Пройдет ли армирование пилонов из арматуры диаметром 20 мм на 23 этажное здание? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пройдет ли армирование пилонов из арматуры диаметром 20 мм на 23 этажное здание?
Непрочитано 18.01.2024, 15:18
Инженер Василий
Альметьевск
Добрый день! По результатам расчета каркаса 25-ти этажного дома в пилонах сечением 300х1500 мм получается арматура диаметром 36 мм шагом 100мм. Заказчик считает данное армирование завышенном, аргументируя тем, что подрядчик на другом объекте в пилонах 23-х этажного здания применял арматуру 12-20 мм шагом 200 мм. Что больше похоже на правду? Подскажите пожалуйста какое армирование пилонов обычно получается для зданий 20-25 этажей? P.S. В приложенной картинке представлен каркас здания который строит подрядчик. Смущает отсутствие диафрагм жесткости помимо ядра жесткости и армирование пилонов.
Название: Пдан пилонов и стен.png
Непрочитано 19.01.2024, 13:27
#41
Tyhig
Иронию в сторону.
Сарказм тоже.
Делайте стены.
25 этажей это 80 м. Как без стен то ? Минимум в подвале. А лучше бы до 3-5 этажей.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 13:44
#42
Бахил
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Старк определяет усилия не по центру КЭ как Лира, а по углам КЭ)
Это неправильно. Ты ещё скажи, что он армирует по узловым реакциям.
Бахил на форуме
Непрочитано 19.01.2024, 13:57
#43
27legion
Хабаровск
взято из справки
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 13:58
#44
Инженер Василий
Альметьевск
Делайте стены.
Имеете ввиду увеличение сечение пилона в длину или же сделать весь подвальный этаж из стен, которые пересекаются между собой?
в этом случае не надо. Здесь у краев пилона вследствие изгиба фундаментоной плиты возникают всплески армирования, т.е. торец пилона это по сути концентратор.
Я (не претендую на истину) обычно в таких случаях на небольшом удалении от края (1-2 КЭ, зависит от сетки) снимаю суммарную площадь арматуры и по ней уже подбираю условную d20 s200 c учащением r торцам до s100
При расчете модуль упругости бетона с понижающим коэффициентом 0,6 учитываете? Сильно уж разнятся значения с коэф. и бещ него
Инженер Василий вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 14:11
1 | 1 #45
27legion
Хабаровск
Сообщение от Инженер Василий Посмотреть сообщение
конечно. СП 430.1325800.2018
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 14:12
#46
Инженер Василий
Альметьевск
Спасибо"
Непрочитано 19.01.2024, 14:40
#47
tigra-18
- а во втором приближении как считать? А стены это сжатые элементы или растянутые, а фундаменты? Что про них этот чудо-СП говорит?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 14:49
#48
mainevent100
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
До существования Лир и пр. так наверное и делали,
И правильно делали.
Локальные перенапряжения продольной силы торца пилона в районе опирания на фундамент - разве нужно в расчете этого участка принимать расчетную высоту пилона, равную всей высоте этажа? По-моему логично, что нет. Тут больше напрашивается проверка местного смятия.
Да, везде 25
Offtop: Это другое! )))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 14:59
#49
maks-ufa
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Этот чудо-документ - всего-лишь продолжение старого СП 52-103-2007 ЖБ монолитные кон-ции зд.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 15:12
#50
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В этой теме должен быть срач длиной не меньше, чем в расчетных длинах. И более бесперспективный, поскольку там хотя бы физика явления формализована полностью, только математика не дотянута.
Навскидку - для всплесков в пилонах есть несколько причин разной природы. Одни логично игнорировать, для других перед игнорированием надо проверять допустимость, третьи нельзя даже сглаживать "чуть-чуть вдоль пилона". И самое неприятное - по изополям одни от других не отличаются, только из дополнительных расчетов видно кто где, но это ручная работа, которая не меняет изополей усилий или арматуры, с которых обычно и снимают ответы.
  • Крен фундамента
    Дает "деформационную нагрузку", которая не разушает пилон, если не превышает допустимых пластических деформаций. Если не превышает - должна игнорироваться, как изгиб решетки в шарнирных схемах ферм. А если превышает (не металл все-таки) - то не должна. Программы не делают такую проверку, нет даже изополей относительных деформаций, стыд и позор. И на изополях эта арматура суммируется с настоящей силовой, запросто давая d32-50 и т.п.
  • Локальные всплески возле углов пилона у фундамента
    Аналогичная деформационная нагрузка, которая, возможно, должна сглаживаться пластикой на продавливание. Поднобности должны быть в нормах, но их нет, и имеем очередной "концентратор, уходящий в бесконечность", с суммированием арматуры.
  • Локальные всплески в углах возле перекрытий
    Могут возникать при работе на ветровую нагрузку, когда перемычки начинают работать на изгиб, как в учебниках со схемами рам для ручного счета высотных зданий. Теоретически должны учитываться, и требовать, например, дополнительных хомутов под перемычками. Кто-нибудь ставит такое армирование?
  • Локальные всплески у пилонов, примыкающих к стенам подвала
    Разность осадок загруженной и незагруженной стены. В кирпиче этот эффект ловит расчет на разность осадок, и нормы требуют защитных поясов и смены направления перекрытий. В бетоне дает огромное вертикальное и горизонтальное армирование. Из-за размера всплеска не дает сказать "это мелкий концентратор, просто плюнем на него".
  • Локальные всплески по торцам пилона по всей высоте с двух сторон
    Может быть следствием работы пилона на ветер в своей плоскости - тогда это сопроматовская "бабочка", которую ни в коем случае нельзя просто размазывать, потому что от этого падает плечо силы в арматуре. Размазал - увеличь сечение пропорционально падению плеча. По изополям так же невозможно понять, момент это сработал, или что-то еще.
  • Локальные всплески по торцам пилона по всей высоте с одной стороны
    Может быть результатом несоответствия стандартной расчетной схемы с Rb=const, и оболочечной, которая превышение напряжений над Rb с краю переводит в арматуру, насчитывая лишнее железо.
  • Локальные всплески у соседних пилонов
    Результат неравномерной осадки на упругом основании. Аналогично, возможен ответ "игнорировать, поскольку это деформационная нагрузка", а возможен "слишком большие деформации, надо перепроектировать пилоны/проемы". Аналог - ограничение сжатой зоны при нелинейном расчете в пособии по безбалочным перекрытиям.
  • Локальные всплески по ширине пилона у перекрытий
    Это моменты, пришедшие с перекрытий. Ни в коем случае не игнорировать. А в Старке - не прозевать, потому что по умолчанию он не назначает разные KNFL разным этажам.
По идее, тут нужны разные расчетные схемы, и разные виды расчетов в них, чтобы снимать отдельные виды армирования. Но в реальности даже длину анкеровки с изополей не снять - не понятно, по растяжению эта арматура подобрана или по сжатию.
Это то, что пришло на ум сразу. Еще столько же должны припомнить остальные участники темы, иначе тема на 100 страниц не выйдет .
Например, в пособии по безбалочным перекрытиям арматуру подбирают после честного нелинейного расчета, в том числе и вручную. И к этой методике тоже можно позадавать интересные вопросы.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 16:04
#51
tigra-18
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
- а вот в СП 63 ни про какое понижение Е в первом приближении не говориться, и в его приемнике СНиП 2.03.01-84 тоже ничего подобного не наблюдалось.
Так то я в курсе что так пытаются учесть образование трещин в элементах, но что делать если их не образуется? Мне, к счастью, не доводилось всякие уникальные здания считать, а в обычной типовухе, с сегодняшними сечениями и толщинами элементов, арматура, что с учетом трещин, что без их учета преимущественно одинаковая, что, по словам техподдержки известной программы говорит о том что трещины(дальше защитного слоя) не образуются (ну или разработчики известной программы все напаривают)
tigra-18 вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 11:06
#52
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Скидываю эпюру армирование пилона
По длине пилона как то совсем маловато конечных элементов.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 09:15
#53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
а другой объект - такой же? Там может и пилоны "пожирнее"...
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 10:19
#54
DMSskop
И снова здравствуй вердёлевая ферма.
Чем мягче основание (грунты), тем больше арматуры.
А информация про приварку поперечной арматуры для уменьшения длины анкеровки есть полная?
DMSskop вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 13:03
#55
Tyhig
DMSskop, нету.
Надо ограничивать длину поперечных стержней в расчёте. По своему усмотрению.
Какое-то моё мнение было в екселе по снкеровке. Так не помню. Точно больше 2*ds от грани продольного стержня. Там балка на бетоне и эпюра смятия перераспределяется.
Так же не знаю как быть с эксйентриситетом на сварной шов. Пока игнорирую и по к1-кт.
Но сп 63 в любом случае не даёт уменьшить больше 30%. Так что этот вопрос менее актуален.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2024, 14:25
#56
Инженер Василий
Альметьевск
Там пилоны даже "похудее" - 250х1500. Пролеты плюс-минус одинаковые, грунтовые условия схожие. Удивляет маленькие диаметры. Такие диаметры у меня получаются только при жестком закреплении по оси z. Насколько реально армирование пилона диаметром 12мм шагом 200мм для задания около 70 метров высотой?
Также марка бетона ниже - В25, я же планировал В30, но согласно СП 267 пункт 8.2.2.3 для зданий свыше 75 метров следует применять бетон марки В35. Заказчику будет трудно объяснить, как при увеличении этажности на 2 этажа марка бетона повысилась с В25 на В35
Последний раз редактировалось Инженер Василий, 25.01.2024 в 14:44.
Непрочитано 25.01.2024, 15:03
1 | #57
SergeyKonstr
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Offtop: А что имеется под словом "полная"? По еврокоду что есть во вложении.
Тип файла: docx 8-1.docx (4.71 Мб, 41 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 17:29
1 | #58
Tyhig
DMSskop,
Давно делал модельки объёмниками в скаде. Кубики и стержни арматуры. Анализировал эпюры смятия на поперечные стержни. Незаконно вывел упрощенную формулу для себя.
Offtop: Предварительно можно сделать вывод, что ядро сжатия под площадками смятия составит менее 100 мм.
Упрощённо можно представить длину площадки смятия в зависимости от диаметра продольной арматуры следующим образом (точно)
L= 3,8*d + 10,9
но рекомендую в незаконном расчёте уменьшать длину площадки смятия на 1*d.
L= 3,8*d + 10,9-1*d
"-1*d" - уменьшение длины площадки смятия в запас
Например перпендикулярно приваренная поперечная арматурина 1 шт. 12 мм А400 длиной L=100 мм к продольной арматуре 25 мм А400 в бетоне В25.
Ps 171,85 кН расчётное усилие в стержне
L 57 мм
B 77 мм
Ab,max 0,004389 м2 максимальная расчетная площадь
Ab,loc 0,0013975 м2 площадь смятия
φb=0,8*(Ab,max/Ab,loc)^0,5 1,417740902 но принимаемый не более 2,5 и не менее 1,0
Rb 14,5 МПа
Rb,loc=Rb*φb 20,55724309 МПа расчетное сопротивление бетона сжатию при местном действии сжимающей силы
ψ 0,75
ψ*Rb,loc*Ab,loc 21,55 кН несущая способность на смятие
Кисп 7,97
То есть узел с 1 поперечным стержнем понесёт примерно 21 кН по смятию расчётного усилия в продольном стержне.
Так как обычно вроде везде в книгах рисовали по 2 стержня, то вместе они дадут наверное порядка 42 кН. Но расчётое усиле в стержне 171 кН. А 30% это 51 кН.
Если дать больше, то узел сомнёт бетон. Бетон треснет рядом с ядром смятия внутри конструкции. Далее, видимо, непонятное разрушение и большие дефорации узла с ослаблением усилия в продольном стержне. Далее перераспределение моментов в балках и так до обрушения.
То есть 30% это вплоне разумное ограничение. Делаем 20% с хорошим запасом и, наверное, не паримся.
Это всё незаконно. Поэтому оффтоп. Если админ удалил оффтоп не разбираясь что к чему - спрашивайте его что там было...
Tyhig вне форума
Подлежит ли экспертизе 2-х этажное здание с подвалом OSPV Архитектура 81 13.02.2018 10:23
Большое продольное армирование в днище резервуара в углах стен. Можно ли пренебречь данным всплеском арматуры? Georg1 Железобетонные конструкции 1 14.02.2015 16:45
Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ? Нелиней_Анизотропыч Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2015 16:25
4-5 этажное здание с мк owning77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.02.2014 20:53
Козырек для торгового центра над крыльцом, здание трех этажное каркасно-панельное, стены из сэндвич панелей lexa107 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.11.2013 17:02
