Полиэтиленовая пленка под бетонной подготовкой по щебеночной подушке в подпорной стене - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Полиэтиленовая пленка под бетонной подготовкой по щебеночной подушке в подпорной стене
Старый 29.03.2023, 10:37
Igor1985
В подпорной стене согласно чертежей под бетонной подготовкой для исключения вытекания цементного молока была сделана полиэтиленовая планка по слою щебеночной подушки. У нас по комплексу зданий и сооружения при щебеночной подушке такое решение было типовое под всеми фундаментами. Подпорную стену возводят. Насколько это критично? Ведь подпорная стена работает на сдвиг. Я когда применил это решение думал, что полиэтиленовую пленку просто порвет об щебень прежде чем она сдвинется. Но тут уже когда практически всю стену возвели один специалист задал мне вопрос по поводу сдвига по контакту пленки и подготовки, что она может сдвинуться. Расчеты все сделаны без учета пленки. Насколько это критично?
Непрочитано 29.03.2023, 17:52
#41
MAG37
Чисто по производству работ. Хорошее основание. Закрепление мелкой фракцией крупную позволяет ее стабилизировать и не развалить. Я лет так 10 назад подсел. У дорожников подсмотрел - понравилось.
Так тут вроде - сделал основание и подбетонка сразу - кто тут успеет ее развалить.
Это наверное для больших объектов актуально где котлован долго открытый стоит
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 17:57
1 | #42
Podpolie
Можно еще подстилать не полиэтилен, а геотекстиль (дорнит) "жидкой" консистенции. Воду задерживает немного, а потом, какое по нему трение?, ну больше чем по пленке))). Потом тоже в труху. Я и линолеум подкладывал))). Но правда не на подпорных стенках, а на бассейне искусственный водоем, пруд в парке. Попались рулоны старого.
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Обычно песком подсыпают и трамбовкой прокатываются. Потому что туда-сюда ходят, таскают чего.., что бы не портить короче))).
Да ладно стресс автору в зачет. У нас же тоже косяков и шишек хватает. А кто не без греха? Постоянно что то ... Подкалывать не надо, все под этим ходим.
Последний раз редактировалось Podpolie, 29.03.2023 в 18:03.
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 20:23
#43
csp
Щебень фр.ф20-40мм с расклинцовкой верхней поверхности щебнем фр.ф5-10мм или крупнозернистым песком
Не учите людей бяке. Насыпьте в ведро щебня а сверху песку... и на вибростол ... посмотрю я где будет Ваш песок
csp вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 22:52
#44
Podpolie
Кто же спорит с вибростолом. Ваше замечание есть верное указание на то, что Вы ребята с головой и сами до всего допираете. Но революция требует жертв)))).
Посмотрите конструкцию обратного фильтра трубчатого дренажа - таже система укладки материала. Вибростола там рядом нет. А виброплита в пазухах катается и баланс не нарушает.
Стабилизация керамзита на полах (большая площадь) при хорошей толщине - мокрый песок немного сверху (иначе провалишься), укрывной материал (если есть) и потом стяжка с сеткой. Правды тут фанатов ЭППС больше и керамзит позабыли))).
Стабилизация основания котлованов и траншей в суглинках и супесях слабых консистенций от крупного камня до мелкого.
Последний раз редактировалось Podpolie, 29.03.2023 в 23:13.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2023, 08:04
#45
Igor1985
Хорошо, что я высоких подпорных стен не делал ещё. Страшно аж жуть.
Стенка по теме всего 4,2м общей высотой (3,0м от поверхности грунта)
Я делал максимум 6 метров высотой. Правда там куча груженной техники ездила и геологии не было. Строители блин не сделали деф. шов в одном месте и трещина пошла кривая на всю высоту (естественный деф.шов). Ну ничего прошло уже 10 лет стоит все нормально
Igor1985 вне форума
Как Мономах подбирает арматуру в подпорной стене? stiukron Мономах 2 01.08.2017 10:44
Предельно допустимые значение по подпорной стене Max147d Прочее. Архитектура и строительство 1 23.07.2016 20:25
Нужен ли дренаж в подпорной стене SemenK Основания и фундаменты 6 13.04.2016 12:45
Как выполнить рабочие швы в монолитной подпорной стене Иван 80 Технология и организация строительства 16 26.04.2010 06:42
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене rybka501 Основания и фундаменты 5 10.10.2009 22:35
