц.т. траверсы до опорной поверхности). 3. Этот допМкр, как и основной Мкр, создает растяжение в болтах (обоих) растяжение, на одном максимальное, на другом - минимальное. Максимальное можно упрощенно вычислить на плече от болта до КАРАЯ опорной пластины (а не от болта до болта). 4. В остальном "рассмотрено" правильно.
Воскресе |
Кручение смежники не задавали, только три силы, даже типа опоры нет, чтобы высоте прикинуть...
----- добавлено через 36 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Значит конструкция узла из поста 51 сможет воспринять Qz, Qy, N? |
Т.е. нужно немного посчитать-прикинуть. В принципе нужно просто глядеть на величины усилий и сразу будет понятно, надежен начерченный узел или нет. ----- добавлено через 33 сек. ----- Цитата:
Т.е. нужно немного посчитать-прикинуть. В принципе нужно просто глядеть на величины усилий и сразу будет понятно, надежен начерченный узел или нет. Узел надо вычертить 1:1.
Воскресе |
Да. И уже оформить и выдать. Лимит рентабельности исчерпан.
Воскресе |
Как правильно выполнить узел опирания металлической колонны на металлический ростверк. | PSI | Металлические конструкции | 0 | 20.08.2019 22:06 |
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну | £όᶌᶒ | Металлические конструкции | 11 | 15.04.2016 12:01 |
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? | DUMPFIRE-X | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 20.12.2014 11:49 |
Узел крепления балки к кирпичной стенке под углом 30 градусов | Dinar^^ | Металлические конструкции | 2 | 16.11.2012 14:34 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
