Формула прогиба - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Формула прогиба
Формула прогиба
Старый 21.01.2008, 14:17
Формула прогиба
Veliking
Ворчун
Вопрос такой. По какой формуле можно подсчитать прогиб 3-х пролетной неразрезной балки. Скад, лиру и проч, не предлагать, т.к. интересует именно формула.
Непрочитано 22.01.2008, 14:07
#41
Sober
строительство
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Я бы не был столь категоричен... Да, имея скад можно быстро узнать прогиб балки. Однопролетной или многопролетной. И для инженера, занимающегося проектированием, возможно и не нужно знать формулу прогибов. Но когда понадобится, открыть книги и разобраться в данном вопросе.
Задал здесь вопрос для того, чтобы получить дополнительные к своему мнения по этому поводу. И как оказалось, не один я не знаю как подсчитать руками.
Всем спасибо за помощь.
И все же рекомендую изучить мой последний пост. Речь идет об универсальном строймеховском спсобе вычисления прогибов в виде интеграла от произведения 2-х функций. Пугаться не стоит, т.к. одна из этих функций (от единичной нагрузки) линейная и тогда этот интеграл можно решить довольно точно по "правилу Верещагина". Моменты любой из присутствующих вычислить сможет. Надеюсь и перемножить эпюры - тоже. Чем не "ручной" метод. При любых нагрузках!
С уважением,
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 14:10
#42
Fellini
Верещагин по-моему вообще студентом был, когда придумал это правило.
Последний раз редактировалось Fellini, 22.01.2008 в 15:19.
Fellini вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 15:15
#43
metod
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Верещегин по-моему вообще студентом был, когда придумал это правило.
Твоя правда, причем то ли на 3-м курсе, толи на втором, но к сожалению более ничем не отличился
metod вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 15:22
#44
vvp
Конструктор
кривизна = двойной интеграл момента (переменная - длина), деленный на жесткость
vvp вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 15:33
#45
Sober
строительство
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Проще! Кривизна нейтрального слоя прямо пропорциональна изгибающему моменту и обратно пропорциональна произведению модуля продольной упругости материала бруса на момент инерции его поперечного сечения относительно нейтральной оси.
Sober вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 15:48
#46
vvp
Конструктор
не правильно обозвал ...
прогиб = двойной интеграл момента (переменная - длина), деленный на жесткость
а кривизна, это относительная величина, по ф-ле Sober
vvp вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 12:23
#47
Aндрeй
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Прогиб в середине равен
V = Vo - ((Мл + Мпр)/16EI
где Vo - прогиб в середине простой балки
Мл, Мпр - абсолютные значения моментов на левой и правой опорах пролета
Считаю балку по двухпролетной схеме, прогиб обычной балки 3 см
Момент на левой опоре ноль, на правой 1 т м =100000 кг см, при делении на 16ЕI получается что-то очень маленькое, порядка 10Е-6.
Неужели прогиб не уменьшается, такого просто не может быть!
В чем может быть ошибка?
Пролет l=600см, I=320см4, E=2.1х10^6
Aндрeй вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 13:08
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У Вас ожидаемый прогиб порядка 13 мм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 05:11
#49
Forrest_Gump
Щелково МО
Сейчас меня посчитают некрофилом, ну да ладно.
В эту формулу из справочника проектировщика под ред.Уманского (стр.393) закралась небольшая ошибка - отсутствует множитель числителя правого члена в виде квадрата пролета. В этом легко убедиться, если проверить размерность формулы или рассмотреть формулы на стр. 391 (окончание таблицы 8.1.5).
Таким образом верная формулы выглядит следующим образом:
V = Vo - (Мл + Мпр)*l^2/16EI
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 11:57
#50
egor.yalovoy
москва
Спасибо за пояснение и подсказку. Сам счиатать начал по этой формуле и думал, что уже совсем с ума сошел и что в дурку пора
egor.yalovoy вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 14:43
#51
bahil
Ни фига себе! Столько понаписали.
Приходит выпускник (бакалавр) в проектную контору.
Дали однопролетную балку. Рассчитал
Дали трехпролетную балку. - Мы такого не проходили.
Руководитель звонит знакомому преподавателю: "Вы чему их там учите?!"
Преподаватель: "Все по ГОСу. Но сть курсы повышения квалификации. Присылай. За n руб. научим как считать двухпролетную балку".
- А трехпролетную?
- За отдельную плату но со скидкой.
Каждый выживает как может...
Непрочитано 10.12.2011, 15:36
#52
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Тема не свежа, но все же...
Задача: вывести формулу для определения максимального прогиба трехпролетной балки.
Исходные данные:
1. Объект: БАЛКА.
2. Количество пролетов: 3 шт.
3. Величины пролетов: L1=L2=L3= L.
4. Условия закрепления опор: X,Z; Z; Z; Z.
5. Характер нагрузки и ее значение: равномерно распределенная "q".
Результат: f=(1/147)*q*(L^4)/(E*I)
Пояснения:
1. Задача решена методом сил.
2. Влияние поперечных и продольных сил принято нулевым (члены интеграла Мора).
3. Координата максимального прогиба х = 0.4*L.
Рекомендации:
1. Для данной и подобных задач следует задать уравнение вида: f=k*q*(L^4)/(E*I) из которого определить k. На крайний случай можно применить методы строительной механики. Но преимущественно следует применять МКЭ программы, в которых задать параметры (q,L,E,I) в единичном виде, получить прогиб в заданной системе f, после чего вывести искомое k.
Love & Peace
Strength & Stability
Последний раз редактировалось МЕТОД, 29.12.2011 в 16:01.
МЕТОД вне форума
Среднепримерная формула по теплорасчету Дима_ Разное 3 11.09.2007 10:41
формула расчета строительного объема natalja Разное 11 28.06.2007 15:02
Правильна ли эта формула? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 10 31.05.2007 03:11
Подскажите форум по MS Excel Torino Разное 16 16.03.2007 23:06
Формула Бусинеска rakshin Прочее. Архитектура и строительство 4 25.05.2006 12:51
