Можно ли установить анкера с плитой на конце по правилам для анкеров с отгибом? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли установить анкера с плитой на конце по правилам для анкеров с отгибом?
Старый 29.08.2024, 13:39
time
Есть анкера с плитой на конце. Будет ли снижена надежность, если установить эти анкера с учетом минимального расстояниям между ними и глубины заделки как для анкеров с отгибом на конце? При этом расстояние до края фундамента принять как для анкеров с плитой на конце.
Непрочитано 06.09.2024, 07:37
#41
Tyhig
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Если ты так никогда не делал
то этому есть причина.
Но пока я не в деле, я не против. Продолжайте по своему.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 07:47
#42
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Сообщение от time Посмотреть сообщение
111 - это из пособия?
Да.
Так правильный ответ был давно дан - согласно приложению Г.1 СП43 можно, если объединить общей плитой и посчитать как закладную, но лично я бы не стал (мое имхо)
Сделать фундаментные болты из арматуры надежнее и часто выходит дешевле чем купить готовые фундаментные болты.
А как доказать соответствие данного технического решения требованиям 384-ФЗ?
Кореш вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 08:04
#43
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Какому конкретно требованию 384-ФЗ такие решения не будут соответствовать? Ст.15 ч.6 384-ФЗ: Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации здания, сооружения, вправе обосновать свои решения результатами расчетов.
Длину анкеровки в фундамент для арматуры считаем по п.10.3.25 СП 63. Можно уменьшить на 30% сварив выпуски в анкерный блок или приварив на концах арматуры анкерные пластины.
Минимальное расстояние между выпусками (болтами) по п.10.3.5 СП63 не меньше диаметра арматуры и не меньше 50 мм.
Прочность арматуры намного больше прочности стали для стандартных фундаментных болтов.
А резьба - она и в Африке резьба хоть на болванке фундаментного болта, хоть на арматуре.
Что не так?
Если вы про соответствие требований приложению Г.1 СП 43, то еще раз... Это приложение для установки стандартных готовых изделий (фундаментных болтов), которые продаются в магазине.
Последний раз редактировалось Alkor527, 06.09.2024 в 08:18.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 08:26
| 1 #44
Tyhig
Всё не так. Сп 43 противоречит.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 08:34
#45
Alkor527
Пермский край
Етишкин кот, Тимур, СП 43...
Что не так то? )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 08:39
| 1 #46
Tyhig
Это не смешно.
Вы создаёте давление на инженеров и прецедент на рынке.
И рекламируете незаконные решения.
Те же пейко, без сту незаконны. Их делают только из-за похожего давления.
Не так. В сп 43 четкое требование о применении болтов по гост. Вы нарушаете.
Из-за этого на меня будут давить на работе.
Пусть сначала сделают нормы. А потом применяйте.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2024, 08:56
#47
time
  1. Прочность арматуры 435 МПа, прочность анкеров 245 МПа, анкера ослаблены резьбой в 1,3 раза по площади, поэтому фактические напряжения в анкерах 190 МПа. Поэтому, применение арматуры в качестве анкеров не снижает надежность, т. к. усилия сцепления с бетоном в 2 раза меньше.
  2. Резьба без проблем, т. к. стыки на муфте - это резьба.
time вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 09:01
#48
maks-ufa
Да, чем дальше, тем интереснее))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 09:05
#49
Alkor527
Пермский край
Т.е. если в фундаменте будет например закладная, к которой стойка будет приварена, то тоже нарушение? Должны быть именно болты по ГОСТ и точка! Шаг в право, шаг в лево - расстрел на месте )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 09:10
| 1 #50
maks-ufa
Чувствуется какой то подвох, но пока не понятно. Закладные действительно применяем вместо анкерных болтов, но тогда действуют правила на минимальные расстояния между анкерами по пособие на закладные, тогда расстояние между анкерами не 50 мм, а 5d
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 09:14
#51
Sibir
Что не так то? )))
На лицо явная подмена понятий. Как только вы арматуру превратили в болт - это становиться болтом. Болт устанавливайте по СП43. В СП43 не сказано для стандартных или не стандартных изделий должны выполняться его требования по расположению и анкеровки.
п.4.16 "Строительные конструкции и технологическое оборудование следует крепить к бетонным и железобетонным конструкциям (фундаментам, силовым полам, стенам и т.п.), эксплуатируемым при расчетной температуре наружного воздуха до минус 65 °C включ. и при нагреве бетона фундаментов до 50 °C, анкерными болтами согласно приложению Г". То есть требование ко всем анкерным болтам.
Г.6 "Выбор марок стали для анкерных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0, а их конструкций и размеров - по ГОСТ 24379.1", вообще конкретика: болты применяйте по ГОСТ. Это не вывод, что требования по расположению применимы только к гостовским болтам.
Sibir вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 09:17
#52
maks-ufa
Ну КМщик, сделав свои конструкции подбирает болты, а в СП 16 чётко прописано как, там нет варианта по СП 43 или по расчёту, только по СП 43
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 09:29
#53
Alkor527
Пермский край
Расстояние между фундаментными болтами в приложении Г, таблице Г.1 СП43 напрямую связано с конструкцией готовых изделий ГОСТовских фундаментных болтов (их длиной, маркой стали, толщиной болта, габаритами анкерных пластин и отгибов и пр.) и принятым классом бетона фундамента В12,5.
При изменении конструкции болта (применении арматурного стержня) и класса бетона фундамента руководствоваться требованиями приложения Г СП 43 не правомерно. В #43 я расписал альтернативу болтам по ГОСТ - болты из арматуры и их расчет по СП 63.
Вы нарушаете.
Что я нарушаю я так и не понял...
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
От названия суть не меняется. Пусть это будет не болт, а анкерный выпуск с резьбой.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 09:40
#54
maks-ufa
Ещё как меняется. Расчётное сопротивление для болтов прописано в СП 16, а вы откуда берете свое?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 09:44
#55
Alkor527
Пермский край
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Таблица 6.14 СП 63
Я ведь не настаиваю, что ВСЕГДА нужно делать именно так ). Но почему бы и нет? )
Некоторые просто зацепились, что так делать нельзя, с обоснованием, что в СП 43 - болты и никак иначе ). Закладных там нет, значит их тоже нельзя?
На что влияет расстояния между болтами и глубиной их анкеровки? На усилия воспринимаемые данным анкерным блоком. Так если выполнить все требования по анкеровке арматуры в фундамент из СП 63, то почему нельзя сделать анкерные болты анкерные выпуски с резьбой из арматуры?
Последний раз редактировалось Alkor527, 06.09.2024 в 10:00.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 10:18
#56
maks-ufa
Это тогда либо болт и СП43 либо закладная и Пособие по ЗД.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 10:45
#57
Alkor527
Пермский край
А по чему не блок анкерных выпусков с резьбой и СП 63?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 11:10
#58
maks-ufa
С расстояниями между анкерами про 5d согласны?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 11:40
#59
Alkor527
Пермский край
Для анкеровки арматурных стержней в бетон нет никакого 5d...
Что-за компромиссы?
Ну, допустим, согласен. Тогда эти выпуски с резьбой станут закладной деталью?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 12:38
#60
maks-ufa
Сейчас на коленке сложно собрать все аргументы против, все таки их разрабатывали и согласовывали не один год. Но вот по поводу сравнения стержней закладной и анкерных болтов, уже ваши предложения по поводу 50 мм между стержнями начинаются сыпаться. Надо ещё копнуть глубже и остальное тоже посыпится))
maks-ufa вне форума
Как подобрать шаг и количество анкеров для объединения сборной ж/б балки с монолитной плитой? Инжстроитель Железобетонные конструкции 9 28.02.2018 12:34
Можно ли установить распашные ворота на вертикальные уголки обрамления проема? yarus.khv Металлические конструкции 7 11.07.2016 01:32
можно ли установить Асаd 2008 32-bit на win7 64 bit? kp+ AutoCAD 24 08.09.2011 00:20
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
