Бетонный резервуар, подземный, на дачу 4-6 м3 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетонный резервуар, подземный, на дачу 4-6 м3
Непрочитано 02.06.2023, 14:24
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Здравствуйте,
Прошу прощения, я не конструктор, я ВК-шник, поэтому такие глупые вопросы.
Хочу на даче построить резервуар для дождевой воды, для полива. Минимум на 4 куба.
Были варианты
- пластиковый: не подходит, т.к. дорого, и к тому ж - все равно нужно делать плиту под ним от всплытия
- из колец колодезных: не подходит (но это не точно) - т.к. невозможно обеспечить герметичность в местах стыка колец, при этом при кольцах 1,5 м - глубина будет в три кольца, а это уже глубоко по работам
- из монолита, прямоугольный, 2,5х2м в плане, и 1,5 м глубиной (воды там будет метр +) но тут вопросы:
1. какая должна быть толщина днища и стен (я думаю сделать 150 мм)
2. как делать опалубку, надо ли ее делать для внешнего контура стен?
3. надо ли сначала заливать днище, или можно сразу залить весь резервуар без крышки?
4. Что должно быть под днищем, чтобы залить бетон?
5. как делать крышку? (думаю, что надо ее вылить отдельно рядом с резервуаром, а потом перетащить на него)
6. нужна ли гидроизоляция, снаружи или изнутри. Обмазочная? Пенетрон? Оклеечная изнутри?
7. будет ли уходить вода через щель между днищем и стенками, если заливать их отдельно?
apel.fas
Непрочитано 06.06.2023, 12:06
#41
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Вот для ямы под насосную для скважины купил. максимум 1,5 м в диаметре, по факту 1,7. Высота я так понимаю хоть 5 метров. Я себе брал 2,5 + 0,5 выход и люк. Сделана грубовато, но задачу выполняет. Цена 20 тыр + доставка из Курска в Воронеж 7 тыр.
Причина, жб кольца не закинут в нужную точку на участке. Мешает линия 3 фазы и узкая дорога для установки крана.
могут сделать с дном, насколько понимаю. Если захочешь телефон девятьсотдесять двадцатьсемь двадцатьсемь шестьсотсемь, Сергей. Удачи
----- добавлено через 49 сек. -----
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Грунтовые воды высоко - делай колодец для полива.
кстати да, можно на пару метров выкопать яму, потом поставить кольца ( неважно жб или еще какие) и выкопать до нужной глубины.
ID:	256478  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Чертёж врезки в подземный резервуар Artyom Smirnov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.06.2019 08:03
Подземный железобетонный резервуар Nana Железобетонные конструкции 12 05.02.2014 17:24
Как рассчитать подземный горизонтальный цилиндрический стальной резервуар? Надежда Тостюкова Металлические конструкции 5 22.12.2011 17:51
подземный резервуар 100 м3 Проектант Конструкции зданий и сооружений 19 09.09.2010 17:33
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41
