Да. Минимально простое исполнение и не нужно надколонник. Желательно ставить ребро прорезное. Спорить с расчетчиками не буду, не вижу смысла. Но понимаю что такое массовый гаражно-колхозный ЗМК и сегодняшние полуголодные рабочие. А если что-то .... ся - ответственность на Вас.
И еще : между торцом фланца и деталью оголовка колонны оставлять зазор 10..15 мм для возможности сборки каракса. Прочитайте монтаж стальных конструкций в СП 70. Там на 5 минут - а запомните на всю трудовую деятельность. И узел этот не совсем удачный - подрамливать будет. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- Странная она какая-то... смотрю....
РФ
бы делал так как на рис. - без ребер. Колонну бы проверил на верт. реакцию + момент (эксцентриситет 120-150 мм). Думаю сечение 200х8 пройдет спокойно. Эксцентриситет как бы не желателен,но ничего страшного в этом нет + соединние экономичное получится.
Варить брусок внизу не нужно - болты на срез пусть работают. Нижний пояс бы закрепил к колонне без передачи гор. усилий для устойчивости в т.ч. во время возведения. Узлы выше тоже имеют право на жизнь, но как то много сварочных операций и деталей. Дорого и топорно на мой взгляд. Опять же , что с устойчивостью во время монтажа если верхний пояс крепить к колонне только на ребро |
Недоучёл) в реальной конструкции есть податливость. Те же болты класса точности В ставятся в отверстие +3мм к диаметру. Освободи с одной стороны линейный по Х и будет момент. В целом : да, ты прав. Момента нет. Уравновешены.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Мне кажется, что увеличение высоты опорного ребра более простой (менее многодельный) вариант. ----- добавлено через ~4 мин. ----- dambra, блин, я вот не могу воспринимать решения где болты заставляют дополнительно работать на срез. Неужели брус не подварить. Сразу fluor вспомниаю - те и 36 метров также на болты вешали. А допуски в СП70 известно какие. И даже до этих допусков большинству строителей еще расти и расти.
- в каком месте? Ферма не работает как распорка между колоннами?
- скад. Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2022 в 14:36. |
ФАХВЕРК,
Подскажите, пожалуйста, неучу, что такое прорезное ребро - нигде не могу найти инфы. И еще что означает подрамливать? Т.е. не совсем шарнирное соединение - правильно понимаю? Цитата:
В чем подстраховка-то заключается? Последний раз редактировалось Artem_from_Сhelyabinsk, 17.11.2022 в 09:24. |
конструктор Регистрация: 06.06.2021
СПБ
Здравствуйте!
Нужна доп критика узла, у кого есть время и желание. По ощущениям и по расчету)) узел не проходит. Слишком большой эксцентриситет у опорного раскоса. Пролет 18м. снеговой район - 350кг/м2. Уровень ответственности - пониженный. 0.9 По формулам СП 294 - Кисп 2. В IDEA STATICA - 5% пластики в полке пояса Стоит усилять или простоит? |
Усиливать
![]() Цитата:
Смысла от пластины t12, которая у вас расположена по осям элементов-никакого. Либо делать врезку в пояс и раскос, либо ставить 2 и смещать их как можно ближе к стенкам Последний раз редактировалось And_T, 25.05.2025 в 21:01. |
СПБ
Перевозят из одного региона в другой каркас...
В расчетеой схеме задано смещение раскоса. В is условно опорный элемент это колонна. Не могу не прислушаться, к слову IBZ. Формально, юридически узел не рабочий. IBZ, а в СП подразумевается работа в упругой стадии , правильно понимаю? Последний раз редактировалось vladizz, 25.05.2025 в 21:22. |
В IS опорным элементом можно сделать хоть раскос. Главное, чтобы узел был в равновесии. У вас в поясе еще пары внутренних усилий не хватает при таком примыкании раскоса. Тут не вопрос в том, усилять или нет, если действительно не проходит по нормативу (конечно усилять), а в том, правильно ли вы оцениваете ндс узла в IS, чтобы хотя бы посмотреть, есть ли запас (если отойти от наших очень консервативных проверок), если уж мкэ себе в помощь решили взять
Это расчёт самого сечения пояса, который никак не отменяет специфических расчётов самого узла. Но и тут, как говорится, есть нюансы. Если проверяется сечение пояса на опоре, то в расчёте на срез необходимо ввести коэффициент 1,5 и не учитывать момент. А если проверка производится для сечения пояса в месте примыкания раскоса, то касательное напряжение определяется по формуле Журавского для точки границы стенка/полка. Для этой же точки определяются и нормальные напряжения.
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Добрый день!
Пока тут все обсуждают фланцы с ГСП, можно и я со своим? Все здание из одних ГСП, стоит в Казахстане. Фланкц см. вложение. Когда я рассчитываю его на изгиб по Гореву, т. 1, мне для момента надо брать расстояние между болтов b=38 см? СИГМА=3*H*b/(4*a*t^2) - формула по Гореву. У меня СИГИА=3*54700 кг*38 см/(4*25см*2^2 см2)=15590 кг/см2. Что-то много.... Где ошибка? |
Энигма, для чего пластина из 6-ки?
Блог |
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? | Hitch | Металлические конструкции | 24 | 19.04.2016 12:44 |
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. | S27S | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.05.2015 10:02 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Оцените пожалуйста схему в СКАДе | user277418 | SCAD | 5 | 08.11.2011 08:21 |
нужен совет по узлу опирания фермы | richardo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.12.2009 16:21 |
