Что-то мне подсказывает, что дело может быть в пожаро/взрывозащищённости. Почти наверняка в этом проекте нет связей по верху и по низу этих балок, в отличие от ферм. Ни лишних шевелящихся болтовых соединений, ни огнезащиты (толщина металла позволяет, в отличие от ГСП). Приварил прогоны на всю длину и радуйся.
Стенка вполне себе проходит. Продольное ребро было установлено исходя из требований норм о не превышении условной гибкости стенки 5,5. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Ответы отправлены. По поводу согласования стыков, сейчас связался с подрядчиком по данному объекту, думаю завтра будет ответ, смогут такие фланцы фрезеровать или нет. Если не смогут, согласуем на равнопрочные стыки на накладках. Последний раз редактировалось Evgeny31, 04.04.2023 в 12:13. |
Орел
Может ли п. 6.9.3 СП 14.13330 быть связан с необходимостью выдержать большие пластические деформаций в сечении без потери местной устойчивости при сейсмике?
выглядел примерно вот так. (см.приложение)
А почему для данной узкоспециализированной задачи (фрезеровка фланцев на заводах МК, а не на заводе мехобработки) не использовать мобильный фрезерный станок? Смысл - не мегабалку тащить куда-то на фрезеровку, а фрезерный станок крепить на балку.
? Регистрация: 17.06.2014
А в вертикальном положении как фрезеровать?
----- добавлено через ~1 мин. ----- "Болгарка"!
Орел
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Если еще актуально:
1) Припуск на фрезеровку согласовывается с заводом, ориентировочные величины можно посмотреть в справочной литературе (Руководство по подбору элементов стальных строительных конструкций, часть 3, ЦНИИПСК) для толщин от 28-50 разброс 3-5мм. 2) Пофрезеровать можно, но не на каждом заводе, поскольку фрезеровка идет в сборе (фланцев ферм тоже, кстати). Завод либо пересогласовывает такие фланцы либо (чаще всего) просто не делает фрезеровку, поскольку физически не может. 3) Отсутствие фрезеровки в сборе приводит к грибовидности (зазорам) во фланцах. 4) В нормативной документации с грибовидными фланцами ситуация двойственная. С одной стороны узаконена проверка несущей способности такого фланцевого стыка - п.15.9.7 СП 16 (но без указания методик). При этом требования по герметичности стыка ни кто не отменял (4.6.10 СП 70). Думаю нет необходимости говорить о том, что последнее невыполнимо при грибовидности.
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 13.04.2023 в 09:19. |
Последний раз редактировалось ingt, 13.04.2023 в 10:08. |
Екатеринбург
да, имел ввиду 0,3 мм щуп. На мой взгляд плотность не только про контакт, но и про защиту от коррозии.
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 13.04.2023 в 10:39. |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять | Romancheg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.10.2010 22:42 |
Как определить, в какой области графической области dcl был выполнен клик? | Лиспер | Программирование | 22 | 14.10.2010 20:16 |
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2010 10:19 |
какой Компьютер АКаду? | Fraer-max | AutoCAD | 8 | 26.04.2010 09:35 |
