Всегда ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds?
Отгибать, значит, нельзя. Проще обеспечить прочность накл. сечения только бетоном.
Только при Q > Qb1.
Возможно, но требование п. 10.3.27 будет нарушено. (Сравнивается с Qb1, а не с прочностью накл. сечения). |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Это взаимоисключающие параграфы, т.к. в этом случае надо стремиться всегда обеспечивать такую высоту, чтоб только бетон воспринимал Q. Но тогда и поперечка будет не нужна. Иначе - большая глубина опирания)) ... Выглядит странно.
По пособию к СП52, при несоблюдении конструктивной глубины опирания, глубина захода прод.арм. за грань опоры проверяется по моменту по накл. сечениям. В СП63 это убрали. |
С прочностью наклонного сечения только по бетону, при Q<Qb1 косая трещина не образовывается, продольную арматуру эта трещина не разделяет на анкеровку в блоках бетона на опоре и за опорой, следовательно её и нечего анкеровать на опоре. К Qb1 применяется повышающий коэффициент расстояния от грани опоры.
Хочешь малую глубину опирания - делай сечение больше? Так п. 10.3.27 говорит, в чем тут странность?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Косая трещина не образуется всегда, когда прочность накл. сеч. обеспечена только бетоном. Так? Однако, сравнивают почему-то именно с Qb1. Последний раз редактировалось ingt, 10.10.2023 в 16:10. |
Да.
Так. Ну да, с учетом коэффициента. Если нет, то у вас при расчете с Qb1 не получится прочность наклонного сечения по бетону по (8.60), а по (8.57) получится. |
Нет там коэфф-та, там просто Qb1, формула для которого не содержит каких-то коэфф-тов. Это ваше мнение?
Там Qb1, а не прочность наклонного сечения. Возможность заменять Qb1 прочностью наклонного сечения - это ваше мнение? Я не хочу использовать прочность наклонного сечения, а хочу понять как правильно по нормам. |
ingt, на опоре у тебя считается Q в конце наклонной трещины. Сверху. Примерно за 300-400 мм от грани опоры. Это меньше, чем максимальное Q в балке на грани опоры на 5%.
Думаю, ты прав. Как-то мы обычно кладём на это дело. Но, по хорошему, там надо делать анкеровку 15*ds, загибая вверх. Можно уменьшить диаметр арматуры. Ну и опирать фундаментые балки на краешек - нонсенс. По любому там всегда делают 300-400 мм длины опирания. Чтобы когда балка начнёт сходить с подушки от неравномерной осадки, ей было бы где стоять. В общем то можно выполнить нормы для 16 мм А500С. 16*25=400. Вообще там в балках обычно конструктивное армирование с большим запасом. Как ни сделай ничего не будет. А если будет проезжать танк, то и балка станет 1,5 метра высотой. И опять ничего не будет. Не забудь сделать температурные швы по цоколю через 35 м. Однажды видел узел с анкеровкой арматуры балок в подколонник. Выпуски из подколонника делают. Далее или неразрезная. Или вот видел, что не соблюдают длину нахлёста и якобы пластический шарнир там. ХЗ где правда. Лучше разрезные делай.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.10.2023 в 23:48. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте.
Формально меньше 200 нельзя, но никто вам не мешает на конце балки установить стальной уголок, к которому приварить продольную арматуру - вы уже получите несвободный край. Как это посчитать - вопрос хороший, проще нагрузить по месту эту балку нагрузкой и запротоколировать результат - проскальзывания арматуры и отрыва бетона не будет, там уже надо смотреть как бы фундамент не откололо. Делать это, конечно, надо если не возможно засунуть те самые 200 мм. P.S. Желательно к уголку и косую арматуру приварить. |
3ПБ13-37, минимальное опирание 170 мм, рабочая арматура d12 должна быть заведена на опору не менее чем на 170-15=155 мм (15*12=180 мм). |
В таком случае вопрос к вам. по п. 10.3.27 какую (в каком месте по длине элемента) Q будете брать для сравнения с Qb1? п. 8.1.33 разве не допускает? |
Можно. Странный пункт, мне показалось, что его можно применить всегда. Думаю, там ошибка, это пункт про ограничение гор. проекции наклонного сечения в случае больших соср. сил вблизи опор, для РРН это не должно работать. И непонятно можно ли это использовать применительно к п. 10.3.27.
Макс. на опоре. |
Какой толщины должна быть огнезащита из ГКЛО? | deviser | Пожарная безопасность | 8 | 07.08.2015 13:55 |
Ширина входной двери должнв всегда иметь створку не менее 1,2м так ли это? | Tokio | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 07.07.2015 08:45 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
