при длине элемента 1,75 м мю=3,94, расчетная длина = 1,75*3,94=6,9 м |
За 6 сек в МКЭ можно получить легетимный мю, отвечающий духу норм. ![]() Offtop: Конечно есть в программе некоторые нюансы, искажающие результат, но эти искажения во первых всегда в запас (завышение мю), во вторых эти мю тем ближе к истине, чем элемент нагруженнее относительно других (в смысле близости к локальной неустойчивости).
Воскресе |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
http://www.gostrf.com/normadata/1/42...4293844076.pdf Да и тут, в библиотеке вроде есть. Производятся поныне десятками фирмочек...
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 31.10.2021 в 12:15. |
Здесь прикладываю с 4-м районом четко по серии - но гибкость не проходит. Так же прикладываю реальную ферму - 6-й район с щитам с гололедом с устойчивостью и пульсацией - все как положено.. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Думаю в данном примере это не совсем корректно.. Из плоскости нужно брать всю длину стержня - 28 метров...в плоскости возможно и 1,75м..Пояса нужно рассматривать как конструктивный элемент (ИМХО)
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
Их полно:
https://mpk-spb.com/stati/tipy-doroz...nstrukcii.html https://www.zavodsz.ru/metallokonstr...ozhnyx-znakov/ https://plasto.ru/viewpage.php?page_id=330
Ферма - пояса 180х8, решетка 50*4. Расстояние по осям поясов 800мм. Стойки - две трубы 219х10 с расстоянием 450мм.. Навешивается 2 щита 1,4х5. Высота до фермы 6м. пролет 28м.
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 31.10.2021 в 12:42. |
Вопросы: пролёт фермы, её собственный вес, пояса из ГСП или трубы ?
Пролет 28м. все из круглой трубы и стойки и пояса и решетка..масса из лиры - 26 кН...Думаю из них ферма - 18 кН.
С приведенными исходными данными получается следующее.
Эквивалентная приведенная распределенная нагрузка от ветра на всю ферму: q~62 (кг/м) Распределенная вертикальная нагрузка от собственного веса: q~65 (кг/м) Усилие в центральной панели с учетом жесткого примыкания к колонне: N=0.065*28^2/(16*0.8)=3.98 (т) Изгибающий момент в каждом из поясов фермы в предположении шарнирного опирания: M=0,5*0.062*28^2/8=3,04 (тм) Относительный приведенный эксцентриситет: mef=1.1*(304000/3980)*(43.23/178)= 20.41 > 20 Последнее соотношение говорит о том, что сечение следует рассчитывать как изгибаемое. Расчет выполнен по авторской программе КМБП-3.1 и из него следует, что данное сечение из стали С-20 вполне проходит по первому предельному состоянию с коэффициентом использования k=0.78 при расчёте одного пояса. Можно ещё проверить всё сечение фермы на устойчивость при изгибе, но это вряд ли что даст. По прогибу без учета пульсации получается приблизительно f/L=1/100, но здесь он, видимо, не регламентируется, поскольку он весьма кратковременный, слабо видный, да в общем-то и смотреть некому - пункт 15.1.3 СП 20.13330.2016. Но ведь возможна и ситуация, когда ветра нет и тогда пояс будет работать как сжато-изогнутый стержень. В принципе, такую ситуацию тоже можно оценить учтя частичное защемление по концам и разные продольные силы в панелях, но эта ситуация не будет расчётной и поэтому такая проверка не нужна. P.S. Расчёт, конечно, чисто прикидочный, но из него можно сделать вывод, что никаких "страшных превышений" в данной конструкции нет. Последний раз редактировалось IBZ, 31.10.2021 в 14:25. |
Псков
Получается чуть меньше ветер - и вп уже нельзя рассматривать как изгибаемый.... |
Нагрузка на решетчатую конструкцию: Отнимаем площадь занятую щитами и получаем 0,56*0,8*18/28=0,29 кН/м (29 кг/м). Суммарно - 125+29=154 кг/м. M=0,5*0.154*28^2/8=7,5 (тм).... ----- добавлено через ~26 мин. ----- Извиняюсь что не по теме..... Наслышан про эту программу - можно ее как то купить? Вы наверное знаете авторов или сами им являетесь? В версии 3.1 наверное уже реализован расчет по СП?
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 31.10.2021 в 15:56. |
Давай. По правилам форума ты не должен был дублировать тему - есть точно такая же тема, не найти эту ты не мог - там даже номер серии в тексте. И ты был обязан продолжить там - типа "а нельзя ли спустя год найти таки ЧОТКИЙ ответ?".
Вот сам-то как думаешь - выешь тут всем мозги, и нахрапом получишь четкий ответ? Точного ответа нет и не будет - в серии не описано, как классифицируется ВП, и нужно ли блюсти ПГ. Скорее дело в том, что авторы серии и не собирались блюсти ПГ, понимая, что ферма гнется как камыш, и нечего моск выносить людям с этим "А гибкость-то 330 ![]() И даже сейчас, когда уже раза три тебе показали верное мю, ты продолжаешь свою мышиную возню. Вот человек пишет: Цитата:
![]() v.psk Цитата:
Хотя теоретический можно утончать стенку трубы (увеличивая i), чтобы уменьшить гибкость. Такой парадокс. Этот парадокс и в самой конструкции - вроде ферма, но она рассчитана на сильный боковой ветер, а не только на небольшие вертикальные нагрузки. Поэтому или берешь правильное мю для ВП, и обосновываешь в экспертизе соответствие нормам по ПГ, или исключаешь из расчетов сочетание без ветра, как НИЧЕГО НЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ, и в ВП не имеешь РСУ, которая требует соблюдения ПГ. Или не используешь эту серию.
Воскресе |
----- добавлено через 48 сек. ----- Мозги ни кому не выедаю, все пишут по своему желанию и убеждению... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ничего не вижу плохого в желании учиться...
Всем огромное спасибо за участие!
![]() Надеюсь многим окажется полезен этот диалог ![]()
На пролете 28 метров усилия от собственного веса тоже приличные, думаю поэтому ферма.
Почему нижний пояс подстропильной фермы не приваривают? | Real_Steel | Металлические конструкции | 27 | 29.05.2018 07:45 |
При какой температуре воздуха допускается устанавливать дорожные знаки? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 10 | 24.11.2016 04:19 |
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) | smile157 | Разное | 403 | 14.12.2015 09:06 |
Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы | sanek88 | Расчетные программы | 2 | 13.01.2012 14:30 |
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? | Stingry | SCAD | 2 | 27.12.2011 19:30 |
