Армирование монолитной неразрезной железобетонной балки
Псков
принципиально там не так уж много....
чертежи какие-то некрасивые, вот что бросается в глаза - половина нижней арматуры должна быть заведена на опору, и лучше по ней пусть будет запас; - для крайней балки лучше конструктивно 4-срезные хомуты; - не дана схема раскладки хомутов, кстати говоря можно перейти на другую сталь (а если действует СП14 то следовало бы) - если такая балка одна - то можно дать раскладку верхнего армирования (детально), разместить стыки арматуры вне максимальных моментов и с разбежкой и лучше 3д20 чем 2д25 (по унификации с нижней, анкеровке, радиусам итп) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
на сечении кстати не показан фон |
Внизу балок на промежуточных опорах рекоменд. нижнюю ар-ру, если она не по расчету, заводить за грани опор, если не уверены, что обрываемые нижние продольные стержни обеспечат анкеровку вязанных хомутов поперечной арматуры, если уверены, то не нужно.
Это я "на коленке" начертил, просто для иллюстрации.
То же самое. Хотелось бы ссылку, где можно подробнее прочесть По поперечному армированию вопросов в целом нет: это 2-срезный D10 А240 (сейсмики нет) с шагом 200 в середине пролёта и 100 на 1/3L от опор. Это задание от расчётчика |
Псков
Речь о выводе "стыковых" стержней за грань опоры в пролёт? А на сколько?
В балке кручение - поперечка для кручения.
Продольное армирование детское. Не экономь. Сделай как удобно тебе и рабочим. 3 стержня от начала и до конца. Не надо дополнять в 5 метровых балках. Поперечку тоже можешь не по учебнику. Правда могут наказать. 2х25 мм заменить на 3х20...22 мм или т.п. Лучше использовать больше мелкой, удобнее конструировать и, наверное, дешевле на нахлёстах. И вообще, балка не переармирована ? Ты проверял % максимальный ? Почему хомуты без загибов ?
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
ну и замечания от Tyhiq |
Всем большое спасибо за ответы!
Картина поменялась. Приложенные скриншоты соответствуют базовому расчёту. Теперь он был дополнен учётом прогрессирующего обрушения (далее - "ПО") с попеременным выключением из работы колонн. Также посреди большого пролёта добавилась недостающая колонна (но это мелочи, ха-ха). Таким образом, по стержням: Было: Верх - 2∅25 А500С Низ – 2∅20 А500С Стало: Верх - 2∅28 А500С Низ – 2∅25 А500С Дабы уйти от перерасхода и нахлёсток, решил кинуть эти стержни через всю балку и сделать стыковые соединения на ванной сварке. Принял тип С15-Рс (ванно-шовная на стальной скобе-накладке). Здесь интересует один нюанс. Как известно из практики (знаю, что рекомендуется, но конкретно ни в одном нормативе не нашёл – нашёл только про разбежки и не более 50 %), стыки рабочей арматуры внахлёстку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых элементов в зоне действия максимальных усилий и местах полного использования арматуры. Теперь вопрос: а справедлива ли такая рекомендация для сварных соединений, если они равнопрочные? У меня есть КЖ весьма ответственного объекта – и там в многопролётной балке соединения (правда, не нахлёсточные и не сварные, а на резьбовых муфтах) арматуры выполнены как раз по этому принципу: верхней – в середине пролёта и нижней – вблизи опор. Окей. Допустим, в нашем случае тоже следует разместить соединения по тому же принципу. Тогда у меня возникает следующий вопрос. Как видно из картинки (это не объект - просто для примера приложил нагрузку к простейшей неразрезной балке), после удаления опоры участок балки становится серединой пролёта, а момент на нём увеличивается и меняет знак. Причем таких вариантов удаления колонны - их несколько, что видно из рисунка. Соответственно, если можно так выразиться, огибающая эпюра М со всех этих вариантов нигде не близка к нулю... То есть варианты размещения стыков арматуры, грубо говоря, как бы взаимоисключают друг друга. Это если вообще следовать принципу, выделенному подчёркиванием. Возможно, я всё усложняю, но не хочется уходить от указаний норм, если они (эти указания) существуют и применимы к данному случаю. В общем, просьба посоветовать, по каком принципу размещать сварные соединения. |
Сделать нахлест. Просто разумно.
Забудь про ванную сварку. До пенсии она тебе точно не понадобится. Проверить прогр. Обр. И возможно увеличить сечение балки. К к прогр. Обрушегию в окне скада 2. Проверить продавливание плит перекрытий на прогр. Обрушение. Очень желательно увеличить сечение. 28 мм делают. Но это обычно балки от 800 мм высотой, когда никак. Зачем ? 28 мм незаанкеруешь.
Честно говоря, для меня сделать такой вариант ощутимо сложнее. От вышеописанных проблем он не спасает, только прибавляет их. Плюс нахлёстывать стержни такого же диаметра с более невыгодным плечом (по высоте балки) как-то не комильфо. Не хочу превышать заложенные расчётом a и a'. А в чём конкретно минусы сварки? А анкерные пластины в крайние колонны? Толщины колонн вполне хватает. |
Недоглядел сечение балки. Балка 470х300 мм ничего не несёт. Хорошо, если держит плита.
Армирование в балке получилось просто за компанию с плитой. Решение очень плохое. Балки для проорессирующего обрушения должны быть как минимум шире. Или их не должно быть. Лучше бы тогда её вообще исключить. Так нельзя ? Ну или развить. Подозреваю, что будет сложно сконструировать. Ванную сварку на стройке не умеют делать. ----- добавлено через ~56 мин. ----- Может быть за счёт тавра или Г балка что-то вытащит. Хотя да, так может быть. А вы считали пару сил в колонне на выкол ? Ну или шайбу ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.10.2023 в 19:21. |
? Регистрация: 17.06.2014
На опоре, в пролёте тавровая. Но если расчёт сам не делал, то пофиг.
Стыки делай как для нормальной эксплуатации - из "прогрессирующего" только диаметры (глупость полная, но хозяин - барин). Offtop: Тайхай, не усложняй.
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации | Nik6889 | Железобетонные конструкции | 2 | 15.08.2014 12:40 |
Что выбрать, монолитная ж/б балка или заводской прогон | Vladj506 | Железобетонные конструкции | 25 | 04.06.2014 14:37 |
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 29.11.2012 11:59 |
Узел соединение железобетонной балки с монолитной плитой в SCAD | user277418 | SCAD | 19 | 15.12.2011 15:51 |
