Как рассчитать армирование подошвы фундамента - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать армирование подошвы фундамента
Непрочитано 04.03.2021, 19:21
Alena-15
Здравствуйте. Подскажите литературу или как определить требуемое армирование подошвы столбчатого фундамента.
Непрочитано 08.03.2021, 12:22
#41
Бахил
Самое правильное делать по 1.412.
Сначала находишь размеры подошвы, дальше по серии принимаешь аналогичный. Можно без расчёта.
Основная ошибка - столбчатый фундамент запроектирован как плитный.
Ну и анкерные болты, за исключением диаметров, полностью на КЖ: анкеровка, расстояние до грани и т.д.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.03.2021, 15:46
#42
olf_
негодяй со стажем
Всех милых дам с 8 Марта..
Alena-15
1. Запросите у разработчика КМ список всех РСУ/РСН и выбирайте необходимые самостоятельно. В зависимости от вашей конструкции фундамента.
2. Определитесь с используемыми нагрузками (1-я, 2-я группа предельных состояний) и где они используются.
3. Определитесь необходимо или нет учитывать эксцентриситет вертикальной нагрузки относительно центра подошвы, подколонника.
4. Определитесь с отметками пола/земли внутри/снаружи и в дальнейшем пользуйтесь ими.
5. Изучите 2-й абзац п.5.6.27 СП 22.13330.2016.
6. ГИПу вопросы не задавайте и его мнение не слушайте. Определитесь какой класс бетона соответствует принятой морозостойкости (F150/F200), без спец. добавок.
7. Плитная часть в одну ступень - нормально, кто будет предлагать 2 ступени и более - см. п.6.
8. С армированием плитной части вам ответили - учитывать п.10.3.6 СП 63.13330.2018.
9. Спаренные фундаментные болты рассматривайте как один с приведенным диаметром - по аналогии с последним абзацем п.10.3.5 СП 63.13330.2018.
10. Изучите СП 63 на предмет конструктивных требований к армированию, анкеровке, предотвращение образование трещин при твердении смеси.
11. Воспользуйтесь простыми программками типа ЗАПРОС, Арбат, Фундамент, ФОК.
12. Фундамент желательно армировать сетками. Изучите требования к сварным швам, их различие. В противном случае принять все решения для вязаной арматуры.
13. Укажите рабочий шов.
Последний раз редактировалось olf_, 08.03.2021 в 16:08.
olf_ вне форума
Непрочитано 08.03.2021, 22:04
#43
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Сомнительная идея. Если так рассматривать полностью нагруженные болты, то они не понесут по прочности.
По моему по п. 4.7 Рекомендаций по проектированию закладных деталей посчитать правильнее, и в соответствии с нормами, приняв анкеровку не менее m1*m2*20*d, как писали выше.
Кореш вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 00:36
#44
eilukha
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
- пособии по анкерам про парные анкера ерунда двусмысленная написана, а в этой идее есть смысл. Можно и как закладные посчитать и принять вариант с большей заделкой.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 01:59
#45
Кореш
Питер
Да, площадь та же выходит, ошибся, но как закладные ближе к требованию норм.
Кореш вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 08:46
#46
olf_
негодяй со стажем
А по моему всем необходимо знакомиться в первую очередь с областью применения/распространения - п.1.1 Рекомендаций от 01.01.1984.
olf_ вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 09:47
#47
Кореш
Питер
Хорошо. Отложим Рекомендации в справочную литературу, считаем по п. Б.4 приложения Б СП 63.13330.2018.
Кореш вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 10:19
#48
olf_
негодяй со стажем
Плохо..
Отложим все где нет намека на учет динамических нагрузок.
Автору необходимо отстреляться по приложению Г СП 43, с приведенным диаметром фундаментного болта. Далее "разделить" приведенный на два спаренных. Этого вполне достаточно.
Последний раз редактировалось olf_, 09.03.2021 в 10:26.
olf_ вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:36
#49
Кореш
Питер
При чем тут динамические нагрузки?
Кореш вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:51
#50
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Может ли получиться армирование подошвы d12 с шагом200мм, если фундамент 6*4м и нагрузки n=35т, M=150тм (это момент в уровне подошвы), так как есть кран.
Ничего не смущает?
olf_ вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:57
#51
eilukha
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
n=35т, M=150тм
- e=150/35=4,3 м Нужна подошва со стороной (5-6)*e=20-25 метров.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 12:13
#52
v.psk
Псков
eilukha,
У подошвы фундамент подгружается вертикальной силой от св и грунта на уступах.... Посчитал по данным тс (на коленке), отрыва нет, ну да надо более точно пересчитать.
Другое дело, что сильно уж большое соотношение M и Q, казалось бы от Q вклад должен быть весомее, ну да это не вопрос к тс.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 12:23
#53
Кореш
Питер
Почему крановая нагрузка на фундаментные болты будет считаться динамической? В СП 20 нигде нет упоминания для использования коэф. динамичности для нагрузок крепления колонн к фундаментам. К примеру, подвесные пути кранов и талей успешно крепятся к ж.б. балкам перекрытий через закладные.
Кореш вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 12:24
#54
eilukha
- сказано же в уровне подошвы, значит, учтено уже.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 14:28
#55
v.psk
Псков
eilukha, наверное описка, собственный вес будет порядка 6*4*3.5*1.9=170т
Прикладываю разрез. Нагрузки в уровне колонны: N=35т, Q=7,7т, M=125тм.
В #5 наверное более правильно
v.psk вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 07:49
#56
olf_
негодяй со стажем
#53
манипуляции, подтасовки, троллинг.
olf_ вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 08:28
#57
nickname2019
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
Расположить арматуру ближе к гране бетона вдоль короткой стороны - 4м, потом на нее вдоль длинной стороны - 6м (поменять местами на сечении). Защитный слой 40мм сделать в верхней и нижней зоне, или 50мм до центра тяжести арматуры. Если посчитать отпор грунта p_max=N/A+(M+Q*h)/W=(35/4*6)+(125+7.7*2.45)/(4*6^2/6)=7,45тс/м2. Берем ширину фундамента 1м, погонная нагрузка на уступ 7,45тс/м2*1м=7,45тс/м. Момент изгибающий в месте грани сопряжения с подколонником q*l^2/2=7.45*2.875-(3.12/2)=7.45тс/м*1.315м*1.315м/2=8,47тс*м. Рабочая высота сечения h_0=0,95м. Примерная площадь арматуры на 1м ширины фундамента A_s=M/R_s*0.9*h_0=8.47/3.6*0.9*0.95=2,76см^2. Соответственно армируем 5шт. диаметром 10мм с шагом 200мм, площадь сечения арматуры 3,93см2. Процент армирования (3,93/95*100)*100%=0,0413%<0,05% по минимальному проценту армирования = 95*100*(0.05/100)=4,75см^2. 4.75/5шт.=0,95см^2 один стержень. Соответственно 12мм арматура A_s(1шт.)=1,131см^2*5=5,65см^2>4,75см^2. Значит может быть такая арматура, минимум 12мм с шагом 200мм.
Диаметр вот этих болтов маленьких и больших сколько мм?
Имхо, забыли посчитать на раскрытие трещин.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 08:31
#58
eilukha
Там трещин не будет даже без арматуры при таких размерах.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 09:01
#59
nickname2019
Честное слово даете? Предлагаю внести в нормы пункт: если инженер дал честное слово, что трещин не будет - проверять конструкцию на раскрытие трещин не требуется.
Непрочитано 10.03.2021, 09:08
#60
eilukha
Если требуемый процент армирования меньше минимального, то бетонное сечение прочнее железобетонного. Естественно, трещин при этом нет.
Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2021 в 09:56.
eilukha вне форума
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. Georg1 Основания и фундаменты 2 20.06.2014 00:32
Определение размера подошвы фундамента RrRR Основания и фундаменты 15 03.12.2012 23:24
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
