Соединить два окна программы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Соединить два окна программы
Непрочитано 25.07.2021, 16:52
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно ли соединить два окна лисп-программы? xdedit_l_ru.lsp.
Программа 2011 г., открытая, автор сейчас недоступен.
Сейчас, если у объекта больше одного App, появляется первое окно - выбора App.
После его выбора появляется второе окно - просмотра-редактирования.
Если у объекта больше одного App, то может быть нужно просмотреть-редактировать сначала содержание одного App, потом второго и т.д.
Сейчас для этого приходится снова и снова вызывать программу.
Можно ли на лисп:
1. или сделать одно общее окно - с выпадающим списком App сверху и полями просмотра-редактирования снизу?
2. или показывать второе окно, сохраняя первое активным, чтобы сразу можно было выбирать App с отображением его содержания во втором окне?
При этом, выводить второе окно сразу под первым, но сохранив возможность его перемещения?
И еще - можно ли, чтобы при вызове команды окна выводились в предыдущем месте, а не всегда в середине экрана?
ID:	239209  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239210  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lsp xdedit_l_ru.lsp (11.2 Кб, 45 просмотров)
DWG 2004
wind_test.dwg (308.8 Кб, 27 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 16:06
#41
АлексЮстасу
топограф, технолог
1. Да к теме - соединить два связанных окна - эти обновления относятся лишь косвенно. Конечно, лучше разместить готовую программу в соответствующем месте.
2. При 11.5 тыс просмотров темы нашелся только один (!) лиспер, koMon, обсуждавший эту задачу, и создавший свое решение.
Самое подходящее предмету и самое доступное решение пришлось искать мне, вообще не программисту, самому. И нашлось - 2010 г. (!) от всем известного Lee Mac.
Как-то помочь фактически оказался способен только один (!) из всего сообщества - VVA. (К огромному сожалению он, кажется, ушел из AutoCAD).
3. Поскольку тема github нашла отклик, то обсуждающие могут же такую создать, и перенести отсюда сообщения с #28 до #40 туда.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 26.01.2022 в 17:46.
АлексЮстасу вне форума
Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад) Вовчанцый SCAD 4 07.12.2009 05:19
Появление окна загрузки приложения во время выполнения программы. Как избежать? Tugodum-ka Программирование 10 05.04.2009 01:56
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) kosmax AutoCAD 7 30.03.2009 16:30
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли Aleks ManaeFF Архитектура 8 01.08.2008 10:41
Диалоговые окна FILE klopius AutoCAD 2 21.11.2007 10:36
