Гидроизоляция фундаментов для частных домов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция фундаментов для частных домов
Старый 19.03.2023, 21:15
Labudico
Приветствую всех! Где именно в СП или СНИП показаны узлы гидроизоляций фундамента.
Есть спор с верификатором проекта. Он утверждает что ленточный фундамент в случае когда нет подвала нужно гидроизолировать вертикально только с внутренней стороны, и с внешней только в случае если есть подвал. В большинстве случаев у меня частные дома где подвал только под пол дома, и очень глупо выглядит мои узлы для строителей когда указываю гидроизоляцию с обратной стороны цоколя, когда все вокруг делают именно со стороны отмостки. Верификатор (по разделу конструкций) ссылается на ГОСТ 60-70 годов и там дам был такой узел, но может есть какие то нормы где я могу обосновать гидроизоляцию с внешней стороны. Спасибо!
Непрочитано 20.03.2023, 15:44
#41
MAG37
Сообщение от Labudico Посмотреть сообщение
Так если глину утрамбовать по слоям каждые 15-20см, не вижу в этом проблему, именно чистую глину.
Не уплотните. Это вам не песок
Битумная смазка и мембраны по типу ISOFlex не нужны?
Битумная смазка точно не нужна? Чего вы про нее вспомнили?
Мембрану - иногда используют - заворачивая с отмостки на вверх на фундамент
Но главное - отмостка должна быть длиннее чем пазуха - сейчас у вас водичка под отмостку в пазуху потечет
Отталкиваться надо какую отмостку надо получить с точки зрения архитекторы - бывают и скрытые отмостки
MAG37 вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 15:48
#42
Podpolie
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Уплотнит, ногами.
Я когда себе строил. Весь грунт из траншеи обратно в пятно застройки насыпал. Пока клали стены, делали перекрытия, все ногами утолкали. Туда же пошел весь бой от пеноблоков и кирпича. Потом стяжка 100мм, гидроизоляция, керамзит 100мм и опять стяжка 100мм. Все пол готов.
16 лет назад пеноплекс или как его ЭППС был в диковинку.
Podpolie вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 15:50
#43
MAG37
да ладно. может 16 лет назад, но никак не 6
MAG37 вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 15:53
1 | #44
Podpolie
У меня палец по цифре 1 не попал))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 20:32
#45
Старый Дилетант
Дилетант
нет тут вреда
и пользы тоже
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 21:45
#46
MAG37
ну влагу из грунта бетон тянуть не будет
MAG37 вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 08:35
#47
Shtirlic
инженер
Калининград
Вода где у вас?
Обычно гидроизоляция фундамента таких домов вообще не нужна. Но если напродажу, то лучше обмазать мастикой. Заказчику нравится черный фундамент, меньше вопросов и бесполезных споров.
Всегда считал, что гидроизоляцию надо делать со стороны воды. Какой смысл делать гидроизоляцию изнутри? Вода имеет некоторое давление, гидроизоляция изнутри может отклеится. Глупость какая-то, мне непонятно
Да и изолируется не фундамент, а стены и пол
B7.5 я так понимаю это фбс
Shtirlic вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 08:42
#48
MAG37
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
от капиллярной влаги - обратная засыпка у автора из местного грунта непойми какого
Последний раз редактировалось MAG37, 21.03.2023 в 09:20.
MAG37 вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 09:46
#49
Podpolie
Битумная корка часто со временем слезает/отслаивается, остается праймер. В принципе не плохо - поры про грунтованы. Можно помазать валиком каким-нибудь не плохим инъектором типа Пенетрон. Пенетрон конечно дорогущий, а вот аналогом пойдет. У меня есть Пенетрон 25кг в запасе ( снабжение это ловкость рук))). Мазал прошлым летом штукатурку цоколя балкона/террасы - броня получилась. Просто в конце осени уже лень было отделку прикручивать. Но правда по блокам если, придется стыки подштукатурить ровненько. Цокольная часть хорошо, потом на эту пропитку хорошо отделка клеится - адгезия.
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 09:52
#50
MAG37
толку то - все равно блоки гульнут маленько
Думаю зря - должна же где то влага из бетона выходить
MAG37 вне форума
Что значит эффективная гидроизоляция? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 17 24.01.2017 11:24
Гидроизоляция полов по грунту Кашев Архитектура 3 18.11.2014 10:30
Каким должен быть забор между участками частных домов? Makc1603 Архитектура 2 24.04.2014 17:58
Планировки современных частных домов (коттеджей) hang_7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.04.2014 17:34
Какой тип фундаментов у домов серии 1-528кп80э в Санкт Петербурге zve1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2014 01:45
