Не отображаются узлы (ручки) в AutoCAD, почему?
Ничего не заблокировано; файл не прикладываю, потому-что проблема в настройках определенного AutoCAD - с других компьютеров всё работает.
----- добавлено через ~1 мин. ----- не помогло ![]() |
Offtop: Поджечь контору, раздать все бедным, уйти в монастырь...
Есть вопрос..уже не знаю куда обращаться и кого спрашивать, гугл не помогает..проблема в автокаде 2014: при выделении объекта (любого, будь то полилайн или штриховка) не отображаются вертиксы (или точки, я говорю не о привязках).. прилагаю скрин для большей наглядности)) http://itmages.ru/image/view/2074101/d32c3a48
спасибо заранее!!! |
Тоже не в курсе, как это называется? "Ручки" это
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117344
Век живи, век учись - ... |
Скрин как раз для того, чтобы показать, что "ручек" нет, как я понял.
Почему AutoCAD 2013 начинает зависать только при сохранении обычном? | erikbond | AutoCAD | 14 | 08.11.2013 11:51 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
