Какой модуль деформации бетона и стали назначать в каждой итерации НДМ ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой модуль деформации бетона и стали назначать в каждой итерации НДМ ?
Старый 17.01.2022, 20:42
Tyhig
Добрый день.
В НДМ в ексель калькуляторе сделал n итераций. Схождение контролирую вручную. Знаю, что можно иначе, речь не об этом.
В каждой итерации назначаю Е - начальный модуль упругости.
Правильно ли это ?
Какой Е правильно назначать для каждой итерации ? Начальный или по какой-либо формуле (меняющийся) ?
Непрочитано 18.01.2022, 20:26
#41
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не бывает такого.
- бывает - центральное сжатие.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 21:24
1 | #42
румата
а как же обязательный учет случайного эксцентриситета при центральном сжатии?
----- добавлено через ~23 мин. -----
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Чем отличается "секущий" модуль деформации от "касательного"?
Очень просто. "Касательный" модуль выражается отношением приращения напряжения к приращению деформации. А "секущий" обычным отношением величины напряжения к величине деформации.
румата вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 08:42
#43
румата
Постановка условия к расчету стержневых систем на основе НДМ
Название: Снимок экрана 2022-01-19 083810.png
румата вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 08:45
#44
eilukha
Объясняют там причину необходимости этого условия?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 09:03
#45
румата
Не объясняют, к сожалению. Но она и так понятна. Ясно же, что отпорность стержня, определяемая касательным модулем, может быть сколь угодно малой и, даже нулевой, но никак не отрицательной.
румата вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 09:17
#46
eilukha
Думаю, для численного метода не отпорность важна, а смена знака производной (в процессе поиска). Если начать поиск не слева, а справа (на диаграмме), то решение будет найдено и по правую сторону от горба.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 09:22
#47
румата
Отпорность для численного метода очень важна. Без касательной МЖ нужно будет на каждой итерации заново строить глобальную матрицу жесткости, что очень дорого с точки зрения машинно-временных ресурсов.
Нужно будет как-то проверить это утверждение.
румата вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 11:03
#48
Бахил
Всё гораздо проще. Двигаем синею от 1 до 2 (или наоборот), до равновесия всех продольных сил.
Затем вычисляем момент. Диаграмма состояния может быть любой. И никаких модулей.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2022, 11:19
#49
Tyhig
А как выглядит метод НДМ основанный на применении именно секущего модуля деформации ? Который обеспечивает решение при отрицательных уклонах диаграмм ?
Там другие формулы ? Или по СП 63, только Е как-то иначе считается ? Или там на каждой итерации надо заново решать систему уравнений и получать новые формулы для D11-D33 ?
Есть готовая методика где-нибудь ? Хотя бы по диссертациям ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 11:30
#50
Бахил
Эти "Д" как раз и есть "секущие приведённые жёсткости" сечения. Имеют смысл для расчёта прогибов. Для прочности не нужны.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 12:04
#51
Сет
Методика описана в книжке Пецольда, про которую я выше писал. Там система уравнений решается на каждой итерации, коэффициенты D всякий раз тоже пересчитываются. Собственно также вроде было и по СП63, когда последний раз вникал в это. Разве что что-то поменяли уже.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2022, 13:02
#52
Tyhig
Так и по СП 63 они каждую итерацию пересчитываются. Какая разница тогда между применением касательного и секущего модулей ?
И как вообще считается секущий модуль ? По книжке от точки 0; 0 до точки на диаграмме ? Это трешь какой-то ? Я может не то прочитал ?
Какая формула для секущего модуля ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 13:08
#53
Сет
Я тоже не очень понимаю разницы между секущим и касательным модулем. У Пецольда применяется термин "секущий". Считается он как напряжения деленные на деформации по предыдущей итерации. В СП63 используется немного другая форма записи. Уменьшение модуля деформации отражают применением коэффициента v. Но в выражении E*v, если расшифровать значение v, то Е попросту сокращается и остается как и у Пецольда - напряжения деленные на деформации по предыдущей итерации. То есть суть одна и та же.
Сет вне форума
#54
eilukha
- да.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2022, 13:10
#55
Tyhig
- да.
Если да, то как это поможет расчёту на ветви с отрицательным наклоном ? И вообще тогда физический смысл отсутствует.
Tyhig вне форума
#56
eilukha
- касательный - это в точке (производная), секущий - средний на диапазоне.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 13:11
#57
румата
Так как описано в СП63 он и выглядит.
Всё гораздо проще
Не всегда так проще. Так удобно делать если нужно отыскать предельные усилия при плоском изгибе и разнозначной эпюре деформаций в сечении. Если изгиб двухплоскостной, да еще деформации однозначные в сечении, то таким способом предельные усилия уже вычислить не получится.
румата вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 13:13
#58
eilukha
- исчезает отрицательный наклон, т. к. реальная диаграмма заменяется отрезком секущего модуля.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2022, 13:14
#59
Tyhig
Если в диапазоне между двумя последовательными итерациями, то в книге Пецольда он как раз секущий, но нет ню. Но в итоге нет разницы. Напряжения будут сходиться одинаково. В чём тогда именно разница между секущим и касательным ? Или про одинаковое схождение напряжений на каждой итерации это мне показалось ? Или просто между соседними итерациями слишком мала разность деформаций, чтобы увидеть эту разницу ?
Tyhig вне форума
#60
eilukha
- он несильно требуется, т. к. главное - устойчивость поиска решения.
----- добавлено через 46 сек. -----
- от нуля до заданной итерации.
eilukha вне форума
Условное сопротивление R0 м модуль деформации E щебенистых и дресвяных грунтов МишаИнженер Основания и фундаменты 22 06.12.2021 13:48
Модуль упругости укатанного бетона fasol Железобетонные конструкции 0 01.06.2017 16:21
Модуль деформации основания подземного резервуара в котловане глубиной 5 м Tyhig Основания и фундаменты 10 31.01.2017 23:01
Какой взять модуль упругости для ортотропной плиты? YarUnderoaker Железобетонные конструкции 21 05.04.2016 08:36
