2.5 - это нормативная (средняя по больнице). Ее никто не гарантирует.
А тут еще вопрос - себе ли? Может и на продажу. А вы своим расчетом помогаете ничего не подозревающим добросовестным покупателям плиту на голову словить. Последний раз редактировалось lexa_3513330, 31.05.2024 в 15:07. |
![]() Расчет смотрели вообще? Там нагрузки взяты примерно в 2 раза больше реальных. Получено давление в 5 раз меньше нормативного. То есть запас примерно 10-кратный. Душните или троллите? ![]() |
Был у нас такой-же забавный главный инженер. И на здание с финансированием из бюджета предложил он заменить кирпич на пенобетонные блоки. Под это дело создал свою фирмочку по изготовлению этих пеноблоков. Жаль не осталось фоточек этого объекта. Но смысл в том, что после гос экспертизы и надлежащего кураторства получилась та-же кирпичная стена с небольшими вставками из пеноблока. Фирма ушла в глубокий минус из-за этой рацухи. Потому что на пеноблок, газоблок и т.д. плотностью 600 и менее несущие конструкции опирать нельзя.
Мускул не то дрогнул. Отклик у строительных конструкций в пространстве и во времени не сразу. Это г...но газосиликат еще себя покажет. Особенно нагруженный. По трещинообразованию.
Напишите потом отчет, когда крышу поставите , стяжку по полам сделаете, штукатурку если денег хватит и т.п.. Весной уже наверное. Пускай за зиму устаканится, влагу отдаст или наоборот .... ну как получится.
град Воронеж
Конечно надо смотреть на адекватность производителей материалов и строителей. Но у плотности D600, которая ранее выше В2,5 производилась редко у кого, сейчас есть В5. А это М75 и тут совсем другая картина. Прочитанное выше - какой-то сборник страхов. Безусловно есть куча кривых инженерных решений, приводящих впоследствии к некрасивой картине. Но все эти решения для инженера с опытом от 10 лет должны быть прозаичны и понятны. Крышу можно и нужно в частном доме делать как можно проще и без распора. Фундаменты с минимальной разницей осадок. Монолитный пояс поверху фундамента делать более рационально, заодно и от кирпичного цоколя уйти. Верхний пояс возможен, но он может вполне замене на кирпич, в одноэтажном доме разницы особой нет. А при обеспечении смятия под плитами может и отсутствовать. При плитах больших пролетов больше смотрел бы на толщины стен и эксцентриситеты. Напряжения в стенах не доводить до 80%, чтобы не лезть в трещинообразование. Если эти вопросы нормально решить, то все фобии уйдут сами собой. ![]() пысы. В зданиях надо много внимания на узлы. Архитекторы временами не учитывают много своих тонкостей, а инженеры добавляют иногда проблем. Тепло-влажностные вопросы тут надо совместно смотреть, чтобы не было потом мучительно больно. ![]()
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 17.07.2024 в 11:10. |
? Регистрация: 17.06.2014
Обычно используют цемент М500, что предполагает кубиковую прочность 500 кгс/см2, или 50 МПа. Плотность цемента 1800 кг/м3, следовательно прочность у D600 не выше 50/3 = 16,7 МПа. Теоретически. Учитывая все коэф. максимальная прочность у D600 примерно 5 МПа. Правда верится с трудом.
Псков
я бы на всякий случай конструктивно выполнил опирание плиты перекрытия по длинной стороне, на 40-60мм, в том числе чтобы снизить разницу в загружении смежных стен.
в этом случае или по всему периметру пояс или нигде. пояс кстати говоря можно было бы и поближе к ц.т. стены. ... тема то еще актуальная, а то пару месяцев прошло..... определенная логика есть) |
Резка пустотной плиты перекрытия вдоль стены опирания. | romankarman | Железобетонные конструкции | 4 | 02.05.2024 08:23 |
Монтаж многопустотной плиты перекрытия | Nuf-Nuf | Железобетонные конструкции | 6 | 20.11.2022 00:29 |
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? | Голова | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2017 09:29 |
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) | mitin2000 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 30.03.2017 19:04 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
