Вместо хомутов отдельные стержни - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вместо хомутов отдельные стержни
Непрочитано 22.11.2021, 18:06
ПользовательВ
Здравствуйте. Армирую ростверк свайного фундамента. В аналогах встречала поперечную арматуру в виде отдельных стержней, и в виде хомутов. Как правильно? Или в каких случаях применяется какой тип? Сначала сделали отдельными стержнями
Непрочитано 26.11.2021, 19:29
#41
Tyhig
Сообщение от ПользовательВ Посмотреть сообщение
Запуталась
А я, например, не хочу говорить прямо. На кой чёрт браться за работу, которую вы не умеете ?
Мы вам расскажем про хомуты, а вы бетон посолить забудете. И виноват в ваших бедах, конечно, будет подсказавший про хомуты. Вон, Сет отлично подходит на роль виноватого.
Может быть вы сами оторвёте, извините, одно место и исследуете нормы на вопрос ? СП 63 слишком большой, чтобы его прочитать делая ж.б. фундаменты ? За вас надо сесть и сделать ? Сюси-пуси ? Даже добрый Сет вам не поможет. Лень зло. Чтобы лениться надо бы понимать, что вы делаете...
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 19:36
#42
Дмитррр
НЛО
кто-то пишет категорически нельзя, Кто-то можно
Сооружение рухнет, прокурору в суде будешь объяснять, что тебе на форуме так сказали делать?
Я в первом де сообщение дал ссылку на хорошую тему, где есть отличная цитата из СП 52-101-2003, которую не стыдно будет и прокурору прочитать в случае чего. Чем она тебя не устроила?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2021, 20:39
#43
ПользовательВ
В ваших советах не нуждаюсь.
Почему что-то должно рухнуть из за хомутов? Есть проект, прошедший экспертизу. В нём всё о дельными стержнями. Делаю рабочку на основании этого проекта. Есть сомнения, поэтому думаю поменять на хомуты
ПользовательВ вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 21:27
#44
Skovorodker
Если отдельные стержни, т.е. сварные каркасы, арматуру нужно между собой сваривать только контактной сваркой К1 по ГОСТ 14098-2014, а с этим часто бывают проблемы.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 21:57
#45
v.psk
Псков
Это, к сожалению ничего не гарантирует.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 22:48
#46
Старый Дилетант
Дилетант
Похоже на то. Если бы нуждались, то описали бы конструкцию и дали разрез(ы)
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 05:01
1 | #47
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: Иногда лучше молчать
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Ревит отказывается печатать в ПДФ отдельные листы проекта, как устранить? Gefest1 Revit 2 25.05.2018 13:44
Возможна ли замена на арматуру А500СП, вместо указанной в проекте арматуы класса AIII (A400) Базис38 Железобетонные конструкции 1 27.04.2017 21:10
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST2304]. Autocad 2013 LT Windows 7 Pro uksavitek AutoCAD 3 01.02.2017 11:40
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
