Как армировать свайный ростверк под 25-ти этажный дом? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как армировать свайный ростверк под 25-ти этажный дом?
Непрочитано 12.02.2022, 22:54
mt10
Здравствуйте.
Считаю монолитное каркасное 25-ти этажное здание. Нагрузка от некоторых пилонов на фундаменты около 700 т. толщина ростверков 1,2 м, размер ростверков 2,3х3,2 м, количество свай в одном ростверке 12, сваи 30х30 см.
Смоделировал в Лире ростверк как плиту на опорах. В качестве опор КЭ 51. По результатам расчета в нижней зоне требуются арматура больше чем диаметром 40 при шаге 200 мм.
Видел в других проектах многоэтажек, что ростверки заармированы где 16, где 20, где 25 арматурой при близких значениях нагрузок на фундаменты. Как их считали?
Поделитесь опытом как вы рассчитываете и какое армирование принимаете для таких нагруженных ростверков
ID:	245305  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245306  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижняя арматура по Х.jpg
Тип файла: lir Ростверк.lir (118.3 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 15.02.2022, 11:35
#41
SergeyKonstr
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В соседней ветке задавал этот вопрос. Вразумительного ответа не последовало.
Offtop: Мой пост 17 тоже считаете не вразумительным?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 11:39
#42
Boris_1
ПГС
Да. В рамках заданного мною вопроса. Ваш ответ не является методикой.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 11:56
| 1 #43
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Дурь у всех в головах
Самая большая дурь - равномерная сетка свай.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 12:01
#44
Boris_1
ПГС
Они этим пытаются подогнать конструкцию под под понятную им методику расчета, как им кажется.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 12:27
| 1 #45
SergeyKonstr
Спасибо за откровенность.
А для чего бы вы задавали вопрос, если бы была расписана методика?
Непрочитано 15.02.2022, 12:46
#46
Boris_1
ПГС
Вы предсказываете будущее?
Последний раз редактировалось Boris_1, 15.02.2022 в 12:56.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 12:50
#47
Tyhig
Сейчас кто-то обидится и хрена с два что потом расскажет. Тссс...
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.02.2022, 12:52
#48
SergeyKonstr
Не-а. Таких способностей не имею.
Ну не хотите - не отвечайте, что ж теперь поделаешь.
Непрочитано 15.02.2022, 12:56
#49
Boris_1
ПГС
Я не понимаю ваш вопрос. Не понимаю, что вы хотите узнать. Попробуйте перефразировать.
Ваш вопрос:
Явно строите конструкцию в будущем времени. Я понятие не имею, задам я вопрос в будущем или нет.
Последний раз редактировалось Boris_1, 15.02.2022 в 13:06.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 13:08
1 | 1 #50
SergeyKonstr
Я хочу узнать, почему не адыкватен мой ответ из поста 17 в соседней ветке, где я писал, что доли нагрузки для сваи и плиты можно найти из расчета грунтовой ячейки. Ведь вы этим интересуетесь. Вы ответили, что это не методика. Вот я и хочу узнать, что если бы была расписана где-то метода определения, т.е. ответ на ваш вопрос, то зачем вы бы спрашивали об этом. Здесь на форуме, по моему, и высказываются люди о том, чего нет в нормативной литературе, или где-то ещё.
Непрочитано 15.02.2022, 13:19
#51
Дмитррр
НЛО
Плиту пролётом 0,6-0,9 и толщиной 1,2 конечно, нельзя считать за плиту.
Как такую штуку полноценно посчитать, честно говоря, затрудняюсь сказать.
Можно поставить сваи прям под колонну и 90% арматуры в лире пропадёт. Но это может дать уже занижение арматуры, а не завышение.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 13:23
#52
Boris_1
ПГС
Не только.
Я так не писал. Не приписывайте пожалуйста мне того, что я не делал.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 13:29
#53
SergeyKonstr
Я так не писал.
Как же мне реагировать на 42 пост?
Да.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Сообщение от mt10 Посмотреть сообщение
Вот с жесткости их и начните анализ.
От них зависит армирование.
Почитайте п. 7.4.5 СП 24.13330.2021 (проект, 1-я редакция).
При таком жестком ростверке жесткости КЭ-51 не могут быть одинаковые.
Непрочитано 15.02.2022, 17:57
#54
Boris_1
ПГС
Прочитать внимательно, что там написано.
SergeyKonstr, мне кажется, что вам не нужно объяснять, что такое методика.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 05:12
#55
crossing
Offtop: SergeyKonstr, не развивайте с Boris_1 спор. Лично у меня он давно в игноре.
crossing вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 05:36
#56
Boris_1
ПГС
Взаимно👌
Boris_1 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 07:45
#57
SergeyKonstr
Offtop: Прислушаюсь к вашему совету, хотя не понял, почему мой ответ не вразумительный.
Непрочитано 16.02.2022, 08:30
#58
Boris_1
ПГС
Ваш ответ очень абстрактен. К методике расчета КСП отношения не имеет. И вы это прекрасно понимаете. Поэтому и не вразумительный, с моей точки зрения. Кстати, слово "не вразумительный" вы употребили первым. Чем это вас задело, не понимаю.
Последний раз редактировалось Boris_1, 16.02.2022 в 08:41.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 08:50
#59
SergeyKonstr
Не, не понимаю.
На фига тогда про грунтовую ячейку написали в п. 7.4.15, коль все это не вразумительно.
Тип файла: docx 1-33.docx (894.2 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 16.02.2022, 10:12
#60
Boris_1
ПГС
Не, не понимаю.
Откройте СП 50-102-2003 пункты 7.4.10-7.4.14. Пусть там не затронуты вопросы о том, как включить плитную часть ростверка в работу и прочее. Но это хоть какая-то методика. Её можно открыть и поэтапно реализовать. А что делать с п. 7.4.15, как использовать эту общую фразу?
В моем понимании п.7.4.15 вносит ясности не больше тех, которые требуют проводить учет физической и геометрической нелинейности.
SergeyKonstr, если вам до сих пор не ясны мотивы, на основании которых я подтвердил, что считаю ваш ответ не вразумительным, то в качестве какого-то образца, который с моей точки зрения является методикой, посмотрите СП63, раздел по расчету плит на продавливание. Либо откройте СП 24, раздел расчета свай по несущей способности грунта основания. Вот это в моем понимании является методикой, т.к. представлен алгоритм расчета, проектирования и пр.
Последний раз редактировалось Boris_1, 16.02.2022 в 10:23.
Boris_1 вне форума
Как армировать ростверк? monro2908 Железобетонные конструкции 37 11.10.2019 14:48
Как по-английски будет свайный ростверк, перекрытие и покрытие ? Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 7 15.08.2017 11:05
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
подготовка под свайный ростверк mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.11.2008 09:23
Ленточный свайный ростверк ilya200 Основания и фундаменты 1 22.01.2007 00:34
