Технология трубобетона - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Технология трубобетона
Непрочитано 10.01.2008, 11:51
Kirill_K
Краснодар
подскажите, где найти инфу по трубобетону и всему, что с ним связано.
А если кто распологает такой информацией, скиньте плз.
оч надо
^up
неужели никто ничего не знает ??? *(
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.01.2008 в 12:32.
Непрочитано 07.03.2008, 20:27
#41
Дмитрий К
инженер
Все узлы на сварке...тема скорее металлическая чем железобетонная - основное предельное состояние - это потеря местной устойчивости стенки трубы, по поводу сталежелезобетонных элементов как таковых то на основе зарубежных публикаций в которых проводился мониторинг возведения таковых конструкций сделан вывод что первые два месяца жесткая арматура (двутавр внутри или труба снаружи) и бетон живут и деформируются по отдельности...так что вопрос не такой простой и жизнерадостный как кажется на первый взгляд
Дмитрий К вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 21:26
#42
NORBI
Казань
В еврокоде 2 есть формулы для определения диаграммы состояния обжатого бетона бетона (она есть и у Корпенко, только как то там все сложно). Для бетона данного класса она зависит от велечины напряжений (sig 2) обжатия бетона . В трубобетоне c задонной толщиной стенки трубы sig 2 зависит от нормальных к продольной оси напряжений (sig1).
На сколько будет правильно, если построить несколько кривых sig-eps для разных sig2. В первом приближении расчитать КЭ модель с первой кривой, выявить зависимость между sig1 и sig2. А далее зная эту зависимость уточнять диаграмму состояния последовательно переходя от одной кривой к другой.
NORBI вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 21:34
#43
NORBI
Казань
Качественная картина состояния..sig1 на рисунке это sig3 по описанию выше. time-пропорционально sig1. В начальный момент времени бетон не успевает расширяться за трубой ввиду разности коэффициентов Пуассона. При time 18 течет труба.
NORBI вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 00:06
#44
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
О трубобетоне.
Ну не интересная это тема для проектировщиков я понял!
Практически в нашей стране (Россия) никто ей и не занимается.
Может зря, а может и нет.
Узлы стыковки ригелей и труб, еще бы посмотреть!
И можно теме говорить - до свидания, видимо надолго, если не навсегда!
Узлы посмотреть -- да сколько угодно.
1- болтовое соединение ригеля и трубы, небольшой чертеж и испытания.
2- испытание ТБ при циклическом чистом изгибе.
3- расчет прямоугольного сечения ТБ.
3- испытание коротких образцов ТБ (3МБ).
Все на английском, понятно.
Все виденные мной публикации, как правило, так или иначе имеют отношение к сейсмике.
Кстати, кто там говорил, что ТБ прямоугольного сечения -- фигня?
Тип файла: pdf LLChung.pdf (153.5 Кб, 1037 просмотров)
Тип файла: pdf ES%202004%20Paper.pdf (571.0 Кб, 977 просмотров)
Тип файла: pdf Moga_Gutiu_Campian_Urian_Concrete_Cluj.pdf (239.2 Кб, 218 просмотров)
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 01:04
#45
NORBI
Казань
three more
1.Design and Construction of Concrete-Filled Steel Tube Column System in Japan
2.THE COMPARISON OF BEHAVIORS FOR CIRCULAR AND SQUARE
CONCRETE-FILLED STEEL TUBE (CFST) UNDER AXIAL COMPRESSION
3.Finite Element Study of Concrete-Filled Steel Tubes Using a New
Confinement-Sensitive Concrete Compression Model
Тип файла: pdf 1.pdf (852.6 Кб, 409 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (591.8 Кб, 4118 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (549.1 Кб, 251 просмотров)
NORBI вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 13:00
#46
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
У нас тут еще с советских времен в центре небоскреб воткнуть пытаются (причем архитектурное решение с тех пор испоганено до безобразия).
Интересно будет посмотреть, что они для него смогут предложить кроме собственно трубобетона.
>Потому что при нынешней квалификации сварщиков на круглую их лучше вообще не пускать.
Для этого болты есть, не надо варить. почитайте первый ПДФ.
Непрочитано 08.03.2008, 17:36
#47
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
это Брама что ли ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 19:50
#48
Зяблик
Металлостроительство
опус
Выкладываю чертежи с трубобетонными стойками. Посмотрите, может пригодятся. Разработано не мной.
DWG 2007
План трубостоек с узлами.dwg (273.0 Кб, 950 просмотров)
DWG 2007
План трубостоек.dwg (389.3 Кб, 896 просмотров)
DWG 2007
Узел трубостойки Км-1 с перекрытием на отм 3.60.dwg (238.7 Кб, 918 просмотров)
DWG 2007
Узлы трубостойки Км-1 со стенами.dwg (429.2 Кб, 888 просмотров)
Зяблик вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 21:45
#49
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Она.
Вы не в курсе, когда приступят-то?
Непрочитано 08.03.2008, 21:48
#50
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Зяблик!
Спасибо, но я пока не смогу посмотреть, как говорит мой "дружака" Regby - я человек отсталый.
У меня, пардон, автокад -2004г.
Я на кульмане начинал чертить, а когда увидел возможность размножать объекты и их переносить на листе куда хош, то ошалел от счастья и в таком состоянии до сих пор и пребываю.
Для меня главное понимать, что ты делаешь, а не считать автоматически спецификацию - я ее и так пощатаю с запасом 5%, что бы "стройники" потом не скулили, что им арматуры не хватило.
Поставлю кад-2008 посмотрю. А так спасибо большое!
Возьмите Autodesk TrueView/TrueConvert.
Непрочитано 08.03.2008, 22:40
#51
Зяблик
Это в каком районе Днепра такого монстра строят?
Зяблик вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 22:44
#52
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
вот оно, "чудо"
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 23:03
#53
Зяблик
Спасибо, понятненько!
Что-то я в украинском языке такого слова "БРАМА" не знаю, небось опять с запада стащили?
Зяблик вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 01:31
#54
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Конечно, конечно. Еще князь Владимир подцепил, латинское написание сразу выдает.
Непрочитано 23.05.2008, 09:46
#55
AngelKEV
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
По-моему, это пиво
AngelKEV вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 09:50 А что в России?
#56
AngelKEV
Товарисчи, подскажите кто-нибудь, какие компании и где в России занимаются возведением зданий из трубобетона, и каковы возможности его применения в ближайшем будущем?
В частности интересует Воронежская обл.
AngelKEV вне форума
Технология бакелизации абразивных кругов Zodchiy Машиностроение 4 24.12.2007 20:51
Технология производства Svetlov Технология и организация строительства 14 18.12.2007 12:58
Вопрос по изготовлению м/к (технология приварки фланцев)... Chief Justice Технология и организация строительства 19 27.04.2007 09:01
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
Бескрановая технология QS Разное 24 11.12.2006 08:26
