Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену?
Непрочитано 11.07.2022, 12:21
mainevent100
Давно замечал глюки при расчете стен, списывал это на то, что Лира кроме N учитывает в расчете моменты.
Но тут столкнулся совсем с большим расхождением не в запас.
Стена толщиной 200 мм высотой 4,0 м (расчетная высота 4,0 м с мю=1) под нагрузкой 2000 кН/м2 (200 т/м), вся длительная (фи=2).
Бетон В25 с гаммаb3=0.85, арматура А500С с привязкой 45 мм к грани стены.
Лицензионная Лира-2017 советует армировать d10/200 (требуемая 3,8 см2), ручной расчет говорит, что нужно ставить d18/200 (требуемая 11,5 см2).
То есть, доверяя программе, можно недоармировать стену в 3 раза! Проверьте, пожалуйста, в своих версиях или других расчетных программах.
_________
по-моему с 2015 версии в Лире добавилась возможность учета расчетной высоты. Без учета гибкости армирование не требуется как в ручном расчете, так и в лире
Название: Расчетная схема.PNG
ID:	248553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вертикальное армирование.jpg
ID:	248554  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Стена б=200 мм Н=4 м.lir (24.3 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 11.07.2022, 16:48
#41
SergeyKonstr
Надо проверить.
Я вот тут взял с моментом (произвольным) и без, с учетом расч. длины и без. Учет вроде работает.
Однако думаю дело в жесткости, при которой вы вручную вычисляете этот коэ-т и которую вы задаете в проге.
Тип файла: docx 1-43.docx (371.6 Кб, 84 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 16:54
#42
mainevent100
Мне кажется, момент тут принят в 2 раза больше, чем от случайного эксцентриситета. 200*0,01*0,25=0,5 тм в центральных узлах. На картинке с нагрузками приложено по 1 тм (надо посмотреть Израиле моментов). Хотя результат получился близким к правильному
----- добавлено через 54 сек. -----
Прога должна сама правильно определять случайный эксцентриситет и учитывать его в расчете, как это реализовано для стержневых элементов колонн.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 17:00
| 1 #43
румата
Прога должна сама...
Просто в лире ошибка в подборе армирования для сжатых пластин. Это очевидно из обсуждения вашего примера.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 17:51
#44
mainevent100
Проверил. Получил такой же подбор арматуры для аналогичного момента. А для момента, эквивалентного случайному эксцентриситету, результат не меняется.
И кстати в конструктивных настройках бетона есть же пункт "случайный эксцентриситет", но цифры в нем для оболочек ни на что не влияют.
Непрочитано 11.07.2022, 17:56
#45
UnAtom
Результат 3,0 см2 очень далёк от правильного.
От какого "правильного"?
Ваш пилон похож на статически определимую конструкцию с такими граничными условиями и к-том 1 к расчётной длине. Такого в реальности, за исключением сборняка не сыщешь.
А большинство ж.б. домов имеют стены и пилоны в монолитном исполнении, где к-т к длине будет варьироваться в пределах 0,5-0,8 (сами об этом в начале темы писали) - условно 0,7!.
Вот с этим вариантом (0,7) и нужно сравнивать "Карпенко" и "Вуда" и всё остальное. А вы придумали малореалистичную задачу, не получили чего хотели и сразу вопить
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 18:14
#46
mainevent100
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
от полученного по формулам СП. Вы считаете, что Лира по-другому подбирает арматуру? Коэффициенты 0,5-0,8 тут вообще ни на что не влияют. Возьмите высоту стены 8 метров и посчитайте ее с коэффициентом мю=0,5. Думаете, будет другой результат?
Последний раз редактировалось mainevent100, 11.07.2022 в 18:48.
Непрочитано 11.07.2022, 18:19
1 | #47
румата
Лира 10 ближе к истине
румата вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 18:30
#48
Boris_1
ПГС
Я вот не понимаю, как программисты реализовали учет случайных эксцентриситетов и расчетной высоты при расчете армирования стен и пилонов, смоделированных оболочками. И ещё, не стоит забывать тот факт, что при расчете вертикального армирования стены/пилона кроме Ny, учитывается и Nx. Здесь в качестве Nx я имею ввиду горизонтальные напряжения. И если они "обжимают" пилон, то это будет приводить к снижению вертикального армирования. Поэтому я всегда проверяю армирование элементов в "Арбате", переводя напряжения в продольную силу и момент.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 18:47
#49
mainevent100
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
геометрия конечных элементов вообще никак не учитывается при подборе армирования, важна только цифра расчетной длины, задаваемая пользователем в "конструктивных требованиях" к оболочкам.
а вот как они учитывают горизонтальное усилие остается загадкой, алгоритмов нигде нет, насколько я знаю.
Непрочитано 11.07.2022, 18:54
#50
Boris_1
ПГС
Как в Лире Сапр я не знаю. Но в СКАДе, вроде как, по теории Карпенко.
Я делал пример как у вас. Получал какое-то армирование. Потом обжимал пилон и получал уже заметно сниженное армирование.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 18:59
#51
Бахил
Элементарно: из исходных данных посты 1, 44. Из расчёта только усилия в соответствующем КЭ. Липа короче. Или ясень.
Если есть сертификат соответствия, то должна считать по СП 63, а не по каким-то фантазиям.
А усилия в КЭ можешь выложить? А то беспредметное обсуждение.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 19:08
#52
Boris_1
ПГС
В Лире Сапр не любители объяснять то, как у них всё реализовано. СКАД с этой точки зрения понятнее.
Видели, что они написали у себя на сайте? Такое ощущение, что они не собираются очередную сертификацию проходить.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 19:25
#53
Бахил
Offtop: Делать больше нечего, всякие глупости читать.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Что-то у меня критическая сила меньше действующей. В результате момент отрицательный и проходит как центрально сжатая с 10.
Считал на эти усилия:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
N=206.8тс.
М=206.8*0.01=2.068тс*м.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 22:30
#54
mainevent100
Повесь свой калькулятор на гвоздик ))
А если серьезно, то в критической силы учитывается армирование, его нужно увеличить и пересчитать, чтобы получилось
----- добавлено через ~16 мин. -----
Кто знает, техподдержка Лиры-САПР - это Украина? Задавать вопросы бесполезно?
Непрочитано 12.07.2022, 00:31
#55
Genf
Другие берега
г. Краснодар
За техподдержкой сюда
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 07:54
#56
SergeyKonstr
В Лире 2021 там рядом в скобках стоит (стержень), так что для оболочек наверное не реализован случайный эксц.
Непрочитано 12.07.2022, 12:11
#57
Бахил
Ясен Пень, товарищ майор. При 3 см критическая сила меньше, момент отрицательный и всё проходит.
А где написано в СП, что критическая сила должна быть больше действующей? И не надо по ушам ездить, типа "и так понятно".
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 15:03
#58
Poreth
Переведите на обывательский пожалуйста, Лира не врет?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2023, 10:51
1 | #59
mainevent100
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Лира не врет?
еще как врет. Поэтому с оболочками, которыми моделируются пилоны или узкие простенки? нужно быть внимательным.
для пилона сечением 1000х200 мм для стандартных высот до 3,0 м результат более-менее приемлемый. Если выше, то Лира начинает сильно отставать от расчета по СП.
При этом есть участкb расчетной длины, на которых значение требуемой арматуры по версии Лиры не меняется (выделено в таблице оранжевым цветом).
Также Лира при подоборе арматуры в оболочках не учитывает коэффициент длительности действия нагрузки (влияет не значительно и, скорее всего, в Лире принято в запас фиL=2.0).
Непрочитано 21.02.2023, 10:46
#60
Mistake
Личинка проектировщика
mainevent100, Задавали только N ? Можно попробовать задать постоянный момент, может не будет "оранжевых" зон.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)? routerball Лира / Лира-САПР 3 26.08.2021 23:12
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Как генерировать произвольную плоскость в ЛИРА САПР 2017 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 23.06.2017 13:04
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? LoGikaaa Лира / Лира-САПР 10 12.04.2016 09:49
