Запас прочности крымского моста - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Запас прочности крымского моста
Старый 08.10.2022, 18:26
eugenmax
Ярославль
Все все уже наверное слышали, версии разные.
Мне вот интересно а мост спроектирован по каким критериям? Политику тут обсуждать не будем - чисто с точки зрения ЧП и конструкции моста. Вот жд ветка видно что пролет уцелел и повреждено только «тонкое» железо - а вот автомобильные пролеты… Как при воздействии сверху , наличии слоя асфальта, бетона - повредились конструкции ниже - собственно места описания полотна на опоры? Ведь такого масштаба мост должен быть спроектирован на такие ситуации? Есть допустим антоновский мост который до сих пор держится как конструкция - построен в союзе. По другим нормам?
Непрочитано 08.11.2022, 12:22
2 | #41
Cfytrr
Питер
4 разрезных пролета, доставка на тележках, поперечная передвижка, опускание на домкратах.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 21:05
1 | #42
Первый пролёт уже надвинули Осталось опустить в проектное положение.
https://www.youtube.com/watch?v=iAfBo916Bsk
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 10.11.2022, 13:25
#43
Дмитррр
НЛО
Пресс-служба Минтранса РФ:
"12 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.
Ещё один пролёт поставят? Если все 4 уже сварили, то оценка в 2 месяца может оказаться куда ближе к реальности, чем оценка в 6 месяцев.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 13:56
#44
Читал где-то, что порядок такой:
- поставить на место разрушенных новые пролёты (до конца ноября, очевидно, сделают)
- залить монолитную ж.б. плиту верхнего строения (с учётом выдержки бетона и пр. - видимо к середине/концу декабря будет сделано)
- заасфальтировать, смонтировать барьерные ограждения, мачты освещения, и т.п. (тоже к концу декабря успеют)
- перевести движение на восстановленную часть моста, закрыть на ремонт действующую сейчас (была повреждена взрывом - что-то будут ремонтировать, сколько это потребует времени - х.з., но судя по темпу восстановления разрушенной - тоже будут делать быстро)
Непрочитано 13.11.2022, 07:36
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
сколько это потребует времени - х.з., но судя по темпу восстановления ... быстро
Не х.з., а достаточно быстро.
Offtop: К слову - СП2 так же можно было бы отремонтировать - достаточно быстро. Просто такая задача не ставится. Ставилась бы, хотя бы закупорили бы сразу, от океанической воды.
И мосты бы не давали восстановить, будь возможности.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2022, 17:14
#46
https://www.youtube.com/watch?v=tdyOmzPET1g
Два пролёта стоят в проектном положении + 2 надвинуты, но пока не опущены на опоры
Приятно удивляют темпы работ!
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 11:38
#47
eugenmax
Ярославль
Ну вот, готово все, а кто то тут про лето писал)))
eugenmax вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 11:42
#48
Дмитррр
НЛО
При хорошей погоде дело на месяц-другой (при плохой до лета)
Я про 1-2 месяца писал. И в итоге в 2 уложились.
Про лето тоже я писал, но это была оценка при использовании плав-кранов и штормов.
ФКУ Упрдор "Тамань":
"5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста"
Теперь, как я понял, будет ремонт второго пути, но уже без замены пролётов.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 11:55
| 1 #49
Бам
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Что "Ну вот и всё"? На очереди замена ЖД пролётов и пролётов, соседних с обрушившимся автомобильных, насколько я понимаю.
Последний раз редактировалось Бам, 05.12.2022 в 14:20.
Бам вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 14:05
#50
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
На очереди замена ЖД пролётов и пролётов соседних с обрушившимся автомобильных, насколько я понимаю.
Да, первый пролёт для второй нитки а/д моста уже собран на площадке в Тамани.
Про ж/д что-то тишина... ничего не говорят про технологию замены и не собирают пролёт на замену повреждённому.
Непрочитано 05.12.2022, 17:09
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хорош злопыхтеть уже...сделается все как надо и когда надо. Разрушения тяжелые, естественно время нужно. Да и что торопиться, как голый в баню.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 17:26
#52
А кто здесь зло пыхтит?
Если нет смайликов в сообщении - негатив между строк мерещится?
Непрочитано 05.12.2022, 17:32
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... негатив между строк мерещится?
Обязательно. С вами ухо надо держать востро.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 19:30
#54
mainevent100
Доклад Путину о ходе ремонтных работ - 500 человек круглосуточно ковали 1200 тонн железяк и везли из Сибири.
https://t.me/navideovidno/54584
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 22:33
#55
Вот не могу представить, как такую громадину целиком из Тюмени до моста переместить.
Ролики по транспортировке кто-нибудь видел?
Непрочитано 06.12.2022, 08:48
#56
иваниваныч
А ее таки перемещали?
иваниваныч на форуме
Непрочитано 06.12.2022, 08:55
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Перемещали-то перемещали, но что именно и которого габарита - неизвестно.
Для правой разрушенной части в рекордные сроки изготовлено и поставлено 1218 тонн металлоконструкций с трех заводов по стране: это Тюмень, Воронеж, Курган.
Наверняка отправочные марки в разумных габаритах.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 14:10
1 | #58
Бам
Железнодорожную часть Крымского моста планируют восстановить к середине лета - Хуснуллин
По его словам, на железнодорожной части два пролета, по одному поезда идут, а вторую часть было решено восстановить, чтобы в случае, если будет увеличено движение грузовых и пассажирских поездов, ее тоже задействовать, передает «Интерфакс». Хуснуллин добавил, что работы будут закончены к середине лета.
Он добавил, что пролеты будут поднимать с воды специальными подъемными кранами.
Напомним, в пятницу Хуснуллин заявил, что Крымский мост, поврежденный в результате теракта 8 октября 2022 года, полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам.
Бам вне форума
Непрочитано 13.05.2023, 15:14
2 | 1 #59
Как-то незаметно (во всяком случае для меня) смонтировали и запустили перед праздниками ж/д часть Крымского моста!
Монтаж пролёта
https://www.youtube.com/watch?v=WWD2T7Tp9gU
Пуск 5 мая
https://www.youtube.com/watch?v=vV80Ur6b_zg
Непрочитано 17.05.2023, 11:06
#60
trushev
Прошу прощения, немного не по теме. Что такое длина моста. Почему длина Крымского моста 19 км?
trushev вне форума
Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012 PSI Металлические конструкции 16 28.02.2018 04:40
Как выполнить усиление моста? pgsKh Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 13.07.2017 07:41
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах Pro100x3mal Технология и организация строительства 45 03.03.2017 17:09
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
в каком нормативном документе по обследованию указывается запас прочности sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.03.2012 12:42
