Испытания свай. Какие, как, когда, на какую нагрузку? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Испытания свай. Какие, как, когда, на какую нагрузку?
Непрочитано 01.08.2023, 07:58 7 |
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
Сталкиваясь с испытаниями свай, возникают некоторые сложности - что, как и когда испытывать. Поразбиравшись с нормами, а также почитав похожие темы на данном форуме, сделал для себя некую памятку по испытаниям свай (см.ниже)
Бывают испытания свай:
-проводимые при инженерных изысканиях для строительства:
п.5.2 СП24.13330.2021 – для сооружений КС3 (повышенный уровень ответственности), при применении свай новых конструкций;
п.5.3 СП24 – при передаче на сваи выдергивающих, горизонтальных или знакопеременных нагрузок необходимость проведения опытных работ должна определяться авторами проекта;
п.7.2.1 СП24 – при наличии в основании буровых свай выветрелых, размягчаемых скальных грунтов (раздел про сваи-стойки);
п.7.2.3 СП24 – для сооружений классов КС2, КС3 (раздел про сваи-стойки);
п.7.2.14 СП24 – при буровых сваях опирающихся нижним концом на глинистые грунты с показателем текучести >0,6;
п.7.3.14 СП24 – для буровых сваи при значительных нагрузках и при расхождении несущей способности по расчету и по результатам зондирования >25 процентов;
п.7.3.1 СП24 – перечисляется какими методами может определяться несущая способность свай (статич., динамич., зондиров.). Количество свай определяется проектом, но приводится рекомендованное число свай для испытаний;
п.12.6 СП24 – можно определить несущую способность сваи по испытаниям с имитацией сейсмического воздействия по программе, разрабатываемой профильной организацией (раздел про сейсмику);
п.12.7 СП24 – при заделке свай в ростверк рекомендуется проводить статическое испытание свай на горизонтальную нагрузку (раздел про сейсмику);
п.7.3.7 СП24 - при сваях длиной >20м требуются динамические испытания с применением волновой теории удара с обязательным подтверждением результатов статическими испытаниями (см.п.7.2.2, п.8.4 ГОСТ 5686-2020).
-контрольные испытания грунтов сваями при строительстве, а также при реконструкции:
п.7.2.5 СП24 – при опирании нижних концов забивных и вдавливаемых свай на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести >0,6 требуется контрольное статическое испытание свай;
п.5.6 СП24 – при надстройке сооружения;
п.8.14 СП24 – требуются контрольные испытания при опирании буровых свай на рыхлые пески и глинистые грунты с показателем текучести >0,6.
- требуются статические испытания для контроля выбранной длины буровых свай;
п.12.1.8 СП45.13330.2017 В начале производства работ по забивке свай следует забивать от 5 до 20 пробных свай (число установлено в РД) с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения с контролем их несущей способности по отказам;
п.12.1.11 СП45 Если отказ свай после «отдыха» превышает расчетный, то нужно делать контрольное статическое испытание свай.
Вывод: Не всегда нужно испытывать сваи статической нагрузкой. Обязательно нужно испытывать статической нагрузкой:
1) для сооружений КС3;
2) при применении свай новой конструкции;
3) при сваях-стоек любого типа;
4) при буровых висячих сваях;
5) при опирании нижних концов висячих забивных и вдавливаемых свай на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести >0,6;
6) если отказ висячих свай после «отдыха» превышает расчетный;
7) при надстройке сооружения;
8) при забивных сваях длиной >20м.
Проектировщик может по своему усмотрению заказать в проекте статическое испытание свай, если сваи испытывают выдергивающие, горизонтальные и знакопеременные нагрузки.
Динамические испытания забивных свай нужно проводить всегда обязательно и указывать это в проекте.
Количество свай для испытаний подбирается по СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты» п.7.3.1, СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» п.12.1.8, ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» п.А.3 Приложения А
Минимальное количество по всем нормам:
6шт. – динамич. испытан. на вдавл. нагр.,
3 шт. – статич. испытан. на вдавл., выдерг., горизонт. нагр.
Места для испытаний принимать согласно указаний ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» п.4.5.
Одну и ту же сваю лучше не испытывать на вдавливающую и выдергивающую нагрузку, чтобы не дожидаться "отдыха сваи" согласно ГОСТ 5686-2020 п.8.5.1.
Если новое строительство ведется рядом с существующим объектом, то испытываются пробные сваи согласно СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты» п.7.6.6.
Нагрузки, на которые нужно испытывать сваи:
1) при испытаниях, проводимых при инженерных изысканиях для строительства, сваи нужно испытывать на нагрузки, вызывающие предельные перемещения свай согласно ГОСТ 5686-2020:
- п.8.2.4 - 40мм на вдавливание;
- п.8.5.5 - 0,0001 длины сваи на выдергивание;
- п.8.6.4 - в ГОСТ нет конкретной величины предельно перемещения сваи в горизонтальном направлении, однако в другом устаревшем источнике указана величина 10мм (см.Руководство по проектированию свайных фундаментов, М, 1980г., п.6.6);
- на нагрузки, не превышающие расчетного сопротивления ствола сваи по материалу (величины допускаемых нагрузок по материалу нужно указывать в проекте, иначе непонятно где испытателям брать данную величину).
Сваи при этом наверное не должны быть рабочими, а заказаны дополнительно. Их испытывают первыми, чтобы можно было переделать проект. Эти испытания являются как-бы дополнением к инженерным изысканиям.
2) при контрольных испытаниях грунтов сваями при строительстве, а также при реконструкции, согласно ГОСТ 5686-2020 п.4.3, п.8.6.5 сваи испытывают на расчетные вдавливающие, выдергивающие, горизонтальные нагрузки, которые указаны в проекте и которые должны воспринимать сваи в процессе эксплуатации.
Разграничить по нормам какие сваи нужно испытывать при инженерных изысканий, а какие при строительстве довольно сложно. Примерное разграничение приведено ранее.
При определении допускаемой нагрузки на сваю расчетным методом или по результатам испытаний, если есть выдергивающие нагрузки на сваи, необходимо учитывать коэффициент надежности по грунту (1,2 – 1,75), который зависит от количества свай в кусте (см.п.7.1.11 СП24).
Просьба прокомментировать данную самодельную памятку! (Специфические случаи (просадочные грунты и др.) здесь не учитывались).
Последний раз редактировалось Dizel, 29.11.2023 в 05:40.
Непрочитано 22.05.2024, 11:05
#41
kruz
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Т.е. основное поле забивают, а некоторые вдавливают исходя из ограничения воздействия динамики.
Тогда для вдавливаемых испытания статическими нагрузками.
Не обязательно. Динамики при испытаниях пшик... Это же не постоянная забивка 50 свай по 16 метров. Это несколько сантиметров.
kruz вне форума
Непрочитано 22.05.2024, 11:27
#42
REALFOX
Деструктор
Совершенно верно, часть поля рядом с существующим зданием.
Ну я тоже к этому склоняюсь, может там и есть глубокий смысл с точки зрения метода погружения, но как для испытаний, че там, уронить молот 5 раз, ну грубо, никто не умрет. С точки зрения рациональности вопрос.
Ну сваебойщиков потрясем, уточним че там по практике) ...
REALFOX вне форума
Непрочитано 25.05.2024, 14:39
#43
ArmanG
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сваи погружаем методом вдавливания, необходимо ли их допогружение после отдыха? Для себя нашел ответ в ГОСТ5686-2020 что нужно, так же как и для забивных. Правильно ли я понял? Так как в СП 45 ничего об этом не нашел.
ГОСТ5686-2020
8 Испытания грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими
и горизонтальными нагрузками на сваи
8.1 Общие требования
При проведении испытаний должны быть обеспечены требования техники безопасности буровых
и свайных работ, монтажа стальных и железобетонных конструкций, складирования конструкций и материалов, работы с сосудами высокого давления. Испытания грунтов забивной, вдавленной, набивной
сваей следует начинать после ее «отдыха» согласно 7.2.3. Для свай, погруженных другими способами,
начало испытаний определяется программой испытаний, но не ранее чем через 1 сут после их изготовления.
7.2.3 Продолжительность «отдыха» забивной или вибропогруженной сваи устанавливается программой испытаний в зависимости от состава, свойств и состояния прорезаемых грунтов и грунтов под
нижним концом сваи, но не менее:
3 сут — при песчаных грунтах в пределах боковой поверхности свай и под их нижними концами,
кроме рыхлых, водонасыщенных мелких и пылеватых;
6 сут — при глинистых, песчаных рыхлых, а также при разнородных грунтах.
ArmanG вне форума
Непрочитано 01.06.2024, 06:58
#44
Алексей_Л.
В каком пункте СП указывается вид испытания свай (динамическое или статическое) в зависимости от вида грунта на который опирается остриё сваи? Или, на крайний случай, дайте ссылку на страницу в справочнике/книге.
Встречал информацию, что пески при динамике заклинивают и дают ложный отказ - а доказать заказчику официальным источником не могу.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 01.06.2024, 12:08
1 | 1 #45
Атрибут
Ижевск
Сообщение от ArmanG Посмотреть сообщение
Нет.
Если что - испытания и "допогружение" не одно и то же.
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Не встречал такого для песков.
При забивке может давать ложный отказ. Песок после забивки разуплотняется, частное значение сопротивления сваи (несущая способность) падает. Для определения реального отказа и нужен перерыв отдых - период между окончанием забивки и началом испытаний (добивкой при динамических испытаниях).
Если испытания выполняются по программе и ГОСТ 5686-2020, нет повода переживать. Не забывайте про коэффициент надежности по грунту из СП 24.13330.2021.
Последний раз редактировалось Атрибут, 01.06.2024 в 12:30.
Атрибут вне форума
Непрочитано 11.09.2024, 10:11
#46
down5000
Подскажите. Прошли статические испытания жб свай. Определили несущую способность свай нужной длины на нужной глубине забивки. При строительстве надо производить контрольные измерения отказов или просто забиваем на проектную глубину и все?
down5000 вне форума
Непрочитано 11.09.2024, 11:10
#47
Alkor527
Пермский край
Сообщение от down5000 Посмотреть сообщение
И что вам дадут контрольные измерения отказов?
Динамические и статические испытания практически всегда дают не меленький разброс в несущей способности.
Если статика сделана по всем правилам и с тех же отметок с которых ведется массовое погружение свай, то больше ничего делать не нужно.
Если какие-то сваи при забивке на последних метрах будут от одного удара погружаться сильно глубже чем все остальные, то сваебойщики сами тревогу забьют и к вам прибегут.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.09.2024, 13:53
#48
Алексий31
Без ссылок на НТД:
1. В РД или ППР (как у кого заведено) считается требуемый отказ при погружении свай на конкретное сваебойное оборудование.
2. Во время производства работ, ведется журнал забивки свай, в котором фиксируются отказы всех свай.
3. Забивка свай погружается и до требуемой отметки и до требуемого отказа. Если что то из этого не достигнуто - решается с проектировщиками (можно в рамках АН). Допустимая недобивка указана в СП 45.
4. Если не достигнут требуемый отказ - добивка после отдыха (также в СП 45).
5. После забивки - контрольные испытания в самых спорных местах.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 27.09.2024, 09:06
#49
down5000
Подскажите, кто дает техзадание на испытание свай. Есть Заказчик, Проектировщик, Генподрядчик, и Субподрядчик , который эти испытания будет делать.
down5000 вне форума
Непрочитано 27.09.2024, 09:40
#50
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Испытание свай должен заложить проектировщик ещё в стадии П. В общем то экспертиза не должна пропускать без них (для объектов, где нужны по закону). Соответственно они переходят в стадию Р. Заказчик эти испытания заказывает уже специализированной организации. Исключение составляют динамические испытания, которы часто теми же кто забивку делает.
Svarog вне форума
Непрочитано 27.09.2024, 10:07
#51
down5000
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
В стадии П несущая способность свай определена статическим зондированием. В стадии Р написано, что перед забивкой свай произвести испытания свай по ГОСТ 5686. Нам, генподрядчику , предлагается найти специализированную организацию , которая выполнит статические испытания свай. Динамические не подходят, так как часть прорезаемых сваей грунтов просадочные. Вроде по ГОСТ 5686 "Испытания грунтов динамической нагрузкой для определения несущей способности свай в просадочных грунтах с природной влажностью не проводят."
down5000 вне форума
Непрочитано 27.09.2024, 10:14
#52
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Ну вот и проводите статические испытания э, как указано в рабочей документации
Svarog вне форума
Непрочитано 27.09.2024, 14:20
#53
Всё правильно.
Вы можете на весь комплекс работ нанять контору, которая разработает программу испытаний, забьёт сваи, испытает и выдаст заключение о несущей способности, и выдаст предложения по корректировке свайного поля, если такое вдруг необходимо (например, если несущая способность свай в ПД/РД завышена, может быть можно будет принять сваи короче, или же наоборот, если НС недостаточна, то придётся увеличивать длину свай и проводить повторные испытания).
Либо, вы можете нанять испытателей, которые только пишут программу, приезжают на площадку где уже забиты сваи, ставят своё оборудование, давят, уезжают писать заключение. В этом случае и забивка свай, и подготовка площадки к испытаниям (анкерные сваи, балки для домкратов...) - всё делаете вы по чертежам, которые родят испытатели в программе испытаний. Для подрядчика этот путь обычно лучше, т.к. больше свободы и больше денег у себя в кармане останется.
Непрочитано 04.06.2025, 14:33
#54
Astronom_1
Dizel, респект вам за такую памятку
Astronom_1 вне форума
Какие требования необходимо соблюсти для балки стенда статического испытания свай? Алексей_Л. Металлические конструкции 0 12.09.2018 19:15
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? K'TyH Основания и фундаменты 9 16.01.2017 12:52
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
