Введена в действия xml-схема раздела "Пояснительная записка", что делать? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Введена в действия xml-схема раздела "Пояснительная записка", что делать?
Старый 11.11.2022, 09:23
Aragorn
Продажа навыков и умений
Сегодня случайно нашел, что на сайте Минстроя уже 3 месяца лежит xml-схема раздела "Пояснительная записка". А в соответствии с п. 2 Тебований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр:
2. Для получения услуг электронные документы представляются в виде файлов в формате xml (за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящих Требований).
Схемы, подлежащие использованию для формирования документов в формате xml (далее - xml-схемы), размещаются на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Министерство) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) и вводятся в действие по истечении трех месяцев со дня размещения.
Файл от 11 августа, сегодня 11 ноября - что делать то? (Хотя я сейчас уже начну ).
https://minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/
Непрочитано 08.11.2024, 11:20
#41
dflaer
Добрый день!
При добавлении утвержденной XML-схемы Раздел №1 проектной документации «Пояснительная записка» версия 1.04 с сайта https://www.minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/ (Прямая ссылка на версию 1.04 https://www.minstroyrf.gov.ru/upload...i_-zapiski.zip) - возникает ошибка "Загрузка схемы не удалась. Ошибка при загрузке файлов". Кто-то разобрался как победить или у всех устанавливается нормально?
dflaer вне форума
Непрочитано 20.11.2024, 07:10
#42
Dunver
Сообщение от dflaer Посмотреть сообщение
Добрый день!
Такая же проблема при загрузке новой схемы под admin и под другими пользователями: Загрузка схемы не удалась. Ошибка при загрузке файлов. Может кто-нибудь решил проблему?
Dunver вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 17:44
#43
iliorik
error: "Неверный формат схемы (XSD)"
Нашел проблему.
В строке 219 указана старая версия XML, в строках 463-467 и 2511-2515 новые функции проверки данных, на которые загрузчик sfpz ругается. Видимо будет новая версия sfpz.
Исправленный файл который загружается нормально - выложил в zip архив
Название: Screenshot 2024-11-28 151629.png
Тип файла: zip explanatorynote-01-04.zip (43.6 Кб, 77 просмотров)
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
Последний раз редактировалось iliorik, 28.11.2024 в 15:29. Причина: исправил файл
iliorik вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 16:21
1 | 1 #44
dflaer
Раздел №1 проектной документации «Пояснительная записка» версия 1.05
Опубликовано: 28.12.2024
Учли мои замечания и выпустили новую версию.
Устанавливается без проблем в СФПЗ
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/414372/
dflaer вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 10:31
#45
Elisey58
А можно по подробнее как устанавливали, буду премного признателен!
Elisey58 вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 13:58
2 | #46
dflaer
Сообщение от Elisey58 Посмотреть сообщение
1. Залогиниться в "Единая цифровая платформа экспертизы" от имени администратора.
2. В разделе "Администрирование" выбрать "XML-схемы".
3. Справа выбрать "Добавить XML-схему"
4. Добавить в форму распакованные из архива файлы (xsd, xml) с указанием версии 01_05.
Вообще все есть в руководстве пользователя (страница 36): Ссылка на загрузку
dflaer вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 16:55
1 | #47
dflaer
Реестр XML-схем этапа инженерных изысканий и проектирования
Тип файла: xlsx Реестр П.xlsx (17.7 Кб, 102 просмотров)
dflaer вне форума
Непрочитано 08.03.2025, 08:06
#48
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Где то можно посмотреть эти xml-схемы, на сайте Минстроя ничего толком не нашел
Валериан вне форума
Непрочитано 10.03.2025, 11:03
#49
dflaer
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Ссылка в самом первом сообщении
dflaer вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 12:00
#50
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Пишет: Страница не найдена. Перейти на главную страницу.
И все таки
Если этих xml-схем нигде нет, то почему экспертиза требует оформление документацию в этих не существующих xml-схемах
Валериан вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 12:06
#51
dflaer
Вы точно из РФ заходите на сайт Минстроя? Все открывает:
[Выделить все]
dflaer вне форума
Непрочитано 19.03.2025, 11:58
#52
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Все открывает:
Да вот сейчас все открывается. Но сами файлы xsd и xsl не открываются.
Валериан вне форума
Непрочитано 19.03.2025, 12:07
#53
dflaer
А их и не надо открывать)))
Схемы можно посмотреть на сайте Минстроя)))
Если все же Вас интересует Сервис по формированию пояснительной записки в XML то в интернете полно информации. Вас в гугле забанили?
[Выделить все]
https://gge.ru/press-center/news/servis-po-formirovaniyu-poyasnitelnoy-zapiski-v-xml/
https://dzen.ru/a/Y_3YTSqZbifQGJhc
https://dzen.ru/a/ZP8kO0EhWxhkE62u
dflaer вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 12:13
#54
iliorik
Появилась xml схема Задания на проектирование (Задание на проектирование_01-00.zip).
Кто нибудь знает программу, при помощи которой можно сформировать документ xml? (spfz 1.12 не загружает схему)
iliorik вне форума
Непрочитано 23.05.2025, 14:15
#55
iliorik
Добрый день уважаемые форумчане.
В ПЗ версии 1.05 в поле СНИЛС (Состав разделов проектной документации - Сведения о лицах принимающих участие в разработке... ) вы заполняете номера документа всех разработчиков разделов, или обходитесь только ГИПами?
iliorik вне форума
Непрочитано 30.05.2025, 09:59
1 | #56
dflaer
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Заполняем документы всех разработчиков раздела, которые участвуют в подписании документа и содержатся в ИУЛе (Информационно-Удостоверяющем Листе).
Нет в ИУЛе, нет в ПЗ, значит и СНИЛС не нужен, ну и обратная логика тоже действует .
Примите к сведению, что СФПЗ обновилась на версию 1.13. Рекомендую обязательное резервирование перед обновлением.
Письмо Минстроя России от 13 мая 2025 г. N 13429-ОГ/14
На сайте Минстроя 9 апреля 2025 г. опубликована xml-схема для этапа проектирования - задание на проектирование, вступающая в силу через 3 месяца после публикации, то есть с 9 июля 2025 г. Таким образом, после 9 июля 2025 г. электронные документы должны представляться на экспертизу в формате xml.
Для работы с новой xml-схемой в начале 2025 г. на базе Единой цифровой платформы экспертизы запущен сервис, обеспечивающий автоматизированное формирование задания на проектирование в машиночитаемом формате в личном кабинете заявителя platformaexpert(точка)ru (авторизация через Госуслуги).
Представление документов с нарушением требований может являться основанием для оставления без рассмотрения либо для отказа в принятии документов.
Последний раз редактировалось dflaer, 30.05.2025 в 14:24.
dflaer вне форума
Непрочитано 02.07.2025, 07:42
#57
apoli
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не совсем в тему вопроса ТС, но мне вот интересно стало, а кто у вас в организациях занимается загрузкой проектов в эту систему? Наш ГИП просит, чтобы это делали проектировщики, каждый по своим разделам. Вообще бывают помощники у ГИПов. Это столько времени нужно потерять, чтобы просто загрузить все разделы в единую цифровую платформу экспертизы, когда это время можно уделить непосредственно проектированию. И потом второй вопрос законности. Вообще если коснуться юридической стороны, есть Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 и Приказ Минстроя России от 12 мая 2017 года № 783/пр. На мой взгляд они касаются только государственной экспертизы. Вообще сама идея этой платформы направлена на мониторинг бюджетных средств. Может быть я не права, подскажите, если кто в теме)
apoli вне форума
Непрочитано 02.07.2025, 09:18
#58
asid
Сообщение от apoli Посмотреть сообщение
Что значит ГИП просит? Как ГИП предлагает обеспечить доступ на портал для всех проектировщиков, кроме этого как обеспечить информационную безопасность? А разделы субподрядчиков кто грузить будет?
asid вне форума
Непрочитано 02.07.2025, 12:22
#59
apoli
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Все разделы субподрядчиков ГИП сама загружает, а к примеру нас архитекторов и конструкторов, которые в штате, попросила помочь ей и загружать свои ТЭПы и все такое Честно тема для меня новая. Потому и вопрос возник, кто занимается в организациях загрузкой данных в эту базу? Неужели проектировщики?
А что вы имеете в виду под информационной безопасностью? В единую цифровую платформу экспертизы могут заходить из одной организации несколько сотрудников под своими логинами и паролями, только вроде нельзя одновременно
Последний раз редактировалось apoli, 02.07.2025 в 12:28.
apoli вне форума
Непрочитано 02.07.2025, 14:02
#60
dflaer
А то что простой инженер/архитектор может удалить необходимую информацию в ПЗ или даже целый раздел ПЗ. И получится как письмо в м/ф "Простоквашино"....
Тут ГИП должен единолично нести ответственность по наполнению ПЗ. И количество времени, затрачиваемое на внесение одного раздела ПЗ - не более 15 минут с учетом внесения СНИЛС. Да, описательную часть дольше заполнять.
dflaer вне форума
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Методы разработка раздела КМ в TEKLA _andrey52 Tekla 29 14.05.2018 07:08
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD bogdanov-denisov SCAD 16 09.03.2010 18:09
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
