Всё правильно: 1) линия электропередач - это и не здание и не сооружение; 2) провисающий трос, тем более на подвесах не обеспечивает неизменяемость.
Скажите, а где написано, что надо учитывать ветер вдоль линии? Всюду нахожу перпендикулярно линии; может так и подразумевается, что троса раскрепляют и усилия от ветра вдоль будут заведомо меньше чем поперек - вот и не считают в этом направлении? Последний раз редактировалось Алексей_Л., 02.08.2024 в 23:33. |
https://meganorm.ru/Data2/1/4293844/4293844809.pdf
А вам эта штучка попадалась на глаза? То, что стойки жб а не металл - для определеня усилий роли не играет... А вот схемы в этом документе не предусматривают нагрузку от ветра вдоль линии. |
Возможно раньше этого требования (ветер под 0 гр. к оси ВЛ) не было. |
Нелинейный расчет делали? На сколько процентов провода момент снижают? Момент прочностью сечения ограничен?
Последний раз редактировалось time, 03.08.2024 в 10:38. |
На рисунке №1 опора без поддерживающего действия проводов и тросов. Момент максимальный 891кНм. На рисунке №2 опоры анкерного пролета с поддерживающим действием проводов и тросов. Результат (если я правильно смоделировал...): Первая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 528кНм; Вторая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 608кНм; Третья опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 657кНм; Четвёртая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 693кНм; Пятая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 714кНм; Шестая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 729кНм; Седьмая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 735кНм; Восьмая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 732кНм; Девятая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 716кНм; Десятая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 669кНм. На седьмой опоре максимальный момент. Почему так получается? думал момент будет максимальный на 10 опоре! или, что-то не так сделал или всё правильно так и должно быть !? Поменял направление ветра, ситуация аналогичная, седьмая опора с другого конца момент максимальный, далее на убывание. Последний раз редактировалось Вольник, 03.08.2024 в 15:17. |
Как задавали начальную геометрию провода? |
Основную нагрузку воспринимают троса.
Осевая жесткость EF=8542т погонный вес q=0.0006т/м. Параметры подбирал так, что бы трос, без нагрузки ветра на опору, имел тяжение 2.5т КЭ 310 Провод EF=11241т погонный вес q=0.003т/м (2 провода в фазе). КЭ 310 Параметры: Метод расчета 4. Автоматический выбор шага... Число итераций 300 |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Ещё бы картинку всей схемы - все десять опор - увидеть. Анкерные опоры - это просто связи по концам проводов?
А если убрать самую последнюю по ветру анкерную опору - распределение опорных моментов в промеужточных опорах не изменится? В целом, хороший результат, снижение опорного момента на 20% вместо трёх раз, это те числа? А что за нагрузка ветровая? Только на опору? С пульсацией? Какой район ветровой? И всё-таки, как? Начальное положение - горизонтальная линия? Может, хотя бы по равностороннему треугольнику с высотой, равной стреле провиса? Ещё любопытно увидеть, какие продольные усилия действуют в проводах в каждом пролёте - без ветра и с ветром. Последний раз редактировалось SetQ, 03.08.2024 в 19:50. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Внушает уважение объем работы. А зачем?
Вы конструктор и Вам нужно проверить опору и получить момент, я так понимаю. Или Вы необычный ВЛщик? ВЛщики считают нагрузки в САПР-ЛЭП, затем передают нагрузки от тяжения конструктору. Конструктору остается добавить ветер и гололед на опору (если нужны гололедные нагрузки).
против глупости сами боги бороться не в силах... |
Петрозаводск
Надо посмотреть, какие опорные моменты без ветра на разных опорах. И вообще, какая схема деформации цепочки промежуточных опор без ветра, загруженных тяжением проводов, какие перемещения по знаку, куда отклоняюся опоры. |
см. рисунок №1
на рисунке №2 продольные силы N Да Цитата:
С ветром: провод 73кН трос 59кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 2 Пролёт С ветром: провод 71кН трос 50кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 3 Пролёт С ветром: провод 70кН трос 42кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 4 Пролёт С ветром: провод 68кН трос 35кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 5 Пролёт С ветром: провод 66кН трос 30кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 6 Пролёт С ветром: провод 64кН трос 26кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 7 Пролёт С ветром: провод 62кН трос 22кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 8 Пролёт С ветром: провод 58кН трос 16кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 9 Пролёт С ветром: провод 56кН трос 12кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 10 Пролёт С ветром: провод 54кН трос 7кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН Цитата:
Изначально я задал вопрос о возможности применения поддерживающего влияния проводов и тросов игде это прописано в нормативной документации, но конкретно нигде не написано про это. Хотя влияние должно быть. Опора не проходит с моментов 900кНм, а с 850кНм проходит. Усиливать нижнюю стойку с 6мм на 8 мм из-за 50 кНм, а это сотни опор, не желательно. Поэтому ищем выход и пришлось смоделировать, пока результат есть, если всё правильно смоделировал. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Моментов нет деформации соответственно тоже. |
Петрозаводск
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это ошибка не в запас. |
Если нет анкерной опоры после десятой промежуточной стойки, то возможно натяжение тросов противодействует ветру.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Если влазить в нелинейность и поддержку тросами на анкерные опоры - то надо моделировать фундаменты. При перемещениях фундамента промежуточной стоки момент в ней будет падать, а нагрузка на троса и на анкерные опоры возрастать. И перемещения будут возрастать, так как анкерные опоры будут деформироваться. Троса задавали с начальным провисом? без провиса не натянуть троса), тогда надо и температурные нагрузки учитывать, раз всё будет зависеть от анкерных опор и их проверять. И что тогда получится, что на участок из 10 промежуточных опор и на участок из 20...30... надо ставить разные анкерные опоры? |
Если Вы решили конструкторским мазохизмом заняться, то напрягите держателя сертификата на эти многогранки: ваши опоры не проходят по расчету.
против глупости сами боги бороться не в силах... Последний раз редактировалось RINga, 04.08.2024 в 15:04. |
Да, есть такое, цепляюсь за соломинки, не всем по проторенным дорогам ходить... много нового можно узнать. Цитата:
Переделав нити в проводах и тросах с учётом провиса 11м для троса и 9м для проводов, получил не утешительный результат, а именно на 4 и последующих опорах момент вернулся на максимальный. Может кто знает как правильно задать тяжение? в КЭ 310 нить Последний раз редактировалось Вольник, 04.08.2024 в 19:31. |
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? | DASHA16091986 | Технология и организация строительства | 62 | 06.03.2015 11:44 |
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? | Валерка | Отопление | 11 | 15.04.2013 12:40 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
расчёт металлической балочной клетки в SCAD | ФАХВЕРК | SCAD | 67 | 09.06.2009 12:47 |
