Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита?
Непрочитано 30.09.2024, 07:26
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Добрый день.
Избитая тема, но я так и не понял как отличить анкеровку и нахлестку, прошу помощи на конкретном примере.
https://disk.yandex.ru/i/Dk68JNxUb4i01w
С одной стороны на всех картинках пишут что это анкеровка.
С другой - анкеровка это когда напряжения перетекают с арматуры на бетон, а у нас усилие перетекает с арматуры плиты (оно на картинке не показано) на загнутный стержень и с него на арматуру колонны. Всё это через бетон. А передача усилия с арматуры на арматуру через тело бетона это нахлестка.
Вот я и задумался... Спасайте, коллеги!
П.С. В своих изысканиях дошел даже до бюллетеня №87, не говоря уже об обычной классике по жбк, но мне это не помогло увы тяжелый случай
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Непрочитано 01.10.2024, 11:14
#41
Skovorodker
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Все верно поняли.
Вторая картинка для высокого ригеля, когда хватает анкеровки арматуры колонны в ригеле.
Offtop: Хорошую тему подняли.
Если у нас нет особого пригруза сверху (пусть верхний этаж), и шов бетонирования по низу ригеля (что естественно), разве будет этот узел жестким? Не должно быть здесь именно нахлеста арматуры ригеля с арматурой колонны?
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
На счет шарниров/жестких узлов - я уже говорил, и честно говоря не понимаю вас, коллеги - к чему разговоры в контексте жесткий/шарнирный узел? ясно ведь, что все узлы с конечной жесткостью. Какая она будет точно в реальной конструкции - одному богу известно. Однако, эта жесткость учтена введением коэффициентов 0.6/0.3 и всякое такое...
Смотрите, вы ставите эти гнутые стержни исходя из расчета, они не конструктивные, то есть сколько вам расчетный комплекс показывает столько и ставите, предположим их сечение используется близко к 100% и если вы не обеспечиваете полностью все конструктивные требования (а именно, в первую очередь радиус загиба), то соответственно они уже не понесут 100% усилия (по крайней мере формально, по нормам), то есть усилия перераспределятся на нижнюю арматуру, соответственно ее потребуется побольше.
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Но шарнир - перебор ИМХО
для узла колонна-плиты совсем имхо не перебор (ну добавка нижней арматуры скорей всего в этом случае будет незначительной)
Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.10.2024 в 11:20.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2024, 11:36
#42
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Базара нол, как говориться Понимая это, я имею запас по площади арматуры процентов 10-20 в опорной зоне. Ну и конечно я не армирую по самому минимум нижнюю зону в пролете...
Ну и в конце концов ответственные объекты считаются в физнелине (фрагмент перекрытия), который учитывает, уже более точно, все эти перераспределения и прочие перетекания. Так вот, по опыту, не увидел я разительных отличий между линейной схемой и нелинейной. Деформации и усилия отличаются в пиках максимум на 15-20%, фоновое линейное армирование в основном избыточно.
ну а что тогда разговор затевали? мы тут о серьезном, панимаш...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 11:48
#43
Skovorodker
тогда зачем в принципе эти загнутые стержни ставите?
Сообщение от floston Посмотреть сообщение
Проконсультируйтесь с опытными специалистами: Если у вас остаются сомнения, обратитесь к опытным проектировщикам или преподавателям, которые могут дать вам более глубокое понимание.
Надеюсь, это поможет вам разобраться в вопросе!
Спасибо вам, чат GPT! Вы помогли нам разобраться в этом вопросе!
Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.10.2024 в 11:59.
Непрочитано 01.10.2024, 12:32
#44
WS1984
Уоля
Не правильно. Зачем тут тройная длина нахлеста?
WS1984 вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 13:14
#45
drumbasser
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
для того чтобы вы могли сами убрать ту часть которая лишняя это же эскиз. А если вы догадались что арматуру в зоне пересечения колонны и плиты можно убрать , это же замечательно)
Кстати красивая картинка почему я люблю 1 и 3 вариант
Название: Пояснительная бригада.png
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 13:52
#46
Skovorodker
Offtop: К сожалению, спамер-чатGPT испортил хорошую тему.
Давайте продолжим.
Во всяких книгах и пособиях по ж.б. вот такой узел колонна-балка (см. рис.) рассматривают как жесткий.
Разве можно считать его жестким, особенно если сверху колонна не пригружена (верхний этаж), как считаете?
Непрочитано 03.10.2024, 14:27
#47
Alkor527
Пермский край
Смотря какая колонна и какая балка. Если их сечение и армирование сопоставимы, то нельзя.
Если колонна значительно массивнее балки, то наверное можно.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 14:28
#48
drumbasser
Обычно такой узел дается для случая малых эксцентриситетов ,по моему менее 0,25h. Если чуть выше посмотрите я там прикладывал траектории напряжений в рамном узле. Вообще пытался найти формулу которая позволит посчитать эти напряжения чтобы понимать есть ли необходимость обеспечивать нахлест либо хватает анкеровки как на вашей картинке.
Последний раз редактировалось drumbasser, 03.10.2024 в 14:37.
Непрочитано 03.10.2024, 14:58
#49
Skovorodker
Откуда эта инфа?
Непрочитано 03.10.2024, 16:52
#50
WS1984
Почему нет? Если такой анкеровки хватает (до нижней грани балки/плиты), значит верхнее армирование незначительное, значит момент небольшой.
Хорошо, если нет, то вы задаете его как шарнирным что-ли? И не кладете опорную арматуру (кроме фоновой), всю доп. только в пролете?
WS1984 вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 17:54
#51
Skovorodker
Ну а если требуется побольше анкеровка, завести ниже ригеля, что принципиально меняется?
Опорную арматуру кладу, только и пролетную кладу исходя из чистого шарнира (но в том числе и по другой причине - не могут арматуру погнуть по необходимому радиусу).
Автор темы   Непрочитано 04.10.2024, 07:41
#52
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Не понял вопроса. Чтобы момент воспринять опорный)
Мне кажется у вас какие то фобии связанные с этими радиусами и в связи с этим вы начинаете городить огород в виде шарниров каких то не понятных, переармирования нижней зоны и недоармирования верхней...
Главное чтобы арматура не выскочила в принципе из бетона (наличие анкеровки) и чтобы не оторвалась (прочность). Остальное вторично. В рамках разумного.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 08:02
#53
Алексей_Л.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Возможно, длины такие, как во вложении (смотря от какого сечения отмерять).
Почему Вы для плиты анкеровку отмеряете от внутренней грани колонны, а для колонны НЕ отмеряете анкеровку от нижней грани плиты/капители?
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 08:34
#54
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Там в скобочках примечение - (смотря от какого сечения отмерять), смотря какой замысел по армированию колонны, смотря в каком сечении какая требуется расчётная арматура - в общем случае; в частном - от низа до верха плиты красная арматура ничего не армирует, плита не изгибается поперёк своего торца, впрочем, как и поперёк торца колонны, можно продлить красную дальше и получить что-то общепринятое как в п. 46.
SetQ вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 09:34
#55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Давайте продолжим.
там надо смотреть на эксцентриситет в стойке. При малом (до 0,25h₀) можно.
Последний раз редактировалось Axe-d, 04.10.2024 в 09:42.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 11:15
1 | 1 #56
drumbasser
Как-то так. Я почему ту картинку с напряжениями выше приложил. В идеале можно в МКЭ проверить как узел работает, тогда мы понимаем от какой точке надо выполнять анкеровку
Название: Пояснительная бригада. Варианты.png
Непрочитано 04.10.2024, 11:18
#57
Skovorodker
Ок, а где про это почитать? Просто ядро сечения прямоугольника меньше, чем 0,25h₀
так опять - если этот узел сделан с наущением конструктивных требований, соответственно эта арматура не понесет 100% усилий (по крайней мере формально), а часто арматуру умудряются гнуть вообще как кочергу (просто буква Г без радиуса), в этом случае можно считать он вообще ничего не несет, соответственно все усилия с верхней перераспределятся на нижнюю арматуру. Скорей всего для плиты это надбавка будет небольшой, но и не копеечной, чтобы ей можно было бы пренебречь.
Насчет фобий. Побывайте на стройках, они у вас тоже появятся. )
о, увидел про 0,25h₀. Откуда эта картинка?
Автор темы   Непрочитано 04.10.2024, 11:51
#58
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
C какого перепугу то? У вас что не вариант так крайность. То шарнир, то полностью не несет. Мне не близко это.
Ладно я понял вас. Ничего не навязываю.
Я прежде чем в проектирование пришел, отработал 4 года на стройке. Может быть поэтому наши фобии так сильно отличаются )
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 12:29
1 | #59
Axe-d
иллюстратор
Голышев. Справочник ЖБК, 1990
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.10.2024, 13:05
#60
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Вброшу вам на вентилятор )))
5.2.5.6 Такие объекты строительной механики как стержни, пластины и оболочки отличаются в расчетном плане от соответствующих объемных тел, тем что в них вводятся допущения относительно распределения относительных деформаций в поперечных сечениях. Для стержней это гипотеза плоских сечений; для тонких пластинок и оболочек - гипотеза прямых нормалей. В окрестностях опор и разного рода сосредоточенных воздействий эти допущения нарушаются. Поэтому напряженное состояние в этих местах вычисляется с погрешностями в сторону завышения усилий и напряжений. В связи с этим, например, возникающие в элементах перекрытия в пределах сечения примыкающей колонны или стены являются недостоверными и их можно не учитывать. В таких местах достоверными можно считать усилия в элементах перекрытия, расположенные не ближе 1-2 толщин плиты перекрытия от опоры.
Методическое пособие БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НЕЛИНЕЙНЫЕ РАСЧЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ Москва 2017 г.
А вы тут копья ломаете жёсткий не жёсткий, шарнир не шарнир )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 12 23.08.2021 12:38
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? Generator78 Железобетонные конструкции 32 20.11.2018 11:41
Допустимо ли использовать анкеровку арматуры колонн, как анкеровку балок? IvanLeo Железобетонные конструкции 7 23.06.2017 16:41
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах Ilez Железобетонные конструкции 0 27.04.2016 15:24
