Там из плоскости раскрепляют еще горизонтальные панели (толщиной 80мм при 3-м ветре и пролете 6м ![]() Цитата:
Проверил на другом компютере - у меня открывается и в браузере и в акробате. |
А вот этого быть не может в принципе. Расчётная длина из плоскости приблизительно (если считать по программе) равна высоте первого снизу связевого блока.
Не надо, уходите и скажите им: "Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" |
Для дв.50Б3 i=4,33см Последний раз редактировалось Skovorodker, 09.04.2021 в 00:06. |
Вот узел крепления фермы к колонне, ну явно же не жесткий? В общем я не могу найти обоснования принятым сечениям колонн. |
- а Вы за ними 11-й раз.
- оно и видно, за своё детище лохов ищут для подписей. - не имеет значения, попытается быть жёстким крякнет сразу. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Гляньте сколько у них момент в заделке колонны и базу колонны покажите для интересу. Последний раз редактировалось eilukha, 09.04.2021 в 01:26. |
Возможно посадили студентов/новичков рисовать, дали проект аналог, но только с высотой здания в 2 раза меньше, и сказали переделать под новые габариты, те не думая, просто увеличили высоту, без всяких замен сечений, и их никто не проверил. Цитата:
И сам по себе узел плохой, как понимаю, центральная пластина без всякой врезки по центру приходит в опорный раскос (или их все таки 2 пластины?). В прочем это относительная мелочь на фоне остального. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Ага, и сами фундаменты надо бы посмотреть, вполне вероятно про отрыв подошвы там не в курсе. Последний раз редактировалось Skovorodker, 09.04.2021 в 01:45. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
10.3.7
При определении коэффициентов расчетной длины для ступенчатых колонн рам одноэтажных производственных зданий не учитывается влияние степени загружения и жесткости соседних колонн А так, там на разрез глядя - уже страшно. Даже не беря в руки калькулятор ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Расеюшка
Из этой темы можно сделать 2 вывода 1. Хороший проектировщик особо ни кому не нужен, т.к. можно нанять плохого и он уменьшит металлоёмкость любого здания в 2-3 раза 2. И хороший опытный, но безответственный, проектировщик может уменьшить металлоёмкость здания в 2-3 раза, но для этого для подписей надо найти плохого проектировщика. интересно сколько заплатили за данный проект проектировщику и сколько хотят заплатить retailer за подпись Последний раз редактировалось qwer18, 09.04.2021 в 08:47. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Можно нескромный вопрос , почему они вам это предложили , почему им не проще поставить чью-то фамилию и сделать там закорючку? Нужно чтобы человек в реестре состоял и эти данные приложат т к проекту ? Или сами боятся , хотят ответственность переложить на реального проектировщика.
И почему тот кто делал за это не расписался ?
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 09.04.2021 в 09:16. |
Стена из пенобетона высотой 13 метров | ЧерныШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.02.2015 15:46 |
Расчет стыка металлической колонны круглого сечения на фланцах | Матроскин | Металлические конструкции | 3 | 12.02.2013 00:34 |
Расчет узла оголовка колонны шарнирно-опертой рамы | soprom | Металлические конструкции | 2 | 09.02.2013 18:06 |
Металлическая балка с затяжкой. Расчет как колонны. | Митрич | Металлические конструкции | 6 | 03.02.2011 08:53 |
Расчет металлической колонны. | Мерсостроитель | Металлические конструкции | 1 | 12.01.2011 14:41 |
