Шарнирные(подвижные и неподвижные) и жёсткие узлы в строительных коснтрукциях - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирные(подвижные и неподвижные) и жёсткие узлы в строительных коснтрукциях
Непрочитано 09.12.2021, 09:41
Publipor
Здравствуйте господа.
Помогите разобраться начинающему конструктору в вопросе определения схемы закрепления конструкции (особенно интересует именно металлических конструкций).
После выпуска с университета, озадачил себя вопросом, как правильно понять по какой схеме закреплена строительная конструкция. С правил сопромата и буд. меха, я понимаю отличия между шарнирным и жестким узлом. Но на реальных примерах сложно определить по какой схеме закреплен узел. Может есть какая-то литература, которая разбирает детально схему закрепления исходя из реальных примеров.
Заранее огромное спасибо.
Непрочитано 18.02.2022, 03:55
#41
Pill
Советую почитать труды Троицкого по этому поводу.
Читал. Поэтому узлы сварные на накладках не пугают.
Ошибаетесь - в стенке балки тоже, по крайней мере касаемо УНС (если я не ошибаюсь)
Да там всё работает. Если швы прочнее, чем стенка балки, то "пластика" в стенке. Если нет, то работают швы и планки. ЕМНИП.
Pill вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Параметрические узлы в Advance Steel Геннадий+ Advance Steel 11 15.04.2019 18:21
Ищу архитектурные и конструктивные узлы для офисного здания. project80 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.05.2016 14:28
Не отображаются узлы (ручки) в AutoCAD, почему? Яна Фосс AutoCAD 14 01.12.2014 09:52
Серия на узлы плоской рулонной кровли oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.07.2014 16:49
