Какую подушку применить под монолитную фундаментную плиту - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую подушку применить под монолитную фундаментную плиту
Непрочитано 25.05.2022, 09:09
A87
Здравствуйте форумчане. Проектирую дом, заказчик сделал только разведочную геологию, без лабораторных характеристик. Подскажите пожалуйста , какие мероприятия нужно провести для монолитной фундаментной плитой?
Дом одноэтажный
Стены - пескобетонный блок
Стены несущие внутренние кирпич 250мм
Покрытие - балки деревянные
Крыша - двухскатная
Плиту принял 350 мм толщиной. На разрезе геологии думаю заменить верхний слой из ПГС (так как она неоднородный) и убрать мягкопластичную глину, но это будет 1,6метра, что не мало по экономике. Подскажите пожалуйста может другой есть выход. Заказчик хочет только плиту!
Выписка из геологии:
По материалам изысканий нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составила
2.7м.
По степени морозоопасности грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, относятся:
- насыпные грунты к слабопучинистым.
- суглинки мягкопластичной консистенции к сильнопучинистым;
- суглинки тугопластичной консистенции к среднепучинистым;
Название: Скриншот 2022-05-25 14.40.36.png
ID:	247510  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2022-05-25 14.40.00.png
Последний раз редактировалось A87, 25.05.2022 в 10:05.
Непрочитано 25.05.2022, 12:41
#41
Бахил
Напрашивается нормальный подвал и ленточные фундаменты. А плита будет в перекрытии подвала. Достаточно 200, а то и 160.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 12:43
#42
Alkor527
Пермский край
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Разоряете заказчиков. Сколько у вас ПГС стоит?
Разница за куб пеноплэкса > ПГСа в 10 раз. Еще хз кто кого раззоряет )
Alkor527 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 12:45
#43
MAG37
Тогда уж сборные плиты перекрытия.
Если монолитчиков с опалубкой нет, то монолитное перекрытие золотое выйдет
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 12:47
#44
A87
Что значит разоряете. Ни кто не говорит что стройка это бесплатное удовольствие. Где необходимо там меняем грунт. Делаю сравнение фундаментов, что дешевле и технологически проще, то и проектирую. я вам как практик скажу. Нужно не только на ПГС смотреть или на что-то точечно. Нужно учитывать возможность подезда техники, квалифицированной рабочей силы, скорость монтажа, удобство монтажа итд. Это и есть инженерная работа.
И мощная гидроизоляция от грунтовой воды (в данном случае)
если б не столб воды в геологи, то да, согласен
A87 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 12:56
#45
MAG37
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Домик 8 х 12, берем даже по размеру котлована (на самом деле нам и пошире надо и призму сформировать) - 8х12*1,5 = 144 м3 с коэффициентом уплотнения 170 м3.
У нас не знаю сколько ПГС стоит (точно дороже), а песок под 1 т.р/м3 - 170 т.р. + послойная укладка в котлован укладка (тачками наверное) с трамбовкой
8х12 - возьмем даже отмостку в метр толщиной 100мм - (8+12) * 2 = 40 п.м. * 0,1 = 4 м3
Цена ЭППС 8 т.р./м3. Всего стоимость ЭППС 24 т.р. Только материалам в 7 раз дешевле
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
Вот то что нет геологии - первый ряд к разорения и к квалификации строителя/проектировщика. Может такое статься что вашу плиту можно на ИГЭ-1 опереть. А у вас одна подушка я думаю в 300 т.р. выйдет минимум
Ну и плита 350 мм - сразу сомнительно. Третий раз спрашиваю - как ее расчет собираетесь делать?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 13:01
#46
A87
Вы думаете это спасет от мягкопластичного суглинка?
A87 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 13:02
#47
MAG37
Какая разница какой это суглинок? Теплотехническими мероприятиями мы исключаем промерзание полностью
И не стоит недооценивать несущую способность мягкопластичного суглинка. Для вашего лекгого домика да на плитном фундаменте. Я думаю ее будет выше крыши
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 13:04
#48
A87
Пока ни знаю, MAG37. Надо будет брать наихудшие значения как писал Pedpolie и как то прикидывать. Больше вариантов нет
----- добавлено через 47 сек. -----
Тоже верно, нагрузка мизерная не думаю что он сожмется.
A87 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 13:07
#49
MAG37
А дальше вы что с этими цифрами будете делать. Плитный фундамент так просто не посчитать
Выше написал - для вашего случая несущей способности мягкопластичного суглинка должно быть выше крыши.
И еще раз повторюсь - я бы даже насыпной грунт в качестве основания не списывал со счетов. Может он лет 20 там уже лежит
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 13:22
#50
Podpolie
Рассмотрите не плоскую плиту, а ребристую - кессонную. Как вариант.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 13:55
#51
v.psk
Псков
Не знаю было ли предложение....
пройти насыпной слой,
устроить плиту на суглинке
пол выполнить по засыпке из песка, в пазухи уложить сети
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 18:06
#52
A87
Кто откликнулся, всем спасибо огромное
A87 вне форума
Непрочитано 28.05.2022, 10:57
#53
Nikst50
строительство
Были предложения выполнить малозаглублённую плиту с утеплением и бетонной отмосткой.
Прозвучали робко и с долей пессимизма (бетонная отмостка отойдет при осадке, утепление без гарантий, пучение при увлажнении верховодкой...)
Где-то уже писал - нужен экранированный дренж-отмостка и
решим все проблемы (подтопление, пучение, увлажнение подушки основания, исключим неравномерные осадки и деформации строения).
Последний раз редактировалось Nikst50, 28.05.2022 в 11:27.
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2022, 07:16
#54
A87
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Nikst50, что за экранированный дренаж? как я понимаю, с отмостки стикает вода сразу в дренаж и отводится по уклону, верно понимаю?
Решил сделать так, щебень втрамбовать в мягкопластичный суглинок, сверху утрамбованный ПГС 900мм по контуру отмостки устроить дренаж с отводом воды по уклону участка, фундамент монолитная плита 300мм + утепленная отмостка шириной 1200мм.
Воду в дренаж нужно будет "ловить" с помощью плантера я думаю, то есть, пришивать плантер к боковой поверхности фундаментной плиты, проводить его под отмосткой и направлять в дренаж, чтобы не было проблем с отслаиванием отмостки
Тип файла: pdf рскопки.pdf (199.4 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось A87, 29.05.2022 в 07:22.
A87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2022, 07:24
#55
A87
геология
A87 вне форума
Непрочитано 29.05.2022, 12:25
| 1 #56
tigra-18
Offtop: я так, для самообразования - тут серьезно обсуждали порвет ли одноэтажный домик на сплошной монолитной плите толщиной 350 мм? или просто народ развлекался. А геология сразу была или только появилась.
Offtop: мне вот сильно любопытно - как кирпичные ИЖС дома советской постройки, построенные из того что удалось унести с родного завода и методом хозподряда не лопаются, а современный новострой из кирпича М150 с армированием как для 10-и этажки и со всеми современными научными технологиями лопается только в путь. Может то чему меня учили - экономика должна быть (по возможности) экономной, это просто от недостатка ума у преподавателей?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 29.05.2022, 15:20
#57
Nikst50
строительство
"Ловить" можно с помощью мембран типа плантера, баннера (можно БУ), плёнок типа ПВХ...
Но дренаж опускается в водоупорный слой в любом случае - зависит от уклона участка, региона, типа и отметок фундамента,
отметок соседей, дороги даже от типа забора, если надо отводить верховодку не только круговым дренажом, но и экраном по границам участка.
У Вас верховодка по растительному и насыпным слоям будет проникать к основанию и подушке, что часто приводит к неравномерным осадкам и деформациям здания.
Если грунтовые воды снизу можно искючить заглублённым пристенным дренажом, то верховодка, мигрирующая по верхним дренирующим слоям
в виде атмосферных осадков, техногенных стоков, просачиваваний через стенки дренажных канав и пр. - абсолютно непредсказуема особенно в
условиях плотной застройки и ИЖС.
Это в общих чертах, одинаковых ситуаций не бывает.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 29.05.2022, 16:22
#58
MAG37
какой смысл данного действа?
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 08:12
#59
Alkor527
Пермский край
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
От морозного пучения кирдык приходит после 1-2 зим. Все постройки дожившие до наших дней просто лишены описанных в теме недостатков, либо давно вылечены.
Может порвет, а может и нет. Но если все-же порвет, то на ремонт не хило денег придется отвалить.
Сам лично видел, как в морозы рвало пополам одноэтажное жилое здание, половина которого отапливалась, а половина нет. Была не плита, а ростверки (500х500мм армированные 5d12) с буронабивными сваями. Ростверки как спичку за одну ночь переломило, трещины по сантиметру в них и в стенах.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 08:33
#60
MAG37
Я бы еще добавил что в старых домах присутствует подполье, причем неутепленное.
В подполье положительная температура, поэтому и грунт под фундаментом если и промерзает, то незначительно
MAG37 вне форума
Как опереть монолитную ж/б плиту на внутр. стену с вентканалами? yurakolomiets Конструкции зданий и сооружений 4 24.12.2020 20:18
Проход временных конструкций через фундаментную плиту. Loss Основания и фундаменты 11 23.05.2018 08:57
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту AVO Основания и фундаменты 63 09.01.2018 12:15
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту Ira_Mila Железобетонные конструкции 34 07.10.2014 20:50
