Надо ли как-то крепить пустотные плиты к стальной балке перекрытия? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надо ли как-то крепить пустотные плиты к стальной балке перекрытия?
Непрочитано 24.11.2022, 20:53
ingt
Перекрытие из пустотных плит по стальным двутавровым балкам. Кранов, сейсмики, динамики нет. Устойчивость балки обеспечивается связями (влияние плит на обеспечение устойчивости балки не учитывается). Надо ли как-то крепить в этом случае пустотные плиты к стальной балке перекрытия? Или достаточно связать плиты между собой хомутами за монтажные петли?
Вопросы без ответов (выделены цветом): 1, 2, 3, 4, 5.
Последний раз редактировалось ingt, 27.04.2023 в 18:41.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 08:33
#41
ingt
Отгиб полки плитой учтен в проверке прочности?
ingt вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 08:40
#42
stas_org
Самара
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
это мне вопрос? Проверяли отгиб полки обязательно, применяли сварные составные балки, там меньше 20мм вообще полок не было, поперечных ребер, кстати, тоже, ни на одной балке нет.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 08:45
#43
ingt
Какую форму эпюры опорного давления плиты принимали для отгиба?
ingt вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 09:12
#44
stas_org
Самара
Скоро 10 лет будет, как с подбором этих балок решали. Понятия не имею, думаю равномерно распределенную от опорной реакции, на консольной части полки, ширина 1м.
Я на стороне заказчика выступал.
stas_org вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 09:25
| 1 #45
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Балки были подобраны без учета раскрепления из плоскости
Это зря. Приварить упоры через 3 м (или сколько получится по расчету) проблем не составляет, а экономия заметная.
Глубину опирания принимать по требованиям к плитам, обычно хватает ширины полки 200 мм, для длинных плит (например 12 м) может и больше.
Рациональнее применять двутавры типа Б как более экономичные. Стандартной толщины полку двутавра, подобранного по прочности на изгиб обычго хватает.
Касаемо прирания плит не двутавровые балки на форуме уже обсуждалось.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 09:26
#46
ingt
Во пособиях по расчету плит и опорных мест (из кладки и бетона) треугольная принимается. Это при наличии растворной постели. Если растворной постели нет, то прогиб плиты и соответствующий поворот опорного сечения переместит точку передачи реакции на край полки. В этом случае напряжения отгиба полки составят 90 МПа для полки 20х150 мм (для полной нагрузки 1300 кг/м2 и при пролете 6 м). Кроме того, будет ли ширина (2-3 см) передачи реакции в этом случае достаточной для обеспечения анкеровки?
Последний раз редактировалось ingt, 17.04.2023 в 09:45.
ingt вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 09:28
#47
Старый Дилетант
Дилетант
Не заморачивайтесь. Принимайте глубину опирания по чертежам плит.
Непрочитано 17.04.2023, 09:33
#48
Cfytrr
Питер
не кладет плиты насухо - Ильнур блюдет принцип "чем лучше тем лучше" и предпочитает иметь раствор меж гладкой стальной балкой и шершаво-неровной плитой. Ираствор этот не выкрошится
А прослойка раствора выравнивает неравномерное опирание плиты на балку ввиду прогиба последней?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 09:46
#49
Svarog
главный конструктор
Кемерово
С каким шагом? Между ребрами будет обеспечена анкеровка ВСЕХ стержней плиты связанная шириной передачи опорной нагрузки на плиту?
Ставить ребро под каждой рабочей арматурой плиты не надо, конечно. Исходите из того, сколько у вас может выдержать полка без ребер - если хватает совсем без запаса, то можно конструктивно поставить в стыках между плитами (как делают при опирании на нижнюю полку) или по 2 ребра на ширину каждой плиты. Если полка очень тонкая, то можно поставить и чаще - например при пустотных плитах через одно опорное ребро плиты (между пустотами, которые). Ребра, кстати, не обязательно должны быть на всю высоту балки, по крайней мере гле плиты с 2х сторон и получаются ответные ребра. А вот для крайних балок я бы на всю высоту делал, чтобы кручение не так сильно влияло.
Если прогибы в пределах нормативных, то у вас плиты лягут так же по дуге, с чего бы им зависнуть то так?
Svarog вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 09:54
#50
v.psk
Псков
Если уж и опирать пустотки, то целесообразно разносить ветви балок, как на фото. Колонна ж/б.
Offtop: надо ли писать что мопэд не мой, я бы сделал немного по-другому
v.psk вне форума
#51
Бам
Нет. При монтаже плит только с одной стороны, балочный двутавр может "крутануть" от действия бимомента на стадии монтажа. Если пролёты неравные - кручение в балке будет постоянным и после монтажа. Опорные узлы должны быть с учетом кручения.
Лучшее решение - пониженное опирание, идеальное - типа "Слимфлор". Но до такого решения наши проектировщики дойдут лет через 20, судя по динамике.
Последний раз редактировалось Бам, 17.04.2023 в 10:06.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 10:02
#52
ingt
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Если шаг ребер более удвоенного консольного свеса, то ребра бесполезны, т. к. максимальный момент будет одинаков. Это нормальный шаг ребер (менее удвоенного свеса)?
Ребра кручение убирают?
Про анкеровку забыли?
Последний раз редактировалось ingt, 17.04.2023 в 10:16.
ingt вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 11:02
#53
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Не понял, что за максимальный момент. Зачем вы тут подходите с нормами по расстановки ребер по устойчивости? У вас ребра просто начнут передавать усилие на стенку сразу, без учета выгиба полки - плита просто зависнет на ребрах, если выдержат ребра, их сварные швы или скол бетона в месте установки ребер...
Ребра у вас объединяют верхний и нижний пояса, если верхний пояс раскреплен от поворота, то ребра и нижний будут держать. Верхний раскреплен от поворота при условии, что все таки есть упор для плит в верхней части, который и воспримет часть усилия от поворота. Но вообще, для крайних балок, я бы рекомендовал заводить их далее центра балки, тем более, что все равно потом как то надо заполнять данное место.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 11:27
#54
ingt
Как при проверке плиты базы на изгиб от реактивного давления бетона. Или тут по-другому полка работает на изгиб?
Каждая плита повиснет на 2-3 ребрах? Полка не помогает распределению?
Характер опирания плиты на анкеровку арматуры не влияет? 2-3 ребра на плиту - анкеровка не нарушится?
Без раствора там? Усилия через планки (одна на плиту) передаются?
Последний раз редактировалось ingt, 17.04.2023 в 11:35.
ingt вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 12:43
#55
Xenser
инженер
Мне тут недавно показывали на требование СП 15, о шаге крепления между плитами и плит к кирпичным стенам. 3 м вроде бы. Люди делают какие-то анкеры по какой-то серии из пустоты. Серию не помню, но, думаю, несложно найти.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=166755&page=2
Xenser вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 13:02
#56
Svarog
главный конструктор
Кемерово
В колонне совсем другие усилия, тут нет смысла в этом.
Я пишу про необходимый конструктивный уровень. Я сам считаю полку на восприятие без ребер, ребра добавляю конструктивно. Если чуть без ребер не хватает (например надо брать следующую толщину по прокату при 5% непрохождении), то забиваю на это - есть конструктивные ребра.
Если у вас полка не совсем уж тонкая, то нет.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 13:24
#57
ingt
Сообщение от ingt
Написано не о колонне, а о плите базы. Полка на изгиб работает или нет? Если работает, есть ли отличие от работы плиты базы?
Ребра помогут, если их шаг более двойного свеса полки?
Сообщение от ingt
Численно можно найти толщину полки, которая не нарушит анкеровку арматуры?
Последний раз редактировалось ingt, 17.04.2023 в 13:31.
ingt вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 13:46
#58
Svarog
главный конструктор
Кемерово
1. Я понял, что вы про базу. Давление под пятой колонны в разы больше, чем под опорой плиты перекрытия. Можете, конечно, и так посчитать - по картам. Но без частых ребер вы все равно придёте к консольной схеме.
2. Ребра в этом случае на себя забирают большую часть нагрузки, уже без работы полки. Плита много жёстче, чем полка, она не будет прогибаться между ребрами, в отличии от металла полки
3. Однозначно не будет нарушена при обеспечении "достаточной" жёсткости. В абсолюте - это ребро под каждую арматурину. Что не экономично. Практика показывает, что и без ребер держится. Но тут есть ещё такой фактор, что редко плиты ставят под полную нагрузку, она редко бывает по всей длине опирается плит, а 2 плиты ненагруженные по бокам от нагруженной насебя могут забрать 50% полезной нагрузки..
Svarog вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 14:01
#59
v.psk
Псков
без раствора
а насчет планок я не помню, может и встык, а может и сверху варятся.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 14:14
#60
ingt
Если есть ребра, то работают только ребра?
Чтобы заказчик был доволен экономичным решением, следует взять риски по нарушению анкеровки на себя, надеясь на неполную загрузку плит и их помощь друг другу, а так же на принцип "всегда так делали"? Про помощь плит друг другу для восприятия вертикальной нагрузки где-то написано?
без раствора
Пусть встык. В этом случае на какой ширине будет передаваться опорное давление с плиты на балку? На полной ширине полки швеллера?
Последний раз редактировалось ingt, 17.04.2023 в 20:59.
ingt вне форума
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? Orson Обследование зданий и сооружений 9 26.08.2011 09:38
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
