но его жэж нет? Поэтому пока так
на самом деле в нормальном КАде такой проблемы нет и быть не может, в середину текста можно запихнуть практическую любую графику
Мастерская СПДС |
Помочь найти редкий шрифт в котором символ будет виден только на его компьютере ?
В прикреплении видно что 3 практически везде не отличается от З кроме шрифтов PT Sans.
Однозначно PT Sans, но не Astra - он очень широкий и громоздкий. В Сансах нет некоторых символов, но визуальное отличие цифры 3 и буквы З важнее для меня. |
Не лучше ли на чертежах читаемы шрифты, которые образованы линиями постоянной толщины и концы этих линий округлые (ГОСТ, калибри и др.)?
1. Буквы, цифры и символы одинаковой ширины(каждый элемент занимает место одинаково) 2. Сжатый по аналогии Arial Narrow и PT Sans Narrow (для использования в наших основных надписях без сжатия) 3. Содержащий все те символы которые представлены в шрифтах ГОСТ 4. TTF формата 5. Свободно распространяемый 6. С разными начертаниями цифры 3 и буквы З(т.е. отличимые визуально) 7. Хорошо читаемый (текстовые документы) 8. Образованы линиями постоянной толщины и концы этих линий округлые(ваше условие) поделитесь пожалуйста находкой ![]() Есть Courier New который мне нравится, но он не проходит по некоторым важным для меня условиям. Последний раз редактировалось proektdoc, 01.09.2023 в 15:22. |
Это для чего?
----- добавлено через 57 сек. ----- Это для чего? |
Сугубо вкусовщина - я на чертежах курсивом Изокпёром пользуюсь без всяких других доработок. Типа ГОСТовского чертежного, только спряжения больше, и плотность написания и какая-то "художественность" лучше чем у прочих имитаций рукописных чертежных шрифтов. Хороший и при этом не кричащий контраст получается с "графичностью" графики.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Курсив плохо читаем в текстовых документах. Мне лично хотелось бы иметь единый шрифт и на чертежах и в текстовых документах. Последний раз редактировалось proektdoc, 01.09.2023 в 13:16. |
Но если хочется одинаково, то, наверное лучше банального ариала нет. |
Мои требования к основному шрифту чертежей:
1. Должен быть достаточно тонким, чтобы позволять печатать формат А2 на А3 без потери реальной читаемости текста (чтобы не сливались буквы). 2. Тонкий шрифт также экономит тонер и ресурс принтера. 3. Для заголовков - без разницы какой шрифт. 4. Курсив - самое бесполезное и даже вредное явление на чертежах. Никто в нормальной жизни не читал курсив. Чтение чертежей с курсивным текстом у большинства вызывает маленький взрыв могза, при этом текст занимает больше места. Ни одного реального довода для использования курсива не существует. Для выделения чего-то можно использовать цвет или толщину текста. Гост на шрифты давно надо было на 90% отменить. Никто не чертит вручную текст, а если чертит, то в ГОСТ не смотрит. Желание всё "занормировать" - это самая вредная наша традиция. Иногда лучше без норм, чем с такими бредовыми нормами. 5. Удобочитаемость - это насколько мозг человека привык к данному шрифту. Т.е. удобочитаемых шрифтов нет, есть шрифты к которым люди привыкли. При высоте 2,5 любой нормальный шрифт прочитать можно (декоративные - это отдельная тема). |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Выделять на чертеже тексты вообще вредно, там не должно быть не нужного и не важного. При ручном черчении гостовская разграфка нужна в начале, студентам каким, как первоклассникам тетрадки в косую линейку. Далее это все на автомате, и смотреть ГОСТы требуется при очень уж редко встречаемых символах. Для прошедших каллиграфию в школе это не было сложным. Нынешние ГОСТы наследие старых. Как обычно справится с этим наследием никаких сил ни у кого не хватает, отсюда и "бредовость". Неча на зеркало пенять... ))) Offtop: Голосую за ариал, шрифты с засечками - зло. |
Зависит от желания рабочих читать чертеж. Нередко просят выделить цветом тексты.
Последний раз редактировалось proektdoc, 03.09.2023 в 14:14. |
Нужна ли экспертиза проектной документации и осуществление строительного надзора. | RealTor | Архитектура | 17 | 20.02.2018 18:03 |
Медведев подписал постановления по внедрение практики повторного использования наиболее эффективной проектной документации | 486 | Организация проектирования и оформление документации | 198 | 27.11.2016 16:52 |
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений | SerStar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.01.2013 14:46 |
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации | Alexander_Nekryach | Электроснабжение | 8 | 08.12.2012 13:13 |
Какие разделы проектной документации можно выполнять без диплома? | fishgen | Организация проектирования и оформление документации | 63 | 01.09.2010 23:55 |
