Правильно ли я определил расчетную длину колонны? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я определил расчетную длину колонны?
Непрочитано 20.09.2021, 20:27
vladiyar
Здравствуйте! Прочитав учебник Горева и СП, не уверен, что правильно понял определение расчетной длины, подскажите пожалуйста! Ниже я привел 5 примеров. (На форуме искал, четкий ответ на свой вопрос не нашел. Спасибо за Вашу помощь!)
Переделал схемы 2-5.
Я извинюсь, что ввёл Вас в заблуждение заменой схем! Я подумал, что те кто решит мне помочь не захотят перечитывать всю тему, и будут отвечать по первому вопросу.
ID:	240908  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240925  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240926  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240927  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vladiyar, 21.09.2021 в 19:09. Причина: Переделал схемы 2-5.
Непрочитано 22.09.2021, 13:29
#41
wvovanw
КПИ, откуда этот скан?
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 15:02
#42
IBZ
Расчетчик МК
Посчитал на Скад 21.1.7.1 - по 6,0 метра выдает, зараза . Если и 21.1.9 (на данный момент недоступен) такое покажет, придется писать в техподдержку. Может кто-нибудь прогонит у себя ? А то бывает глаз "замыливается" и не видишь элементарной ошибки.
Последний раз редактировалось IBZ, 23.09.2021 в 15:15.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 15:39
#43
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Если продольная сила в соседних участках одинакова, то можно взять расчетную длину 5,2 м.
Согласен. Рассматривал когда-то случай, когда промежуточная распорка делит рассматриваемый стержневой элемент на две неравные части при различных соотношениях этих частей. (Продольная сила одинакова по всей длине стержня). Считал по классической теории с помощью функций влияния, как учили. Уважаемого Лейтеса не привлекал. Так вот, при соотношении отрезков 1... - ...2,5 расчётная длина с плюс-минус достаточной точностью получалась равной половине полной длины стержня.
P. S. Примерно то же мне сказала Лира - десятка.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 23.09.2021 в 16:39. Причина: P.S. добавил с картинкой
Yu Mo вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 17:28
#44
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
У решаемой задачи немного другое разбиение: 6 (м) снизу и 4 (м) сверху.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 18:48
#45
Yu Mo
Донецк
Вот, пожалуйста:
Название: L ef 2.png
Yu Mo вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 19:36
#46
IBZ
Расчетчик МК
Вот, пожалуйста:
Большое спасибо! Будем разбираться.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 19:45
#47
ZVV
Харьков, Украина
IBZ, выложите сюда файл проекта СКАД который Вы считали. Вроде бы, устойчивость стержней СКАД всегда считал корректно.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 21:24
#48
IBZ
Расчетчик МК
Сам удивлен, поэтому и грешу на свою ошибку.
А вот этого не хотелось бы. Для начала желательно бы получить корректный результат путем независимого формирования задачи. А вот найти 10 отличий - это уже сам . О результатах, естественно, отчитаюсь.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 01:44
#49
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Скад - демка 21.1.9.9.
Тип файла: spr Test.spr (26.6 Кб, 19 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 13:19
| 1 #50
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Большое спасибо Вам, Нубий-IV! Эх, тяжело быть бестолковым: как-то совсем из головы вылетело, что при шарнирном опирании стержней каждый из них должен иметь как минимум одну промежуточную точку. Для расчёта это необходимое и достаточное условие, для картинок форм - маловато . Результат с одной промежуточной точкой le=5.179 (м).
IBZ вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 14:40
#51
_line
UA
Вот, пожалуйста:
Вот Сапр:
_line вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 15:23
#52
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Вот Сапр:
Что-то не то. Уже даже у меня получилось le~5.2 (м) . К тому же расчётная длина теоретически должна быть равной для верней и нижней частей.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 16:13
#53
Игнатий
Что-то не то
При разбиении нижнего и верхнего участка, в 6 и 4 м соответственно, на 10 частей в Скаде 21.9 получаются похожие коэф.
Игнатий вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 16:18
#54
_line
UA
8.63/10участков=0.863 -- мю;
6м х 0.863=5.178 м -- совпадение у обоих лир 100%. Только в лира10 удобнее сделано.
А у верхней части отличие в силу того, что длины участков разные.
Если (4м/6м)*12.9, то получим те же 8.63.
_line вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 16:57
#55
IBZ
Расчетчик МК
6м х 0.863=5.178 м
Пардон, мы говорили всё время о расчётных длинах, и я понял, что это именно они.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 17:21
#56
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Половина заслуги принадлежит Скаду. Возможно, даже бОльшая половина. Это уже второй случай спотыкания об Скад, первыми загремели Семёнов В.А. и Баглаев Н.Н.:
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Пост#3298
Расчетная длина металлических колонн Пост#1830
В своей заботе о тупых пользователях Скад умудряется затупить и острых
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 18:35
#57
Baumann
homo soveticus
Я ещё более бестолков, точка-это закрепление? От критического усилия?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 11:05
#58
Yu Mo
Донецк
Самая популярная цитата в этой теме:
Что-то не то.
Смотрю я на заграничную табличку из поста #38 КПИ.
Первая схема при длине консоли a = 0. Вместо классической эйлеровской единицы (куда уж классичней) вижу 1.1. Что так?
Испытывая лёгкий разрыв шаблона, решил проверить по Лире наугад некоторые данные (есть там такая удобная штука, я как-то писал о ней https://forum.dwg.ru/showthread.php?...4&#post1772064 #10, 16).
По схеме 1 уже при а/L=0.1 совпало, получил мю 1.1108 - в таблице 1.11. При а/L=0.8 получил 2.3068 - в таблице 2.31.
По схеме 2 при а/L=0.3 получил мю 2.2011 - в таблице 2.20. При а/L=0.8 получил 2,5494 - в таблице 2.55.
Остался один вопрос - что не так в схеме 1 при а/L=0? Опечатка?
Последний раз редактировалось Yu Mo, 25.09.2021 в 11:16.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 11:56
#59
Старый Дилетант
Дилетант
Очевидно, что опечатка.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 25.09.2021, 13:36
1 | #60
IBZ
Расчетчик МК
Нет, это просто промежуточная точка разделяющая стержень между опорами на два.
Я бы не торопился с выводами . Если посмотреть на наш случай (третья строка таблицы), то при a/L=0 значение Мю=0,7. И это правильное значение при условии максимального сближения опор, но всё же не совпадения этих точек. В этом случае (бесконечно малого пролёта верхнего элемента) ситуация эквивалентна заделке и коэффициент Мю действительно равен 0,7. Похожая ситуация (бесконечно малая консольная верхняя часть) возникает, видимо, и в просчитанном Yu Mo случае. Проверить это легко, задав минимальный размер консоли, который в состоянии воспринять программа без потери точности.
IBZ вне форума
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Как определить расчетную длину пояса фермы? TAV1 Металлические конструкции 1 08.10.2018 14:48
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45
