Как правильно назначать жесткость перемычкам при расчете каменного здания в программах МКЭ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как правильно назначать жесткость перемычкам при расчете каменного здания в программах МКЭ?
Старый 28.11.2022, 12:57 1 |
Алексей Г.
Здравствуйте! Здесь, на форуме, я нашел ссылку на статью В. В. Пангаева, М. А. Чернинского "Об
особенностях современного расчета усилий и напряжений в многоэтажных каменных зданиях", напечатанную в
3-ем номере журнала "Проектирование и строительство в Сибири" за 2008 год. Авторы этой статьи
утверждают, что при расчете на действие ветра перемычки между проемами нужно выключать из работы,
назначая их элементам нулевую жесткость. У кого есть опыт подобных расчетов, подскажите пожалуйста,
правильно ли я понял, что под перемычкой понимается вся часть стены от верха проема одного этажа, до
низа проема следующего этажа? Если это так, то как правильно назначить жесткость между сложными
проемами, такими как окно с балконной дверью, или в случае, когда ширина расположенных друг над другом
проемов не одинакова, или над проемом расположена глухая стена?
Непрочитано 30.11.2022, 20:14
#41
Tyhig
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
По поводу усилий возникающих при разности осадок, мы выполняем расчет на разность осадок и предусматриваем мероприятия в виде армопоясов и конструктивному армированию кладки, и эти усилия не учитываем.
Дома, которые построили 200-400 лет назад тоже стоят. Без всяких МКЭ.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=166981
сегодня, 00:41
Трещина в кирпичной стене МКД и внешние вентшахты на противоположной. Допустимо ли?
... Дом построен в середине 70-х гг., то есть трещине уже более 40 лет
Явно больше у природы. Ну если меряться...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2022, 10:43
#42
Алексей Г.
Я тебе больше скажу: Дома, которые построили 200-400 лет назад тоже стоят. Без всяких МКЭ.
Похоже для вас аббревиатура МКЭ - как красная тряпка для быка. Сам по себе расчет МКЭ - это не цель. Цель спроектировать здание. Нормы требуют от нас учета совместной работы здания с основанием, проверки максимальной и относительной осадки, определения крена здания, проверки горизонтального перемещения верха здания, учета пульсационной составляющей ветровой нагрузки, проверки динамической комфортности (я пытался найти для каких зданий, или до какой этажности динамическую комфортность можно не проверять, так и не нашел, видимо это военная тайна). Как это все рассчитать вручную. Если у вас есть такие расчеты, научите нас, выложите пример.
Алексей Г. вне форума
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? Fag Конструкции зданий и сооружений 69 04.08.2023 13:33
Какие усилия Q брать для расчёта каменного здания на сейсмику? Евгений121212 Лира / Лира-САПР 0 21.01.2022 16:58
Как правильно задать тип сооружения в Scad при расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки? Igor1985 SCAD 20 16.10.2015 15:56
