Насколько могу понять (могу ошибаться!), этот фрагмент кода отвечает за выведение списка Apps XData в свое окно и выбор пользователем нужных Apps в этом окне. В т.ч. с помощью Ctrl и Shift.
Если есть выбранные объекты, то в окно Apps можно вывести только те, которые есть у выбранного. Хорошо бы в eXDatum.lsp добавить таким образом выбор экспортируемых Apps. Тогда, совмещенное с выбором объектов, управление экспортом было бы для пользователей и точнее, и эффективнее.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 17.07.2021 в 16:02. Причина: Замена картинки; добавил пример лиспа |
Спасибо!
Управление выгрузкой так и проще, и точнее! Сейчас при Esc все равно создается файл - с "послесловием" о кодах. Т.е. так можно случайно затереть содержательные данные. Хорошо бы дать пользователю возможность выбирать место для сохранения, да и изменять "префикс" заодно. Вроде бы в лиспе есть стандартная возможность - как окно из картинки? Тогда и полученные данные можно сравнивать при разных выгрузках, и не утратить незаметно предыдущие. Если нет предупреждений, что файлы уже существуют, то, может, выдавать общее предупреждение, что Существующие файлы будут заменены? Добавлено: для тестирования XData можно использовать файлы Electrical.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Повторюсь:
Соображений, выходящих за пределы стандартных самых общих принципов работы с файлами, я не высказываю.
Offtop: А если б ты в теме "Сделать при выборе объектов Enter соответствующим <Все>" подсказал решение, то это помогло бы моему пониманию лиспа.
обновил #30. при нажатии Esc или не выбранных App команда завершается без записи пустого файла. файл запрашивается в лисп диалоге или et диалоге.
Здорово, что теперь можно не только менять место выгрузки, но и управлять префиксом! Легче сравнивать результаты разных выгрузок.
И с предупреждениями точно безопаснее. А за "Select objects <All>:" отдельное особое спасибо! ![]() Можно для профанов? Что есть "et диалог"?
диалог функции по работе с именем файла из Express Tools (ET).
У меня был открыт в блокноте соответствующий csv, и после предупреждения, что файл существует, появилось окно
Кстати, названия файла csv в окне нет - "".
дескриптор файла не закрылся. точно блокнот втроенный. ятд, что встроенный не оставляет открытыми дескрипторы и читает всё в память, если только их не открыто немерянно. надо переписать на этот случай фрагмент с открытием файла.
Я проверяю в разных вариантах, и пока с Вашей программой это единственная проблемка.
![]() ----- добавлено через ~4 ч. ----- Цитата:
Я попробовал в другом AutoCAD, и запроса "Файл "" используется. Закройте его для продолжения" не было. В нем MTEXTED "Встроенный".
я имел в виду notepad встроенный в винду. а так-то с дескрипторами нужно аккуратнее.
Пока предположительно.
Наверное, пользователям выгружать XData, создаваемые самим AutoCAD, ни к чему? Может быть их лучше исключить из показываемых пользователю Apps, из выгружаемых Apps? Перечень таких пока оч. скуден, собран методом тыка, официального нет: ACAD - у видовых экранов, у размеров, у штриховок, GradientColor1ACI - у штриховок, GradientColor2ACI - у штриховок, PE_URL - для гиперлинков, IRD - для топологических данных в Map 3D. XData в Electrical используются вовсю, помногу, списка их тоже нет. Сотни. У большинства из них особенность - есть общие начала названий: VIA_WD_... ACE_TABLE_... CIM_WD_... AVE_... KABLING. Может быть для этих и подобных предусмотреть маски звездочками? Вроде: VIA_WD_*, ACE_TABLE_*. В целом похоже на список неудаляемых словарей, который здесь на форуме тоже собирали всем миром - https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=94. Здесь же список для не показываемых пользователю, не выгружаемых XData.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 26.07.2021 в 00:24. |
Вот и импорт (загрузка) - XDTOOLS_CSV2.
Загружаются данные в XData из csv, txt с одинаковым количеством данных через разделители табуляцией, точкой с запятой, запятой. После выбора файла загружаются данные из всех файлов с одинаковым префиксом, если в названии есть символ "&". Часть названия файла после "&" принимается как название XData. Или все название, если нет "&". В т.ч. можно загружать данные txt из ATTOUT. Написано слабо, переделано из программы француза для аналогичных данных, но задачу выполняет. Требует тестирования.
На основе опубликованной здесь eXDatum.lsp от komon сделана команда выгрузки данных из XData в csv, txt в двух вариантах: в общий файл, в раздельные файлы для каждого XData.
Выгружаются указанные XData для выбранных объектов. Изменения-дополнения сделаны для удобства пользователей. Одновременно француз CADaSchtroumpf создал свои такие же программы выгрузки-загрузки XData: All_XD2CSV.lsp и CSV2XD.lsp. Выгружаются сразу все указанные XData и загружаются все csv, txt с указанным префиксом названий файлов.
Автокад 2010 виснит намертво при сохранении файла | LenaE | AutoCAD | 18 | 04.05.2020 12:59 |
Как принято, как лучше описывать Xdata у элементов? | АлексЮстасу | AutoCAD | 96 | 08.01.2020 09:25 |
Описание xdata | АлексЮстасу | Программирование | 68 | 09.10.2014 11:46 |
Ищу способы упрощения работы с XData (расширенными данными) в VBA, Lisp | RasRuf | LISP | 1 | 29.01.2009 10:55 |
