Всегда ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Всегда ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds?
Непрочитано 10.10.2023, 14:14
ingt
Пункт 10.3.27 СП 63 связывает Qb1 и длину заведения продольной арм. за грань опоры. Т. к. Qb1 - это минимальная прочность накл. сечения по бетону, то получается при наличии расчетного поперечного армирования условие Q<=Qb1 всегда не выполняется. Следует ли отсюда, что ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds? Или можно загибать продольную арматуру на опоре вверх для обеспечения требования длины заведения за опору? (Речь об опирании фунд. балки на обрез фундамента).
Последний раз редактировалось ingt, 10.10.2023 в 15:58.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2023, 09:43
#41
ingt
SergeyKonstr, по-вашему можно ли условие Q<=Qb1 в п. 10.3.27 заменить на условие Q<=[прочность по наклонным сечениям без учета армирования с анализом наклонных сечений]?
ingt вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 13:30
1 | #42
SergeyKonstr
По моему мнению- да.
Тип файла: docx 2-18.docx (1.13 Мб, 9 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Какой толщины должна быть огнезащита из ГКЛО? deviser Пожарная безопасность 8 07.08.2015 13:55
Ширина входной двери должнв всегда иметь створку не менее 1,2м так ли это? Tokio Прочее. Архитектура и строительство 38 07.07.2015 08:45
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
