Надо ли как-то крепить пустотные плиты к стальной балке перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надо ли как-то крепить пустотные плиты к стальной балке перекрытия?
Старый 24.11.2022, 20:53 #1
ingt
Перекрытие из пустотных плит по стальным двутавровым балкам. Кранов, сейсмики, динамики нет. Устойчивость балки обеспечивается связями (влияние плит на обеспечение устойчивости балки не учитывается). Надо ли как-то крепить в этом случае пустотные плиты к стальной балке перекрытия? Или достаточно связать плиты между собой хомутами за монтажные петли?
Вопросы без ответов (выделены цветом): 1, 2, 3, 4, 5.
Последний раз редактировалось ingt, 27.04.2023 в 18:41.
Старый 24.11.2022, 21:26
Tyhig
Мне тут недавно показывали на требование СП 15, о шаге крепления между плитами и плит к кирпичным стенам. 3 м вроде бы. Люди делают какие-то анкеры по какой-то серии из пустоты. Серию не помню, но, думаю, несложно найти.
Сталкивался со сносимым зданием. Причина сноса, в том числе, неравномерные осадки фундаментов привели к сходу плит с консолей ж.б. колонн. Где-то оставался 1-2 см. может что-то рухнуло, уже не помню.
То есть крепить края плит к чему-то всяко нужно. Но особо нечем и сложно.
Монтажные петли сверхтолстые и загибаются к плите. И сами петли, для ПБ например, далеко от краёв. К ним не вдеть хомуты будет.
Можно пытаться что-то родить в пустотах, типа скрытой ж.б. балочки. Но пустоты дело тоже ведь ненадёжное. Выломаются при любом чихе. Но, видимо, выбора нет.
Можно попытаться в пустоты залить по 2 петли. А уже щель между плитами залить на месте, вставив в петли какой-нибудь коротыш арматурины. Но там щель маленькая. Если только литой ремонтной смесью без уплотнения, а это дорого...
Или просто 2 каркасика и уже их все вместе сразу наверху заливать прямо в пустоты.
Вообще на форуме неоднозначное отношение к пустотным плитам по стальным балкам.
Никто не знает как их делать.
Ильнур кладёт плиту на сталь. Кто-то на раствор.
Подозреваю, что 90% народу не крепят плиты к балкам никак мотивируя . Но это не повод делать так же.
Интересно, что скажут остальные.
Но скорее всего опять будет разброд и шатание.
Просто ПБ не предназначены для укладки на стальные балки.
На стальные балки по замыслу советских плитоавторов кладут другие плиты с закладушками по низу. А те не пустотные вроде бы, и вообще для покрытия используются. ПБ на балки, я так, понимаю, это инновация 21 века...
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.11.2022 в 21:33.
Tyhig на форуме
Автор темы   Старый 24.11.2022, 22:11
ingt
Запрет есть в каком документе? На ПК такого запрета нет?
Потому что там плиты как диск обязаны работать.
Раствор это не крепление, а прокладка распределительно-выравнивающая. Балка стальная выравнивания не требует.
ingt вне форума
Старый 24.11.2022, 22:20
Tyhig
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Запрета нет. Люди делают. В связи с тем, что так не было задумано, делается неудобно.
Дальше будет срач. Сам не знаю.
Да, в общем, я тоже сейчас к Ильнуру склоняюсь, без ц.п.р. делать.
Tyhig на форуме
Старый 24.11.2022, 22:23
v.psk
Псков
есть такой опыт - видел проект и монтаж насухо, на силе трения, причем балки не проходили без раскрепления.
но я бы бетонировал либо шпонку (100-150мм с каркасом) либо вдоль торцов плит (предварительно забив пустоты) с каркасом, и анкерами - птичками к балкам.
----- добавлено через 49 сек. -----
а плита? Полка балки кстати проходит?
v.psk вне форума
Старый 24.11.2022, 22:26
tigra-18
балки то разной длины бывают. Есть подозрение что если на 15 метровую балку накидать 1,5 метровых плит, то некоторые из них, из-за законного прогиба балки, хорошо так выдавит без допкреплений.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Старый 24.11.2022, 22:35
ingt
на силе трения
Запрещается в СП 16.
С раствором сильнее полку отгибать будет. Отгиб полки, неравномерная нагрузка на плиты и кручение балки из-за этого учитывается. Для снижения отгиба полки по центру полки имеется центрирующая стальная прокладка шириной обеспечивающей минимальное глубину опирания плиты.
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Это ни на что не повлияет вроде бы. (Хотя плиты в колонны которые от перекрытия выше идут могут упереться. Можно пенопласта там положить).
Последний раз редактировалось ingt, 24.11.2022 в 22:41.
ingt вне форума
Старый 24.11.2022, 22:40
v.psk
Псков
Да никто и не спорит. Я написал что делают и так.
v.psk вне форума
Старый 24.11.2022, 22:41
Tyhig
Да, кстати, ведь можно по балке пустить ещё штыри, стад-болты и т.п. А уже их заливать бетоном с каркасиками в пустотах.
В общем, никак не обойтись без порнографии.
Можно ещё заказать индивидуальные ПБ с закладными деталями и их приварить. Вот это дело будет. Но всем лень, а заказчику боязно.
Tyhig на форуме
Старый 24.11.2022, 22:43
v.psk
Псков
Плиты ПБ или ПК? Думаю раз уж и центрирующие подкладки заложены, почему бы не отформовать плиты с закладными...
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 24.11.2022, 22:43
ingt
Это лучшее решение. Только непонятно насколько необходимо само крепление. С закладушками прилично дороже, поэтому обосновывать их необходимость придется.
ingt вне форума
Старый 24.11.2022, 22:46
| 1 #12
v.psk
Псков
Да и не порнография это вовсе, обычные акера птичкой.
Я уже предлагал альтернативу - армировать шпонку и анкера, можно еще и обосновать выгодой от разреженного монтажа плит.
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 24.11.2022, 22:56
ingt
шпонку
Минимальная ширина 100-150? Шаг 1,5-3 м.
ingt вне форума
Старый 24.11.2022, 23:00
Tyhig
Да чем закладушки дороже. Бздёж это. Там копейки будут разницы. Заводы просто щёки надувают.
Нахрена вообще ПБ на балки класть. Зачем этот мазохизм. Вон, ж.б. по профнастилу наделайте. Или просто по съёмной опалубке. С пустотообразователями ЛИСа. Тот же хрен. Нет, плачут, но кладут...
Tyhig на форуме
Старый 24.11.2022, 23:06
1 | #15
v.psk
Псков
Да, по серии, чтобы влез каркас.
v.psk вне форума
Старый 24.11.2022, 23:12
2 | #16
SetQ
Петрозаводск
У нас с закладными в плитах и на растворе: Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Старый 24.11.2022, 23:25
Poreth
а это как считается?
Poreth вне форума
Старый 25.11.2022, 07:40
v.psk
Псков
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
это как считается?
Кто знает как правильно... Сильно уж нагрузка зависит от привязки плит в плане ...
Кстати, балка из сдвоенного швеллера с двух сторон колонны лишена этого недостатка.
v.psk вне форума
Старый 25.11.2022, 07:47
crossing
Во всех плитах всегда были предусмотрены закладные детали. Даже когда плиты опираются на ж/б ригеля.
crossing вне форума
Старый 25.11.2022, 08:01
Alkor527
Пермский край
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
По моему слишком замороченный узел и в монтаже неудобный.
Проще сделать закладную снизу плиты и сразу приваривать к верхней полке балки через кусочек арматуры или сразу напрямую, если раствора не будет.
Alkor527 вне форума
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? Orson Обследование зданий и сооружений 9 26.08.2011 09:38
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
