Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ?
Непрочитано 23.01.2024, 13:17
findeler
Есть стена из газосиликата B1,5 В теле газоблока отливаются перемычки над проёмамами . Высота перемычки такова что по расчёту она проходит только в случае защемления. (высота 120 мм нагрузка 2 тонны/метр)
А вот при какой опоре на блок начинается защемление совершенно непонятно.
Непрочитано 25.01.2024, 12:31
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
... при какой опоре на блок начинается защемление совершенно непонятно.
Конечно непонятно, потому что зависимости нелинейные. Во-первых, интуитивно должно быть понтяно, что для "защемленности" заделка должна быть намного больше, чем изображено, камень мягкий очень. Во-вторых, понятно, что расчетный пролет существенно больше, чем при жесткой перемычке - перемычка у вас априори жидкая, обычное армирование практически не добавляет изгибной жесткости. Сечение мало по отношению к пролету.
Из всего этого следует, что если при твердой кладке (полнотелый керамичекий кирпич или просто бетонные блоки) проблему прочности перемычки малого сечения можно компенсировать "защемлением" в кладке, то при мягкой кладке ТАК вопрос решается плохо, и вообще не решается скорее всего.
Вам не об изящном решении "легким движением рук" надо думать, а о жостком хардкоре.
Не мудро иголкой колодец копать. И т.д.
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2024 в 12:47.
Ильнур на форуме
Непрочитано 25.01.2024, 12:37
#42
nickname2019
Защемление в кладке газосиликата возможно
Неверный вывод. Это не жесткая, а податливая заделка (промежуточное между жесткой и шарнирной заделкой, причем ближе к шарнирной).
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2024, 12:57
#43
findeler
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Концы у меня именно что жёстко заделаны (по расчёту). А Q такова что деформации блока в месте опоры не будет. Где же тут податливость ?
Дополнение.
В качестве замены арматуры для полётов свыше 2 и до 2,25 метра проходит труба 100х100 с стенкой 3 мм.
Для пролёта 2,5 метра труба 100х100 с стенкой 4 мм.
Консоли по 400 мм. (Если делать меньше начинается продавливание кладки.)
Последний раз редактировалось findeler, 25.01.2024 в 13:14.
findeler вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 13:15
#44
nickname2019
Есть жесткая заделка, есть шарнир, а есть податливая заделка (с пружинкой от поворота сечения на опоре). Посмотрите литературу.
По расчету можно заделать как угодно. Конструктивно жесткую заделку невозможно обеспечить кладкой.
Тут сложность вопроса не столько в заделке, сколько в корректном приложении нагрузок на перемычку - если мы собираемся уточнять расчетную схему, по сравнению с простой шарнирной балкой, эпюру давлений от вышележащей кладки на перемычку нужно считать.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2024, 13:28
#45
findeler
Только у меня нет пружинки в расчёте. Формально да, всё кроме железа так или иначе будет деформироваться, хоть на чуть чуточку.
Но надо учитывать ещё и жёсткость самой балки. при такой длине консоли можно пренебречь, там доли миллиметра.
В целом картину это не меняет. Проблема именно в прогибе висячего участка, что он себя ведёт фактически так же как при отсутствии защемления.
findeler вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 14:18
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Именно что "по расчету". А надо по факту.
Деформации будут любом случае, как сказал бы Гук.
Представьте, что Вам нужно защемить консоль. Как бы вы глыбоко не всовывали свой стержень в мягкое тело газоблока, хорошо защемить не получится .
Арматурные стержни не заменяются "трубой" - стержень в бетоне работает всеми рифлеными боками, имеет при том определенную анкеровку. А труба 100х100 в бетоне 120х120 - это лишь труба в обмазке против ржавчины. Если уж так, то нужно трубу 120х120 заполнить бетоном - будет трубобетон некий.
Если даже делать 400, будет продавливание кладки, локальное. Вот Вы говорите с Височайшей уверенностью, что при 400 не продавливает - это из КАКОВОГО расчета вытекает? Из предположения треугольной эпюры? Или просто средне-палаточной температуры?
Вам надо не упираться рогами в свои первоначальные мелко-хилые геометрии, а послушать человеков и принять радикальные решения по ужесточению/упрочнению. С Кзап>2 по любому параметру. Вы там дом строите или в теориях упражняетесь?
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.01.2024, 14:30
#47
findeler
1. Вы ничего не поняли. посмотрите на скриншот. жёсткое нежёсткое никакой разницы при такой опоре. 5% не спасают никак.
2. Опять вы не поняли. Труба работает исключительно как труба, без всякого бетона. И естественно никакого сцепления с ним.
3. Из расчёта деформации газобетона под нагрузкой. Гук позволяет посчитать точно. А прогиб бетонной консоли я просчитал в скаде.
В любом случае, прогиб режет всё намного раньше чем начинаются проблемы с остальным. Поэтому для пролётов свыше 1,5 метров труба. Всё что короче делается из арматуры. (При условии что высота перемычки не более 120 мм)
findeler вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 15:09
#48
v.psk
Псков
хрен с ним с прогибом, дерзайте, чего уж там какие-то прогибы.... нагрузки то наверняка кратковременные
Offtop: по наклонному сечению - не страшно, скад посчитал, конструктивные требования нарушить не страшно - скад разрешил, а прогибы опасно.....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2024, 15:19
#49
findeler
Когда нечего сказать по существу начинают.... ну вы поняли.
И да прогибы опасно, под прогибами стоят окна (если вы не догадались) и такой прогиб просто сомнёт окно и разобьёт стеклопакеты.
И да сверху между окном и перемычкой будет монтажная пена которая на сжатие очень даже ничего себе. Будет проминаться рама окна а не она.
И действительно это кратковременная нагрузка которой скорее всего никогда не будет, но если будет.... см выше.
findeler вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 15:22
#50
v.psk
Псков
никогда не слышал такой поговорки...
Я указал на временный характер нагрузки не чтобы ею пренебречь, а чтобы учесть длительность нагрузки, возможно и пройдут прогибы, зачем сразу отказываться от простого варианта перемычек.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 16:05
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все я понял правильно.
У Вас много скриншотов, и все они из теоретичны. Вы НА ГЛАЗ все делаете, причем сам газоблок вне расчетов.
Я понял так, как сказано - "замена арматуры". Это уже не замена арматуры, а замена ж/б элемента на стальной.
Можно глянуть сей расчет в натуре?
Гук бы удивился, узнав что кто-то бетон подчиняет Гуку.
Разумеется хлипкое сечение "режется" хоть по прогибу, хотьпо прочности, а при попытке защемить в газоблоке - еще и защемление прорежет.
Не труба, а трубище, с запасом, с бетонными подушками на опорах. И забыть о защемлениях. Учесть запас на коррозию - строим на века.
Правильно говорится так: из железобетона.
...Спорьте не со мной а со Скадом. Он в несоблюдениии СП пока замечен не был.
Так у Вас большой опыт расчетов в СКАД и при этом не заметили ничего такого?
Лихо Вы разметаете...
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2024 в 16:18.
Ильнур на форуме
Непрочитано 25.01.2024, 16:18
| 1 #52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот эта схема смешна. Эта расчетная схема НИКАК не может имитировать фактическую работу ж/б перемычки, "защемленной" в газобетоне.
Название: Ошибочная схема.png
Ильнур на форуме
Непрочитано 25.01.2024, 16:33
#53
Komplanar
Кстати, насчёт перемычки 120х120 в нише из газобетона. А ведь там будет ещё одна проблема - скорее всего, в месте наибольшего давления (на гранях опор) бетон просто развалит эту "опалубку". Т.е. боковушки газобетонной перемычки просто отвалятся по линии среза. А когда они отвалятся - защитный слой бетона внезапно начнет требоваться, как для открытых бетонных поверхностей.
В его расчете в Арбате хитрость в том, что в перемычке 120х120 защитный слой был назначен где-то 10мм. По факту, с учётом того, что это над окном, получится скрытое место скопления конденсата. А если армировать с учётом з.с. бетона, то там бетон уже не пролазит по требованиям расстояний между стержнями Ф12.
Последний раз редактировалось Komplanar, 25.01.2024 в 17:09.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2024, 18:45
#54
findeler
Прогиб не зависит от времени длительности. Надёжность да зависит.
Не совсем понял о чём речь, но газобетон "мягкий", просто промнёт и всё.
Все я понял ...
Не вижу смысла в данном диалоге на словах. Он непродуктивен. Есть что сказать давайте расчёты. Нет желания их делать... пойму. Но и говорить тогда не о чем.
findeler вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 19:19
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Не вижу смысла в данном диалоге на словах. Он непродуктивен. Есть что сказать давайте расчёты...
Это видимо продуктивный ответ на вопрос:
Вы ведь выполнили расчеты:
Если даже делать 400, будет продавливание кладки, локальное...из расчёта деформации газобетона под нагрузкой. Гук позволяет посчитать точно
Нельзя ли их увидеть таки? Покажите нам дуракам, как Вы получили продавливание/непродавливание (локальное) при деформации газобетона? Очень сильно хочется посмотреть на расчеты с участием газобетона, разумеется с его деформационными характеристками.
Нельзя решить сложную задачу, особенно точно (как Вы заявили), вооружившись лишь куэльквадратами. Мы, дураки, так думаем.
Ильнур на форуме
Непрочитано 25.01.2024, 19:23
#56
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Да плюньте вы уже на автора темы, не спорьте с "особо одаренными". Бесполезное занятие
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2024, 19:55
#57
findeler
Это видимо продуктивный ответ на вопрос:...
Критикующие как правило делятся на 2 группы.
1. Специалисты, укажут в чём и какая ошибка, приведут простенький расчёт указывающий ошибку и последствия. (Респект и уважуха этим людям )
2. Критики, которые будут только требовать, требовать, требовать, "трясти дипломами", изгаляться остроумии, и.т.д. но сами НИКОГДА не предьявят "ни одной цифры".
С первой группой я готов к диалогу, со второй нет. Вас я пока отношу к второй группе.
findeler вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 20:03
#58
v.psk
Псков
Это всё ещё про железобетон? И на всякий случай, мало ли опять поменяли, от каких нагрузок ограничивается прогиб в сп20?
А кроме того, в том же скаде, какие а Вас поставлены коэффициенты перевода к нормативной и к длительной?
Раз уж скад эталон....
v.psk вне форума
Непрочитано 26.01.2024, 06:55
#59
Alkor527
Пермский край
Надо стены из пены монтажной делать тогда. В топку газобетон.
Скад показывает
Человек же явно со Скадом на "Ты". Сам задал вопрос, сам состряпал "замоделировал" работу перемычки, сам себя убедил что все "посчитано" верно. Так зачем его отговаривать? Флаг Расчет в руки и вперед на стройку.
Это в т.ч. про меня, простите, не удержался )))
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2024, 09:45
#60
findeler
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
1. Очередной юморист от строительства. Пена не продавит газобетон, а вот раму окна через неё перемычка прогнёт запросто. А там всего 5 мм хода и привет стеклопакет. Прецеденты были. (надеюсь почему легко продавливается понимание есть)
2. Что бы переубедить меня нужно сделать маленький расчётик и показать мою ошибку (человеку работающему в том же скаде это 5 минут времени) . Всё. Но люди которых я отношу к второй группе "Критики" никогда не сделают ничего только будут надувать щёки и строчить простыни . Собственно поэтому ценность их мнения для меня околонулевая.
P.S. Вопрос закрыт изгаляться в остроумии нет интереса.
findeler вне форума
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы vlasctelin Металлические конструкции 286 10.11.2015 13:16
Какой длины должны быть участки сопряжения дорожной одежды? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 08.02.2013 14:35
Какой минимальной длины должна быть кривая в продольном профиле? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 01.02.2013 07:41
Какой длины трубы использовать при водоотведении? EvgenyLeonov Водоснабжение и водоотведение 1 07.12.2012 15:00
