Армирование монолитной неразрезной железобетонной балки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной неразрезной железобетонной балки
Непрочитано 24.10.2023, 09:08
KM2031922
Всем добрый день. Возникла необходимость законструировать монолитную 4-пролётную балку по результатам из Лиры. Армирование должно быть вязаным каркасом из одиночных стержней и 2-срезных хомутов. Проштудировал "руководство по конструированию", но там максимальная аналогия - это армирование главной балки сетками и сварными каркасами. Не совсем то.
Используя то, что удалось нарыть, набросал схему, по которой планирую армировать. Прилагаю её и скрины из Лиры (балку обозначил).
Помимо вопроса правильности армирования в целом возникают вопросы по следующим моментам:
1) Как должно (и должно ли) удовлетворяться требование СП по разбежке осей нахлёста на 1,3Lнахл. в местах стыковки верхних растянутых опорных и пролётных стержней? Имею в виду стыковки верхних "левых" (если смотреть на сечение) и "правых" правых стержней.
2) Конструктивные нахлёстываемые стержни (верхние пролётные и нижние опорные) располагать в уровне основных рабочих стержней по высоте сечения ("слева" и "справа" от рабочих) или со смещением их к центру по высоте сечения (под и над рабочими)?
Опытных КЖшников прошу помочь - указать, где в схеме армирования принципиально неправильные вещи, и ответить на те 2 вопроса.
Всем спасибо!
ID:	259514  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259515  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259516  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.10.2023, 14:14
#41
v.psk
Псков
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Крюки на хомутах длиной по 15d при кручении нужны чтобы углы не откалывались?
очевидно чтобы анкеровать гладкую арматуру
v.psk вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 14:29
#42
ingt
  1. Тоже так думаю, но пост 38 вроде бы не так объясняет.
  2. Почему при отсутствии кручения этого не требуется?
ingt вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 14:34
#43
v.psk
Псков
потому что достаточно других конструктивных мероприятий. А в случае с кручением не должно быть слабых мест в хомуте
v.psk вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 14:58
#44
ingt
Это странно: при большой попереной силе при отсутствии кручения допустимы слабые места?
ingt вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 15:07
#45
v.psk
Псков
достаточно других конструктивных мероприятий, в том числе нормируется длина стержня после загиба. В плюс также работает чередование стержня загиба.
А хомут на кручение должен быть четырехсрезным
v.psk вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 15:14
#46
ingt
Смысли пространственное сечение при кручении все 4 стороны режет?
ingt вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 15:22
#47
v.psk
Псков
в общем да, наверное можно как-то более научными терминами
v.psk вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 15:31
#48
ingt
ingt вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 15:36
1 | #49
maks-ufa
Тут наверно чисто конструктивное для общего случая, т.к. нет связи с классом бетона
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2023, 08:54
#50
KM2031922
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А в Лире?
И в Лире. Брус 470х300.
Стыки делай как для нормальной эксплуатации - из "прогрессирующего" только диаметры (глупость полная, но хозяин - барин).
Ага, спасибо. Так и решил делать.
Кстати, можно ещё сварку в полукруглой накладке. Но за это дадут лещей.
А почему именно? Есть какие-то рекомендации, согласно которым сварка не рекомендуется для стыковки стержней в балках?
Если делать по тому варианту, который у меня на разрезе (и в руководстве по конструированию, где +15d), то он двухсрезный, просто с доп анкеровкой. Почему именно 4-срезный и где содержится такая рекомендация?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Так делайте муфты
Я бы сделал, но это слишком технологично для возможностей конкретной стройплощадки.
KM2031922 вне форума
Непрочитано 30.10.2023, 14:03
#51
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от KM2031922 Посмотреть сообщение
А центр тяжести этого стержня совпадает с серединой плиты? Если да, это косяк в расчётной схеме. Смоделируйте тавровое или г-образное сечение. Желательно сделать это в Мономах-САПР, чтобы с жёсткостями не возится.
Статья на эту тему: https://liraserv.com/kb/108/990/
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 02.11.2023 в 10:54.
ltnchik1405 вне форума
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации Nik6889 Железобетонные конструкции 2 15.08.2014 12:40
Что выбрать, монолитная ж/б балка или заводской прогон Vladj506 Железобетонные конструкции 25 04.06.2014 14:37
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 4 29.11.2012 11:59
Узел соединение железобетонной балки с монолитной плитой в SCAD user277418 SCAD 19 15.12.2011 15:51
