Нормируется ли расстояние между разбивочными осями? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нормируется ли расстояние между разбивочными осями?
Непрочитано 21.06.2022, 13:09
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Добрый день. Занимаюсь назначением конструктивной схемы по выполненным АР планировкам жилого дома. Схема осей получается весьма специфичской. И если расстояние между осей 4090 или 5320 я ещё хоть как то могу принять, то есть места где расстояние между пилонами (а соответственно осевые привязки) сделаны с 5-кой на конце. Типа 5345. АР стоит на своём аргументируя это тем, что у них квартирограмы согласованы до квадратного сантиметра, а перегородки заказчиком установлены толщиной 65 мм. Осюда и 5-ки по несущим конструкциям. Мои доводы что эти пятерки при разбивке осей здания никому нафиг не нужны не принимаются.
Помогите с НТД по этому вопросу что бы аргументированно послать АР лесом.
А может это и не трагелия вовсе. С учетом современных технических средств оси здания хоть до миллиметра разбить могут?
Нашел ГОСТ 28984-2011, но в области применения у него есть приписка что он не применяется для проектирования зданий проектируемых полностью или частично с косоугольными и криволинейными очертаниями. А у нас в жилом комплексе нет ни одного прямого угла. Всё либо с острым, либо с тупым углом
Свидетель ИГОФа :)
Непрочитано 18.07.2022, 16:53
#41
Бом
Сообщение от Tolmachev.I.R Посмотреть сообщение
с чего это вы так решили? BIM как раз таки живее всех живых, и это я вам на полном серьезе говорю.
Что же касательно маркетинга, ну народ, нельзя же все воспринимать за чистую монету....
...Поверьте с бимом все зе бест!
...Ну нельзя все за чистую монету...
Бом вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 17:50
#42
yustu
проектировщик
привязка, кратная 5мм, - не единственная фишка АР-планировщиков... Во вложении план из дизайн-проекта... Вот бы они еще площади в экспликации округляли хотя бы до тысячных, так и не ловля блох!
Тип файла: pdf f_15062948f2b5d115.pdf (129.1 Кб, 120 просмотров)
yustu вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 18:13
#43
Сергей812
не мастер-спальня, а хозяйская спальня Если, конечно, они там не снимают фильмы соответствующей тематики..
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 00:06
#44
Grim
Самое главное там - зеркало во всю стену напротив унитаза в постирочной!
Grim вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 14:23
#45
Tolmachev.I.R
Бом, ну... для кого как. Вас из каменного века вытаскивать не собираюсь.
Сергей812, а чем вам мастер спальня не нравится? вполне обычное название, со своей историей и спецификой.
yustu, Дизайн проект, это дизайн проект. Там размеры с 5 мм могут быть оправданы и выходить они могут из за штукатурного слоя/настенной плитки или иного отделочного материала. И по большей части это необходимо для расстановки мебели и проемов. иначе клиенты постоянно могут биться пальцами об углы или же элементарно - подобранная тумбочка не позволит дверь открыть/закрыть.
Tolmachev.I.R вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 14:58
#46
Сергей812
потому что не надо тащить бездумно в русский язык иноязычные термины. Если у них, например, Master как эквивалент слов главная либо основная - но при дословном заимствовании словосочетание превращается непонятно во что.. Хозяйская спальня, хозяйские покои...
т.е. вы всерьез полагаете - что та же мебель выходит с производства строго заданного размера, что в реале будут играть роли мм при ее установке?
Непрочитано 20.07.2022, 15:44
#47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но к расстояниям между координационными осями это не имеет отношения.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 16:14
#48
Бом
Я, собсно, про маркетинг.
И про ваш "задор" по теме, двухлетней давности.
А bim, если, конечно, его различать с банальными прогами реализующими 3d, потенциал маркетинга утратил.
Потому как государство оставило идею заставить всех в него лезть силой.
А на общих основаниях, чому нет. Если конкурентноспособно.
Последний раз редактировалось Бом, 20.07.2022 в 16:21.
Бом вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 21:28
#49
Tolmachev.I.R
Сергей812, Мастер или хозяйская спальня и то и другое имеет право на жизнь, так как ни каким образом не регламентируется нормами. Это тоже самое как парадная и подъезд или бордюр и поребрик. Мне лично больше нравится "мастер спальня", да и клиентам тоже.
по поводу размеров мебели....я вам даже больше скажу - мы как то раз чуть из за это очень сильно не попали на условные единицы. Так что да, в данном случае мм играют свою роль.
думаю, что если это типовое строительство и проект не разрабатывается эксклюзивно прям до самых мизерных мелочей, которые будут реализовывать с помощью 3d принтеров или же вы не проектируете лабораторию/помещение под сверх точное оборудование, то на 5мм можно и забить.
Бом, этот спор будет вечен. Давайте не будем снова его затевать здесь и не устраивать тут оф-топ на данную тему. Я приверженец новых технологий, инноваций и в частности BIMа, вам же ближе динозавр в виде autocad-а. Каждый из нас так или иначе останется при своём месте. Но так или иначе - экономика со временем все расставит на своё место. Вы же можете в своем привычном палеозое хоть вся жизнь работать.
Непрочитано 21.07.2022, 01:18
#50
Сергей812
расширяйте кругозор - лексические нормы заимствования)
сколько вообще людей не понимают: что если люди работают в инструментах, поддерживающим БИМ - то это не означает автоматически, что у них внедрено БИМ) А что любая новая технология имеет период "детских болезней", когда пользователи являются по сути финальными (а в случае с ПО as is - еще и бесплатными) тестировщиками - ну откуда менеджерам это знать)
p.s. действительно, отошли от темы далеко. Хотя изначально понятно - что здесь вопрос больше здравого смысла, что сейчас многие проектировщики, не говоря уже о тех, кто у них на шее сидит: вообще себе не представляют физическую реализацию их проектов.
Непрочитано 21.07.2022, 04:34
#51
Tolmachev.I.R
Не то что бы я был бы против, но это все же больше вопрос предпочтений =)
Про технологии БИМа - не в данной ветки форума
Сергей812, это вопрос эргономики, архитектуры (в плане удобства и функционала строения), техник и технологии строительства, ну и экономики конечно же. Все остальное - это лирика. Где то уместно выдержать 5 мм в осях или в свету, где то возможно и меньше, но в большинстве случаев это не имеет особого смысла.
Непрочитано 21.07.2022, 11:38
1 | #52
mainevent100
правильно. За дизайн-проект с "мастер спальней" клиент заплатит гораздо больше - это ж какой дизайнер-крутой, такие слова модные знает, наверно, в лондОне учился, за дешево работать не будет
https://www.youtube.com/watch?v=zVDCTuyMDLE
Вы хоть переключайтесь иногда, сейчас ведь не клиентов разводите, на полном серьезе пытаетесь нас в такой ерунде убедить, смешно же выглядит.
где-то - это в машиностроении. В строительстве и дизайне - нет.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.07.2022, 11:52
#53
Tolmachev.I.R
mainevent100, Я тебе серьезно говорю, в дизайн-проекте - это уместно. Особенно когда в дизайн проект закладывается определенная мебель.
Непрочитано 21.07.2022, 11:57
#54
mainevent100
и серьезный пример такой уместности будет?
Непрочитано 21.07.2022, 12:01
#55
Tolmachev.I.R
mainevent100, В самим подумать и прикинуть?
Непрочитано 21.07.2022, 13:47
#56
Бом
"Ты не такой как все" (с)
Клиенту.
Маркетинг.
Бом вне форума
Непрочитано 21.07.2022, 14:18
#57
mainevent100
Понятно. Я так и думал
Непрочитано 21.07.2022, 14:49
| 1 #58
Сергей812
для мечтателей, как они на мм будут выгадывать в строительстве - смотрите СП 70.13330.2012, в частности таблицу 5.12.
Непрочитано 21.07.2022, 15:04
1 | 1 #59
ShaggyDoc
Ну какую же чушь несут нахватавшиеся всяких красивых словечек.
Еще древние греки говорили - Обильный запас слов позволяет обходиться минимумом мыслей и знаний.
Расстояние между открытыми автостоянками Андрей* Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2017 11:39
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? Sokrat SCAD 1 27.11.2015 10:44
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте? Maksim337 Основания и фундаменты 4 12.06.2011 14:03
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
